Страница 132 из 157 ПерваяПервая ... 128129130131132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1311
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Полезные фичи ULBLIB - прочие подпрограммы
    Некоторые подпрограммы в ULBLIB пересекаются с теми, что я портировал из RSX в RSXLIB.
    Для них описание уже есть.
    ULBLIB содержит следующие подпрограммы, присутствующие в RSXLIB:
    • подпрограммы сохранения регистров $SAVAL, $SAVRG, $SAVVR
    • подпрограммы преобразования $CBDSG, $CBDMG, $CBOSG, $CBOMG
    • подпрограммы арифметики $DIV, $MUL
    Другие подпрограммы преобразования (этих в RSXLIB нет).
    ;CALL	$R50AS	- ПРЕОБРАЗОВАНИЯ RADIX-50 В ASCII
    ;		  КОД 034 (".") ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В "%"
    ;		  КОД 035 ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В "*"
    ;НА ВХОДЕ:
    ;	R0	- СЛОВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
    ;	R1	- АДРЕС БУФЕРА
    ;НА ВЫХОДЕ:
    ;	R1	- УКАЗЫВАЕТ НА СЛЕДУЮЩИЙ БАЙТ ЗА ПОЛУЧЕННОЙ СТРОКОЙ
    ;CALL	$ASCR5	- ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ASCII В RADIX-50
    ;		  ПРОВЕРОК НЕ ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ СТРОКА СОДЕРЖИТ
    ;		  СИМВОЛЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В RADIX-50 - ПОЛУЧИТСЯ КАША
    ;		  "%" ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В КОД 034 (".")
    ;		  "*" ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В КОД 035
    ;НА ВХОДЕ:
    ;	R1	- АДРЕС СТРОКИ
    ;НА ВЫХОДЕ:
    ;	R0	- РЕЗУЛЬТАТ В RADIX-50
    ;	R1	- НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС + 3
    ;CALL	$FNASC	- ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ ФАЙЛА В ASCII
    ;НА ВХОДЕ:
    ;	R0	- АДРЕС БЛОКА ИМЕНИ ФАЙЛА RT-11
    ;	R1	- АДРЕС БУФЕРА
    ;НА ВЫХОДЕ:
    ;	R1	- СДРЕС СЛЕДУЮЩЕГО БАЙТА ЗА ПОЛУЧЕННОЙ СТРОКОЙ
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(16.05.2020)
  2. #1312
    406
    257 сообщений
    form, позвольте вопрос к Вам, как к гуру RT-11.
    Я правильно распознал способ выделения памяти под переменные в программе для RT-11? Вот здесь описал: https://zx-pk.ru/threads/11381-napis...=1#post1064763
    manwe.pdp-11.ru
  3. #1313
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    .SETTOP
    https://zx-pk.ru/threads/15587-progr...l=1#post923105
  4. #1314
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В RT-11 используется .SETTOP для запроса верхнего адреса который нужен программе.
    Результатом выполнения будет установка максимально возможного для использования адреса (не выше запрошенного).
    	.SETTOP	#20000		;ЗАПРАШИВАЕМ ВЕРХНИЙ АДРЕС 20000
    	.SETTOP	#-2		;ЗАПРАШИВАЕМ МАКСИМАЛЬНЫЙ ВОЗМОЖНЫЙ ВЕРХНИЙ АДРЕС
    После вызова R0 будет содержать самый верхний адрес, доступный программе.
    А вот нижний доступный свободный адрес (сразу после кода программы) как раз стоит брать из @#50 (прибавив к нему 2) или с помощью директивы .LIMIT (так же прибавив 2).
    Очень частая ошибка:
    END:						;КОНЕЦ ПРОГРАММЫ
    	.END	START
    Это неправильный способ определения конца программы (если программа состоит из нескольких модулей или использует библиотеки, в этом мести может оказаться код следующего модуля).
    Если хочется динамически выделять блоки памати из свободного места после программы, лучше всего использовать готовые вызовы ULBLIB (выше есть описание подпрограмм).
    Есть там так же вариант с виртуальной памятью на диске, но я его еще не смотрел.
    Ну и перед выходом из программы стоит возвращать старый верхзний адрес макрокомандой .SETTOP (или вовсе сделать .SETTOP #0). Это поможет избежать лишней дисковой активности.
    Последний раз редактировалось form; 23.05.2020 в 14:06.
    VT220, CM7209
  5. #1315
    406
    257 сообщений
    .SETTOP
    в документации написано, что .SETTOP для изменения верхнего адреса программы, прочитанного при её загрузке. Мне менять на ходу не нужно, я хочу один раз указать в заголовке программы.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #1316
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тогда нужно просто при сборке программы указать LINK/TOP:addr и не мучиться
    Можно конечно и с помощью .ASECT прописать явно - это тоже дозволяется.
    Это экономит дисковое место немного, но не факт что программа окажется совместимой со всеми вариантами системы.
    Последний раз редактировалось form; 23.05.2020 в 14:14.
    VT220, CM7209
  7. #1317
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    LINK/TOP:addr
    У меня это приводило к тому, что увеличивался до соотвествующего размера .sav файл
    .SETTOP позволяет обойтись без этого
  8. #1318
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, это расширит файл.
    Если через .ASECT прописать - файл не расширится, но при загрузке верхний адрес будет проверяться на доступность для программы. Это этакий заранее сделанный .SETTOP получается. Но вот как оно будет работать в mapped системах, TSX и RSTS - черт его знает
    VT220, CM7209
  9. #1319
    406
    257 сообщений
    Вот я и хочу с помощью 50-ой ячейки в заголовке sav-файла добавить к фактическому концу программы ещё немножко под переменные, чтобы это стало «нижним доступным свободным адресом». Можно, конечно, нулей записать в конец с помощью .BLKW, но это расточительно в смысле места на диске.
    Не-не, только статически один раз при загрузке программы.
    Исхожу из описания процесса загрузки sav-файла в докумендации DEC: «KMON sets $USRTO (location 50) to the top of the user program». То есть что я прописал в 50-ю ячейку sav-файла, то и будет. Если умещается в память, то начинается загрузка блоков из тела программы согласно битовой карте («The monitor uses this information when it loads the program»).
    Во, это круто. То, что надо Спасибо.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #1320
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не проверял, но пошёл по пути, который точно работает, позволяет выделять место в конце программы для рабочих данных, не увеличивая размер .sav файла и при этом адреса определяются статически - то есть можно не заморачиваться на динамическое выделение памяти и хранение адреса блока где-либо.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
