Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Эрудит-002
    г. Одесса, Украина
    14
    По умолчанию Эрудит-002
    Всем привет!
    Я наконец собрала наиболее полную информацию по очень редкому клону Спектрума "Эрудит-002".
    Вся информация находится в репозитории: https://github.com/eklipse2009/erudit-002
    Выкладываю это не только чтобы обратить внимание других спектрумистов на эту модель, которая у меня была в детстве, но и с целью обратиться за помощью.
    Вкратце, Эрудит-002 - это клон литовского компьютера Сантака-002, информации по которому тоже мало, только фото.
    Мой "Эрудит" уже давно не у меня, но мне удалось достать точно такой же в Интернете и выкупить. Он в идеальном эстетическом состоянии, присутствуют документация и кассета с уникальными программами, которые выложены в репозитории.
    Вот чего нет, так это дампа ПЗУ. Я отнесла Эрудит к мастеру, но он нашёл проблему именно в нерабочем чипе ПЗУ, ссылаясь на то, что с него содрана бумажка, закрывающая ультрафиолетовую дырку, в результате Эрудит показывает "Матрац".
    В репозитории есть моя попытка реконструировать ПЗУ по памяти и по документации.
    На кассете есть программа "Технический Контроль" (ассемблерный и бейсиковый код доступны здесь). Так вот, тест клавиатуры и джойстика в нём пройти невозможно, не имея под рукой рабочего Эрудита. Мне любопытны 2 вещи:
    1. Что именно ожидает программа от теста клавиатуры? Тест клавиатуры явно написан на ассемблере, я в нём не очень понимаю. Русский шрифт на Эрудите заменяет английские строчные буквы по стандарту КОИ7-Н2. Большинство букв нажимаются в тесте, но уникальные для Эрудита клавиши - нет. Чтобы набрать "Ш", нужно набрать EXTEND MODE, затем нажать SYMBOL SHIFT и F на оригинальном Спектруме. Как измаильские инженеры этого добились?
    2. Почему тест джойстика не проходит? Из кода на Бейсике я понимаю, что он читает порт IN 1, хотя Kempston Joystick обычно читается командой IN 31. Документации по порту 1 нет. Из схемы Эрудита (Доступна в репозитории) я не могу определить, как именно работает джойстик, почему он не привязан к порту 31, а привязан к порту 1, программная это или аппаратная реализация?
    Прошу кому интересно ознакомиться с материалом. Все паспорта отсканированы, кассета оцифрована, фото в разобранном виде присутствуют.
    С уважением,
    Lady Eklipse.
    Последний раз редактировалось Lady Eklipse; 27.05.2020 в 10:27.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Lady Eklipse за это полезное сообщение:
    newart(27.05.2020), SoftLight(26.05.2020), tm-bd446(27.05.2020), Uzix(27.05.2020)
    1,459
    949 сообщений
    в его дешифрации используется только линия A0 (d37/38 справа от процессора)
    получается что с него будет чтение по всем нечётным адресам
    Lady Eklipse(26.05.2020)
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Там в дешифрации задействованы только A11=0, A0=1
    Как IN 31 тоже должно работать
    Гоню, A11 там нет, не на тот сигнал 20 посмотрел. Так что да, все нечетные.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    1,459
    949 сообщений
    доп. клавиши сгруппированы в отдельный блок (разъём х12) дальше данные от них идут в `чёрный ящик` D47
    (это грубо говоря прошиваемая ПЗУшка)
    она эти данные декодирует. кажется похожая логика работы есть в компьютере Дельта
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    знал бы раньше шо это не очередная подделка Ленинграда то мб и не распаял ....
    Есть кстати верхний кусок корпуса с остатками клавы, если надол то могу отдать
    З.Ы . Когда-то был такой ....
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
    Днепропетровск
    18 сообщений
    @siemensC35
    прочти ПЗУ, какой там копирайт?
    Этот пользователь поблагодарил doorsfan за это полезное сообщение:
    г. Одесса, Украина
    14
    Это плата Эрудита? С рабочим ПЗУ? Надо. Тогда есть возможность восстановить мой и сделать нормальный дамп вместо реконструкции. У Вас нет возможности сделать дамп?
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    оно дохлое было. Осталось пзу расширения клавы только
    1,459
    949 сообщений
    одну ошибку на кассете увидел.
    после игры saboteur идёт saboteur2, но испорчен/неправильно считан заголовок бейсик блока
    г. Одесса, Украина
    14
    Я знаю, забыла задокументировать. На моей кассете, которая не сохранилась, Saboteur 2 работала нормально. На этом дампе или игра испорчена, или при оцифровке что-то пошло не так. Так как это всего лишь пиратский дамп Saboteur 2, который уже есть и так во всех видах, я решила не заморачиваться.
    Спасибо, ПЗУ расширения у меня тоже есть, рабочее или нет, я не знаю. Моя проблема в основном ПЗУ, с которого снята защитная плёнка.
    Интересно, можно ли как-то это ПЗУ перепрошить, залить туда мой реконструированный образ ПЗУ и попробовать, будет ли работать?
  1. Помогите в ремонте Сантака-002
    от Koria в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 07.01.2025, 17:34
  2. Эрудит
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 87
    Последнее: 15.06.2014, 16:12
  3. Ищу схему Сантака 002
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2010, 08:12
  4. Востаноление SANTAKA-002
    от aniSKY в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 08.07.2008, 22:19
  5. Сантака-002
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.02.2006, 21:57
