Страница 15 из 23 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 229
Тема: Написание программ для БК0010
  1. #141
    406
    257 сообщений
    у языка есть синтаксис - либо вы поддерживаете его - либо меняйте название !!!
    Не знал, что на БК были ассемблеры с поддержкой арифметики в угловых скобках. Всегда писали #Metka+2, а не #<Metka+2>. Но если действительно есть такой стандарт, можно добавить в PDPy11.
    Да все просто - если переменная объявлена ниже инклюда то в нем она не видна.
    Всё равно непонятно. Давай на примере:
    у тебя есть main.mac и в нём .include ”file1.mac” и .include ”file2.mac” (именно в таком порядке)
    Ты объявил переменную в file2.mac, а хочешь использовать её в file1.mac
    Но она не видится.
    Так?
    В итоге когда исправил все синтаксические косяки - завалился стек при компиляции.. возможную причину я указал.
    Python 3?
    А у тебя там точно не получилось рекурсивных инклюдов?
    manwe.pdp-11.ru
  2. #142
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Но она не видится.
    Так?
    Так.
    Python 3?
    Python 3.
    Рекурсивных инклюдов нет, инклюды только в main, в MAKRO11 все работает.
  3. #143
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А это не на БК (на ней свет клином не сошёлся), это стандарт языка ассемблера MACRO-11
    Не догадываешься, почему?
    Я тебе больше скажу - у него (ассемблера MACRO-11) ещё и приоритета операций нет.
    И ^B - это, по сути, указание операции, а не указание основания - ^C, например - это вычисление комплементарного (до 1) значения.
    Ты доку по MACRO-11 не пробовал читать?
  4. #144
    406
    257 сообщений
    Если речь про арифметику с метками, то в PDPy11 в случае неоднозначного толкования нужно писать признак метки - двоеточие. Например, JMP 2:+2 означает переход на 2 байта после локальной метки 2:
    Сочувствую ему. В XXI веке нет смысла писать арифметические выражения без приоритетов. Человека без 30-летнего бэкграунда Macro-11 это обескураживает.
    У нас инверсия числа делается префиксом ~ как в других современных языках. Ну и запись двоичных и 16-ричных чисел тоже по стандартам современных языков.
    Как мы уже выяснили, ты всё равно с Macro-11 никуда не уйдёшь. Наш кроссассемблер задумывался для домашних компьютеров, а не для поддержки софта от DEC. В первую очередь PDPy11 для БК 0010 и 0011М. Во втору очередь - для УКНЦ. В третью - для Союз-Неона.
    Чтобы что? Чтобы сделать точный клон Macro-11, которым всё равно не станут пользоваться фанаты олдскульного софта от DEC?
    manwe.pdp-11.ru
  5. #145
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    #0bчисло.
    Сделайте поддержку обоих синтаксисов: 0b и ^b, это не трудно
    Вроде как в математике используются круглые скобки
    как с круглыми скобками собираетесь разрешать конфликт определения адресаций и арифметических выражений?
    (a-b)/2(R1) вот такое как распарсить? А <a-b>/2(R1) (или <<a-b>/2>(R1) - более наглядно) - обычная индексная адресация. Правда не стоит копировать MACRO-11 и всё таки сделать скобки не декоративными, а реально определяющими приоритет операций.
    Да и (R1) - это получается арифметическое выражение в скобках, относительная адресация 67, где R1 - имя метки, а не регистр. Или нужно делать сильно навороченный парсер с исключениями, который в результате превратится в монстра и всё равно не все исключения будет ловить.
    Ещё сделайте защиту от рекурсивных включений, простой список инклюд, и если новая добавляемая инклюда уже есть в списке - то её игнорировать.
    Но она не видится.
    Вот для этого нужно сделать первичный проход со сбором всех меток, синтаксический разбор операндов и определение адресаций в командах, а потом уже вторичный проход, где будут вычисляться арифметические выражения и подставляться значения меток в ветвления. Я как раз хочу сделать такую штуку в своём BKTurbo, но кажется проще переписать его с нуля, чем изменить.
    Не, чтобы можно было скомпилировать макровский исходник хотя бы с чуть меньшими усилиями. Добавить макровский синтаксис задания систем счисления чисел, способ записи строк в .ascii - это необходимый минимум.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    S_V_B(31.05.2020)
  6. #146
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    то в PDPy11
    Вообще, то разговор идёт про MACRO-11
    А что, уже есть чем пользоваться? Тебе S_V_B уже привёл пример - написанный сейчас исходник не компилируется у тебя.
    Человек делает кросс-ассемблер под себя. Пусть делает. А раз он (кросс-ассебмлер) не сможет обрабатывать старые исходники - он так и останется - только для него. Видимо он (человек) решил, что то, что удобно для него - будет удобно для всех. Пусть и остаётся со своим заблуждением
    Если именно скомпилировать - то с запущенным эмулятором Патрона - мне не кажется, что какие то особые усилия нужны. А получаешь - гарантированно поддерживающий всё компилятор.
    С моей точки зрения, чего действительно не хватает - это среды для написания исходника и без компиляции вообще. То есть пишешь исходник, а в фоне создаётся obj файл. Ну, если точнее - создаётся некая структура, из которой можно сделать obj файл тупым сохранением. И естественно - с полной поддержкой возможностей MACRO-11.
    Макросы и условная компиляция.
  7. #147
    406
    257 сообщений
    Вообще-то, нет.
    Кросс-ассемблер делается для БК-сообщества. Большая часть этих демок написана на PDPy11. Люди его используют. Пожелания всегда приветствуются от тех, кто хочет попробовать PDPy11. Баг-репорт от S_V_B уже принят в работу.
    Это нужно только тебе, а ты не станешь пользоваться PDPy11. Так что условная компиляция пока подождёт.
    Согласен.
    Пока что приходится писать a/2-b/2(R1).
    Подумаем. Наблюдение из практики: сложные арифметические выражения чаще встречаются не в коде, а в задании констант. Там никаких регистров в скобках не бывает, поэтому до сих пор не сталкивался с ощущением путаницы.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #148
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Мне нужны макросы и условная компиляция. Они в PDPy11 есть? Нет. С какого тогда я должен его использовать?
    Вообще-то, нет.
  9. #149
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    что значит были? ) и почему во множественном числе???
    Круглые скобки используются при адресации MOV (R2)+, -(SP)
    <> - ДЛЯ выражений и ASCIIкодов
    Но она не видится.
    Так?
    не могло программирование так деградировать, не верю )))
    наконец-то ! ты сам признал, что тратишь время на никому не нужный проект, поверь куча людей больше бы оценило оконный интерпритатор Вильнюс-Бейсика с УК-НЦ ROM или из исходников под\для Windows. Нативный Macro-11 не нужно клонировать, с ним (при желании) нужно просто работать в своё удовольствие, все средства для этого уже написаны, всё остальное ересь, дегенератство и упадничество. Дисциплины среди программистов никакой не стало ! Разбаловали вас.
  10. #150
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Причём здесь программирование? Оно каким было, таким и осталось. Деградировали люди.
    hobot(31.05.2020)
  1. написание простейшей демки для тренировки
    от AAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 121
    Последнее: 22.05.2012, 18:06
  2. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Nintendo
    Ответов: 27
    Последнее: 25.05.2007, 05:34
  3. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 16.05.2007, 10:59
  4. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
