Показано с 1 по 10 из 42
Тема: x80: CISC - уже не i8080, ещё не i8086
  1. #22
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Когда я начинал (на 8080), я вообще без мнемоник писал - прямо кодами
    Пишешь процедуру в хексе, а после неё несколько нулей, на случай если её исправлять придется. Во как.
    а у меня на МСУВТ В7 пультовом мониторе по другому вообще никак нельзя было ввести программу при открывании из коробки с завода. Чтобы подключить кассетный магнитофон пришлось колдовать над схемой 8251, а набивать ленту на телетайпе РТА-80 тоже еще-то удовольствие. Особенно весело было перемещать код вручную с заменой всех адресов на бумаге( из головы не получалось). И еще вывод текста на семисегментном индикаторе веселое занятие.
    Система команд PDP-11 тоже хорошо ложится на коды, только восьмеричные. Сейчас вожусь с отладкой FPGA части, в принципе, более сложный код можно прям в FPGA RAM|ROM загнать, но есть пульт - и не слишком сложное прям из головы в пульт, даже на бумаге не пишу. И да - шпаргалки по командам под рукой нет
    в 23 года я запомнил все коды команд 8080 где-то через 3 месяца тырканья на пультовом мониторе( мембранная клавиатура+8 семисегментных индикаторов), но если бы и кнопок не было и пульт как у СМ-4, то точно бы пришлось голову лечить
    Последний раз редактировалось andrews; 16.05.2020 в 14:09.
  1. Програмная эмуляция i8086 в ДВК
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 06.03.2019, 13:04
  2. Мнемоники i8080 vs Z80
    от Vladimir_S в разделе Разное
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2016, 13:02
  3. Квадратный корень на i8080
    от shoorick в разделе Разное
    Ответов: 31
    Последнее: 25.08.2016, 14:04
  4. Код эмуляции i8080 на С
    от medvdv в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 27.03.2015, 03:43
  5. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
