Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: Картинки для Вектора
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... А >16 цветов там скорее всего делали мультиколором, на векторе можно попробовать тоже так сделать.
    Для этого как минимум, нужен модифицированный просмотрщик картинок, и изменение формата. Т.к. к картинке нужно цеплять вторую палитру.
    Я правильно понимаю идею?
    Либо делать "встроенный" просморщик - rom-модуль к которому цепляется картинка, и он её сам распаковывает и "мультиколорит".
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Конвертеров и просмотрщиков под векторовский мультиколор нет, нет и стандартного формата для него.
    А в этих картинках есть еще проблема, если пытаться сделать близко к оригиналу (без уменьшения, без масштабирования). У вектора не хватит скорости показать на бордюре такие буквы.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    А где-то есть векторовские мультиколорные картинки, именно картинки, посмотреть? Я кроме своего заката ничего больше не видел. И там не особо поконвертируешь, ручная работа.
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Только в составе дем.
    Напишу очевидную вещь, что конвертить автоматом под мультиколор можно, если в строке <=16 цветов и от строки к строке меняется <=2 цвета.
    parallelno(06.01.2024)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... У вектора не хватит скорости показать на бордюре такие буквы.
    Я забыл уже, а какой минимальный размер (по горизонтали) пикселей бордюра, по отношению к пикселям рабочего поля?
    На бордюре минимум 4 такта mov, и 12 тактов out, - 16 татов на пиксель, так?
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    xra+out 4+12 тактов; mov+out 8+12 тактов
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Мой мультиколор ручной работы.
    Больше игр нет
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    CityAceE(09.06.2020), ivagor(09.06.2020), KTSerg(09.06.2020), parallelno(02.12.2022), yur(10.06.2020)
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Весьма недурно!
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    svofski(09.06.2020)
    Краснодар
    11 сообщений
    Интересно - а на железке или на эмуле будет работать
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    А что еще бывает кроме железки и эмуля? =)
    В эмуляторе можно запустить прямо внутри ассемблера (кнопка RUN). На железку проще всего загрузить кнопкой Play.
    Вот еще экспериментальные картинки из чистого мультиколора с фликером на 25Гц (это наверное имеет какое-то хитрое название типа жигаскрин, но я не уверен).
    Некоторые телевизоры, когда такое видят, деинтерлейсят и показывают статическую картинку высокого разрешения с кучей цветов, у @tnt23 был такой телик.
    Фотки с ЖК tnt23
    В эмуляторах невозможно изобразить что-то кратное 50 Гц и картинка мерцает сбивчиво. На реале с ЭЛТ все равномерно, но на такую мельтешню все равно смотреть противно, поэтому я не особо афишировал эти эксперименты. Но раз уж зашла речь о цветовом беспределе, считаю уместным упомянуть.
    P.S. v06x на Raspberry Pi может выдавать корректные 50Гц на композитном выходе, но это слишком редкий и экзотический случай.
    Больше игр нет
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Уникальные игры для Вектора
    от x-code в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 19.10.2020, 19:19
  3. COM-порт для Вектора
    от Improver в разделе Вектор
    Последнее: 14.05.2019, 14:31
  4. Рива Рейд для Вектора
    Ответов: 112
    Последнее: 09.05.2019, 13:33
  5. Ответов: 3
    Последнее: 21.09.2018, 18:28
