Страница 52 из 61 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 602
Тема: ПК8000 - Общие вопросы
  1. #511
    г. Каменское, Украина
    37
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    а что за схема на странице 12? Какого-то монитора?
    В качестве примера подключения взят типичный китайский телевизор 90-х годов с электронно-лучевой трубкой, который отлично создает атмосферу того времени, когда мы подключали наши восьмибитные ПК к тому, что было под рукой (получилась "машина времени", которая переносит нас в счастливое детство). Мне попался такой 14" дюймовый телевизор, на схеме которого я указал точки подключения RGB-цветов, а синхронизацию подал через стандартный видео-вход (тюльпан).
    Архив разбит на 8 частей потому, что на вложения здесь наложено ограничение в 640 КБ (5000/8).
    Этот пользователь поблагодарил AMM за это полезное сообщение:
    Arix(08.04.2020)
  2. #511
  3. #512
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    По поводу дизасмов пзу, есть ведь еще версия DemonId7, ссылку надо искать, соответствующий IDAшный файл датирован 13 годом.
    Есть версия поновее: здесь. Файл VESTA.IDB. Что-то еще добавил сам, что-то взял у товарища demetrius2003, в частности работу с арифметикой и мафоном. Просто мне удобнее работать с IDA, чем с вордом, в ней есть и гиперссылки и удобные переходы по коду и прочее, вот и совершенствовал.
    Там же выложил остальные наработки:
    - DSAVE - утилита записи бейсик-программ на дискеты;
    - FORMAT - он и в Африке формат; использовал в своей утилите по юстировке дисковода;
    - MDOS - загрузчик системы с дискет и подпрограммы работы с дискогрызами;
    - ROI - хорошая утилита по работе с дискетами; уже и не помню зачем дизассемблировал;
    - WINCOM & ZEEPCMD - для моего файлового менеджера оказались бесполезны, но зато отчетливо видно, что заимствование кода процветало еще с древнейших времен ;
    - PILOT - искал в игрухе баг, выражающийся в черном квадрате на заставке, в правом нижнем углу (точно помню на оригинале его не было). Подпрограмма по адресу 0x40B0, в коментах есть пояснения как исправить.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили DemonId7 за это полезное сообщение:
    AMM(06.04.2020), cy6(22.03.2023), ivagor(06.04.2020)
  4. #513
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    У меня ещё более "дальнобойная" машина времени, даже две. В 1993-м году, когда я купил Суру, наш знакомый подключил его к ЗУСЦТ (Чайка Ц280Д). Правда, по чьему-то "доброму" совету он исключил адаптер. В результате, цвета были ужасные, негатив во всех смыслах. И этот телевизор у меня жив до сих пор! Правда, до недавнего времени, я думал, что он полумертвый, кинескоп севший. А выкинуть всё жалко. Гнездо для подключения компьютера в нём ещё стоит, но оно давно отпаяно, т.к. был заменен модуль цветности на МЦ-31. А тут, используя это гнездо и подпаяв провода куда надо, я подключил приставку цифрового ТВ. И он показывает отлично! Кинескоп хороший. Видимо, радиоканал "севший", но теперь он по боку. Однако, подключать к нему "Суру" я не буду. Ещё одна "машина времени" - телевизор "Сокол". Как монитор 32ВТЦ-402, такой же корпус. Он всё время оставался в хорошем состоянии, были только мелкие ремонты. При его "оцифровке" я подключил и вход RGB. Я тут создавал об этом тему. Проверял его с "Сурой" и со Спектрумом, показывает отлично.
    Этот пользователь поблагодарил Arix за это полезное сообщение:
    AMM(06.04.2020)
  5. #514
    27
    Коллеги,
    Карат ПК8000 есть третий экземпляр. Напомню, выяснили, что производился в на Уфимском Прогрессе.
    Дата 12.90, порядковый номер на корпусе 509. Бывший владелец покупал его в Уфе в начале 90-х в комиссионке. Новый или нет - не помнит, про документацию также не помнит.
    Тут есть ряд фото, в том числе внутри, прокрутите вниз: https://photos.app.goo.gl/NFQahSMMZvtrbrQAA
    Очищен, серые кнопки ещё к осветлению.
    На работоспособность не проверялся. Итого:
    № 509 - 12.90 - не проверялся
    № 848 - 02.91 - без распаянных портов джойстиков, рабочий, BASIC 1.0, 1987 (фото примерно в середине архива по ссылки выше)
    № 907 - 03.91 - без БП, не проверялся
    Документацию и упаковку не встречал, а бывшие владельцы ничего не смогли сказать.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили xelby за это полезное сообщение:
    DemonId7(19.05.2020), ivagor(18.05.2020), Mick(18.05.2020)
  6. #515
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На мешке Суру продают с блоком дисковода. Но, если не изменяет память блок дисковода некомплектный - нет блока питания и неизвестно есть ли сам контроллер - он под дискогрызами должен быть. Это надо уточнять у продавана.
    Ссылка - https://meshok.net/item/194008140_%D...82%D1%81%D1%8F
  7. #516
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Ну вот... А я посмотрел, нет контроллера, и не стал брать. Кто ж знал, что он так глубоко запрятан, я думал, он позади дисководов должен быть, вроде там место есть. Да и корпус кажется настолько тонким, что под дисководами ничего не спрячешь. Я писал в обсуждении, что контроллера нет, продавец это не опроверг. А ведь лот был в моём городе!
    Но скорее всего, контроллера не было, т.к. разъема не было.
  8. #517
    SPb
    297
    214 сообщений
    Видно же что не контроллера...
  9. #518
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Дата на блоке НГМД затерта, а по другим экземплярам можно сказать, какой примерно год (№ 120) - 1990?
  10. #519
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, а нет ли файла листинга, а лучше готового к компиляции файла исходника этого ПЗУ (любой от ПК8000). Чтобы в любой момент можно было собрать его.
    А то искать моя Ида вежливо послала не открыв его.
  11. #520
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Странно, файл создан в довольно старой версии IDA - 5.5 и проблем с совместимостью по идее быть не должно.
    Если не секрет, зачем исходник ПЗУ? Все равно, пока не дизассемблируешь его полностью, от исходника толку мало - вносить в него серьезные изменения не получится. А по мелочам и hex-редактора достаточно.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  3. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
