Страница 2 из 102 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Наконец-то достал текстолит! Осталось только получить диск от Романа и можно начать делать плату.
    Какой вариант планируешь разводить/травить? Орион-Про или Орион-128? Орион-128 в архиве от CHRV отличается от журнального, видимо, более поздняя разводка - он разведен для установки в корпус от УКНЦ и под клавиатуру МС7007 по варианту Сугоняко (не совместимо с журнальным вариантом клавитуры RK86 и лениградским вариантом включения МС7007, совместимым с РК86)
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Буду пока делать 128-ой. Схемы пока не открывал т. к. пока нет P-CADa. Значит, придётся делать скан журнала и перерисовывать на нём дорожки.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Будь в 1992-м году эти платы в продаже (под корпус УКНЦ) я бы собирал такую - т.к. у меня изначально корпус был от УКНЦ (и клавиатура МС7007) - не пришлось бы журнальную дорабатывать напильником, а схему включения клавиатуры можно и переразвести на более прогрессивную ленинградскую. Там еще на плате последовательный интерфейс разведен (ви53+вв51). В остальном - стандартный Орион. Да, еще там нет преобразователя напряжения.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    BYTEMAN, клгда будет разводка печаток, можешь скинуть на мыло? Я тоже хочу собрать такой комп.
    "Байт-48"
    Я там на диске в каталоге ПКАД положил тулзы для открытия схем и печати их.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Один добрый человек конвертнул по моей просьбе рисунок печатки Ориона-128 УКНЦ/МС7007 из формата PCAD в графический (TIFF) - положил на моей страничке эмулятора. Уже можно попробовать на этом сделать плату (ЛУТом, или еще как - например, корвертнув в gerber при помощи bmp2grb)
    Последний раз редактировалось Error404; 25.10.2007 в 22:37.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Размер платы больше авторского варианта? Поскольку есть кусок текстолита 300х200 мм. Если в эти размеры не влезет, то тогда прошу помочь с авторской схемой поскольку когда я захотел проверить наложением на совпадение отверстий, расхождение было более чем в 3 мм
    Поэтому стараюсь найти эту же схему в формате PCB! Если у кого есть, приаттачьте.
    SID-Blaster/ZX
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Про размер не знаю. Я эти тифы (с разводкой п.п) в AcdSee смотрю, она какие угодно размеры делает. Если интересует, попробуйте просто скачайть их и распечатать (тогда можно будет выборочно и соосность отверстий проверить). Или PCB можно пользовать (если знаете как его проикрутить).
    Приемлимого качества шаблоны или рисунки на классический авторский вариант (Р N4/90) я ни разу не видел.
    Мариуполь, Украина
    Что-то давно не слышно, как проходит у автора подготовка и сборка Ориона...
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Пока что всё стоит, т. к. совсем нету вермени
    И я до сих пор не определился какой вариант платы делать
    SID-Blaster/ZX
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
