Показано с 11 по 18 из 18
Тема: π-затвор, нужна помощь железом и при возможности с оптимизацией
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сейчас ваш код быстрее на 15%, но полагаю, что если убрать большие таблицы и добавить поддержку больших делителей, то это его замедлит процентов на 20% или даже больше.
    Без двух больших таблиц расчет замедляется примерно на четыре с половиной процента, я про это писал. Про делители и множители надо смотреть.
    Но вроде бы в любом случае получается, что Корвет чуть быстрее Векторa.
    Да, корвет и орион-128 почти на 2% быстрее вектора в расчете пи spigotом.
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Прямо не могу представить, чтобы такие большие проценты и всего 4-5%. И насколько реально, что быстрее, нужен конкретный код, чтобы сказать, а не гадать и предполагать. Вот и обращаюсь к Вам как к эксперту по 8080 помочь сделать лучший код для Вектора. Упоминавшийся швед 4 месяца оптимизировал для RSX-11 и мы с ним реально хорошо разогнали расчет. Хотя он в итоге остался недоволен, типа под Юникс буферизация автоматически идёт, а в его любимой RSX нужно самому писать и память большую для буфера выделять, что запрещено правилом 4. Если у Вас реально получится на 15% ускорить, то это обгонит БК... Вам достаточно выложить код без больших таблиц, способный считать столько знаков, сколько поместится в памяти. С другой строны, хорошо уже, что и пообщались. Без Вашего деления мой код был бы совсем никакой. Я его даже амстрадникам выложил, у них в базе был совсем тормозной алгоритм.
    Кажется писал уже, что на Tandy 100 скроллинг экрана занимает почти секунду - рекордный тормоз, но первый мобильник, мог 20 часов работать от батареек. Вывод на экран можно и под условной компиляцией сделать. У меня в кодах для CP/M+ всегда использую БДОС, хотя БИОС быстрее.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Надо уточнить, что автор алгоритма быстрой процедуры деления - blackmirror. Процедура действительно новаторская, не находил аналогов/прототипов, я ее потом и в 3d крутилке и в рейкастере использовал.
    В ближайшее время я вряд ли займусь spigotом и если займусь, то, как уже писал, не в рамках ограничений, с которыми я не согласен.
    Последний раз редактировалось ivagor; 07.06.2020 в 06:48.
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Эмоции никто не запрещал, но только получится, что заявление о неоптимальности и скорости БК ничем не подтверждено. Похоже Ваш код просто реально медленнее. Благодарю за уточнее по делению.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Зачем заходить еще на один круг? Для 100 цифр быстрее, для 1000 цифр медленнее.
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Так сами круги и провоцируете. Вот и сейчас написали, что что-то быстрее. Но алгоритмы разные. Как можно сравнить программу, где используются большие таблицы, с программой, где не используются? У БК памяти нет на такие таблицы. А если взять, например, MSX, то получится, что под бейсиком памяти нет, а под досом есть - и будет странная заметная разница для доса и бейсика. А процессор тот же. Поэтому в спорте и нужны правила.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Правила в соревнованиях нужны. Если предполагается привлечение широкого круга участников, то правила предварительно обсуждаются, и принимается устраивающий большинство компромисс. И это не исключает того, что любой человек, несогласный с правилами, может "играть" так, как считает нужным.
    Большие таблицы - это одно из средств ускорения расчета. В память вектора влезают большие таблицы - используем, в БК-0010 не влезают - не используем. У 1801ВМ2 есть команды умножения и деления - используем, у 8080 нет - не используем.
    Если в разных программных окружениях в рамках одного компьютера доступны разные возможности (например разный размер памяти), то я выберу вариант, который обеспечит максимальное быстродействие.
    Если есть желание сравнить, как влияет размер памяти (или поддержка каких-то команд или турбо-режим или еще что-то) в рамках одного компьютера - сравниваем.
    Есть еще вариант - когда человек обладает абсолютно точным знанием, как нужно делать и сам по себе является эталоном правильности. Этот случай я обсуждать не буду, он выходит за рамки ретрокомпьютеров.
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Как-то вы всё усложняете. У меня просто бенчмарк процессора и, естественно, далеко не идеальный. Но с претензией, что коды наилучшие. Естественно, размер памяти не должен влиять на бенчмарк процессора, иначе мы некоторые системы, напаример, БК, ставим в нечестную позицию. Поэтому и правила, чтобы процессоры тестировались на одинаковых алгоритмах, а иначе получится соревнование алгоритмов. Для Apple II делали какую-то приставку, где было много ПЗУ (мегабайты) с таблицами для логарифмов и т.п. и получали с ней отличные скорости для вещественных чисел, только эти скорости к обычным 6502 или 65816 имели очень небольшое (скорее никакое) отношение.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 13.07.2015, 16:57
  2. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
  3. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Помощь с оптимизацией кода
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 02.06.2008, 14:19
