Показано с 11 по 20 из 40
Тема: 32-ричная система счисления
    275
    167 сообщений
    перевода данных(не чисел) из двоичной системы
    в троичную ... n-ричную систему счисления и обратно
    без таблиц
    Переводим данные-не числа в данные-числа, их переводим из двоичной в троичную ... n-ричную систему счисления.
    Про триты еще большая абстракция
    Прям. Три уровня намагниченности, например.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    и полностью теряем выиграш от применения троичных ячеек памяти
    ну спасибо
    про без избыточности я написал русским языком
    объясню в картинках
    некоторая проблема с троичной системой
    001 - 01
    010 - 02
    011 - 10
    100 - 11
    101 - 12
    110 - 20
    111 - 21
          22 - не используемая комбинация (избыточность) = неиспользуемая память = меньший объем накопителя
    как должно быть
    на примере четверичной системы
    01 - 1
    10 - 2
    11 - 3
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.05.2020 в 17:08.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    но процессор на ферритах последний раз делали в 60-е! Это габариты и потребление. А если процессор не работает с тритами, то и от накопителей счастья мало. Триты как раз числа, для них арифметика есть.
    663
    513 сообщений
    хотя именно в троичную систему
    целое число битов видимо никогда не впишется
    тк число комбинаций никогда не бывает даже четным
    не то что кратным степени двойки
    2	9
    3	27
    4	81
    5	243
    6	729
    7	2187
    8	6561
    9	19683
    10	59049
    11	177147
    12	531441
    13	1594323
    14	4782969
    то есть двоичный результат будет только с последовательным доступом
    для четверичной системы
    это же блоки по 2 бита
    чота микроконтроллеры на флешках с mlc и tlc про это не знают
    хотя как видим
    они не осилили систему не кратную степени двойки
    и вместо троичной сразу заюзали четверичную систему
    хотя например можно было бы писать весь блок\сектор в троичном виде
    все равно по байтно не читается
    а терять только на последнем числе
    конечно если предполагается разделение на блоки
    для произвольного доступа
    можно считать данные числом
    например 2^256 (32 байт) (32 пушо калькуляторы не переваривают большие степени типа 32768 а те что переваривают не имеют логарифма по основанию 3)
    и переводить в троичное число 3^162 (20,25 трайт)
    и то есть последний 21 трайт будет использоваться только на 25%
    но все таки хотелось бы алгоритм
    который бы переводил произвольное число двоичных данных в троичные \ n-ричные
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.05.2020 в 18:46.
    275
    167 сообщений
    Любая цифра и любая комбинация цифр из заданной системы счисления являются числами. Любое число можно выразить в любой другой системе счисления. Избыточность выбранной разрядной сетки зависит только от количества чисел, которые нам нужно в ней представлять для данной задачи.
    Что не отменяет удобства определённых систем счисления для определённых задач и определённых физических носителей информации.
    663
    513 сообщений
    отлично нам нужно представить двоичное число
    весом 300MB в троичной системе
    чтоб записать его на носитель с троичными ячейками
    как это сделать?
    я даже не могу рассчитать сколько на это нужно трайтов
    тк калькуляторы не осиливают
    а сократить расчет я не могу (просто я плохо уметь сокращать)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.05.2020 в 18:55.
    275
    167 сообщений
    как это сделать?
    По идее, существуют алгоритмы потокового кодирования ряда цифр из одной системы счисления в другую, причем не только без избыточности, но и с сжатием. Возможно, алгоритм арифметического кодирования натолкнет на мысль, как это делается.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    А текст давайте кодировать в RADIX-50!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вы в школе логарифмы ещё не проходили что-ли?
    300MB число это 300*1024*1024*8=2516582400 бит, т.е. максимальное число 2^2516582400
    3^x=2^2516582400
    x=log3(2^2516582400)
    x=2516582400*log3(2)
    x=2516582400*ln(2)/ln(3)
    x=1587786713,4742669285537769842778, т.е. 1.587.786.714 троичных цифр.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(17.05.2020)
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ё-моё, при чём тут вообще железо?
    система счисления нужда для представления чисел в человекоудобном виде
    двоичная система для человека неудобна, потому что запись слишком длинная получается
    но и наращивание кол-ва цифр тоже начинает с определённого момента скорей мешать
    потому что крайне неудобно будет считать в уме, особенно в обратном порядке
    уже 16-ричная система вызывает затруднения, когда нужно сдвинуть адрес немного
    а уж с этой хренью и подавно вытекут мозги через уши
  1. Музыкальная система
    от ivagor в разделе Радио-86РК
    Ответов: 40
    Последнее: 17.11.2021, 17:06
  2. Файловая система RT-11
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 67
    Последнее: 24.04.2019, 21:16
  3. Клинит башню от машинных систем счисления
    от Watt в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 04.05.2005, 14:40
