Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 341
Тема: Электроника 32 ВТЦ 201/202
  1. #291
    386
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от crackown Посмотреть сообщение
    И еще..На плате кинескопа прилично греются резисторы на 1.5к и рядом стоящие транзисторы(на фото отметил)..Палец можно удержать не более 5и сек на транзисторах, и до 10и секунд на резисторах..Особенно греются крайние справа..Это нормально?
    если палец можно держать вменяемое время - это не "сильно греются", это ни о чем (ну не считая того факта что пальцы у всех разные).
    я бы не заморачивался.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Ну дыма не идет конечно))..А вот куда цвета делись, не могу понять..На выходе платы видеоканала к кинескопу, все вроде верно..RGB имеют 4,22-4,56В, 12В стабильные, правда -50В несколько занижен, по выходу имеется 41В
    Вопрос решился, все оказалось более чем банально..
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  3. #293
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Однако рано радовался, вопрос актуален..Удалось понять следующее..Цвета все же все на месте, вот только интенсивность свечения кинескопа слабое..Когда выкручиваешь резистор RP17 ближе к максимуму, картинка становится яркой, но не особо контрастной..
    Стоит вытащить разъем XP4(регуляторы яркости и контраста на морде монитора) из модуля видео, картинка становится ярче процентов на 20, но все равно достаточно темная..Что могло произойти, что то вообще понять не могу..Кто что может подсказать?
  4. #294
    386
    348 сообщений
    по хорошему - осциллограф в зубы и смотреть где размах сигнала пропал.
    как вариант - вретать взад электролиты в цепи какого-то оного цвета и смотреть что произойдет. по схеме все интересные электролиты - 47мкф, не могла просто дохлая партия попасться для замены?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Djoni(31.05.2020)
  5. #295
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    С этого я и начал, вернул несколько старых на плату кинескопа..Включил, изображение стало ярче..Тут я и подумал, что проблема решена..Ан нет, оказалось отошел разъем от регуляторов яркости и контраста..Вставил его на место и все стало снова темным, только тени еще вернулись..
  6. #296
    386
    348 сообщений
    только на плате кинескопа? а в модуле видеоканала? или там они не менялись?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    И там и там менялись и так же возвращались, но все тщетно..
    Сделал некоторые замеры..На плату кинескопа приходит 103В, на цоколе следующее:
  8. #298
    386
    348 сообщений
    если я не ошибся с цоколевкой - то все похоже на правду за исключением 7 ноги - ускоритель (где 97.7В). там должно быть несколько сотен вольт. до 500-600В может доходить. и кстати влияет на яркость напрямую. вполне направление куда копать...
    p.s.
    хотя там цепь высокоомная, может тестер просаживать. это будет видно - если тестер просаживает - в момент измерения яркость очень сильно упадет (или вобще экран погаснет)
    Последний раз редактировалось Serg6845; 31.05.2020 в 19:36.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    crackown(31.05.2020)
  9. #299
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Благодарю за наводку, буду смотреть далее по схеме по этому направлению
    p.s.
    Да верно, экран при замере гаснет
  10. #300
    386
    348 сообщений
    а если просто покрутить RP17 (который на плате строчной развертки, а не в видеоканале)? бывает в таких переменниках контакт подгорает.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  3. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
