Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Эмулятор IDE на CF карте
    16 сообщений
    По умолчанию Эмулятор IDE на CF карте
    я пытаюсь использовать CF карту в качестве IDE диска
    подскажите пожалуйста как определить, (а лучше задать)
    сколько будет головок и цилиндров у диска эмулируемого картой
    вопрос возник тк контроллер может работать только с 4 типами IDE дисков выпущенных до 84 Года
    Последний раз редактировалось sergey2b; 01.06.2020 в 21:41.
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    Я в свое время под Windows не нашел, чем геометрию посмотреть.
    Грузил Линукс (если не установлен, можно загрузить с флешки или с СД) и смотрел утилитой Gparted.
    CF подключал через кардридер.
    +2B ZX-EVO Reverce-U16 Karabas 128 Rev A MiSTer
    Этот пользователь поблагодарил fikus8 за это полезное сообщение:
    sergey2b(02.06.2020)
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    а разве CF карты не умеют в LBA ?
    149
    62 сообщений
    Умеют
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    200
    163 сообщений
    Вставить в РС и там в биосе "HDD test". Не знаю как сейчас, но в 486 такая функция была.
    Другой вариант, поскольку доступных типов дисков всего 4, просто попробовать их по очереди.
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    20
    10 сообщений
    Ну, если есть материнка с HDD Autodetect, то можно и так. Выбирать само собой, где не LBA, а NORMAL.
    В случае с 4-мя доступными типами дисков скорее всего это будет 128мб
    У меня 128 отдетектилась как
    Size Cyl Head Pre Land Sect
    128 980 8 65535 979 32 NORMAL
    А Gparted выдал cyl-255 h-15 s-63
    В P-3 материнке работает и так и так.
    16 сообщений
    это не PC а Apple II Vulcan
    автотеста как мы привыкли там нет, есть несколько очень простых утилит уровня PC в 80 году
    все что у меня есть
    возможность попытаться отформатировать диск
    я знаю два типа которые поддерживает контроллер, вообше производитель скрывал всю тех информацию по нему
    200
    163 сообщений
    Это надо было сказать с самого начала, а то гадай куда ты её втыкаешь.
    Что мешает её вставить в ПС для теста? Нету ПС, только Apple II ?
    1,460
    949 сообщений
    я бегло глянул документацию на программы к этому вулкану,
    очень похоже что там вообще нет запросов на геометрию.
    16 сообщений
    производитель скрывал тех информацию, что бы люди покупали диски только у него
    полезная информация есть здесь
    https://www.applefritter.com/content...lcan-harddrive
    https://www.applefritter.com/content...-info-any-help
    у меня есть рабочий оригинальный диск, я вечером выложу фото но уже понятно что он не желец тк есть IO ERRORs
    пока не здох хоу подобрать вариант замены на CF карте
    у меня есть CF карта работающая на Apple IIgs (это последнея модель Apple II серии) мой диск для IIe те в лоб использовать я ее не могу
    но могу помотреть на предмет спец меток и etc
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Чем заменить IDE HDD на 32Гб? Какой IDE адаптер и карта?
    от Evgeny Muchkin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 22.05.2020, 19:24
  3. Кодирование сети дорог на карте
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Последнее: 04.10.2011, 15:14
  4. Ответов: 13
    Последнее: 24.02.2005, 05:06
