Страница 41 из 48 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #401
    г. Великий Новгород
    Приветствую всех! Поделюсь своим решением проблемы периодического подергивания картинки
    ( при сменах экранов или во время игр, демо, хотя в статике картинка стабильная) для GBS8200 v.4.0. Не помогли советы поставить RC фильтр, выставить уровень синхры. Оказывается штуковина эта чувствительна к питанию, я ее запитывал от обычного адаптера как многие здесь делали. Стоило мне только подать родные 5В с моего Спека, как "картина маслом", стоит не шелохнётся, чистая ровная. Земля то общая стала - на видеовходе и на питании GBSки. Имейте в виду этот момент. Надеюсь кому то поможет!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили spectroman за это полезное сообщение:
    crackown(16.06.2020), SoftLight(16.06.2020)
  2. #402
    619
    336 сообщений
    spectroman, наблюдение интересное и полезное. Но, например, у меня GBS используется по полной с совершенно разными девайсами как универсальная замена ретро-монитору. И для каждого готового изделия запитывать и его и GBS-8200 от одного источника питания идея так себе. Иногда и корпус то вскрывать не охота. Для меня все эти подергивания решились через GBS-Control. Причем интересно, там где не справляется GBS-Control, хорошо работает оригинальная прошивка GBS-8200 и наоборот.
  3. #403
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    А если для универсальности наваять нечто подобное(если конечно вариант с общим питание действительно помогает успокоить GBS)?
    http://chinatovari24.ru/i/32809185834.html
    А в разрезе(между) вывести питание для конверта..По крайней мере, во многих наших клонах, вроде как используется стандартный DIN5 для питания, с одинаковой распиновкой..Или я ошибаюсь?
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    Romych(16.06.2020)
  4. #404
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Там, скорее всего, помогла не запитка от одного источника, а наличие общей земли.
  5. #405
    г. Великий Новгород
    Думаю, да. Масса сыграла роль, но могу поэкспериментировать с другими бп чтоб наверняка, вечером попробую, отпишусь
  6. #406
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Пробовал я с разными БП и комповый даж подключал, все равно конверт "дергуна" ловил....А вот от одного источника не цеплял, обязательно проверю на Дельте 54ИС, с ней ГБС вообще с ума сходит..
  7. #406
  8. #407
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Вы о чём? Она в любом случае общая. Прозвоните омметром, если не верите.
  9. #408
    261
    125 сообщений
    Ваще да, GND же полюбому на разъеме есть, и она соединяется с конвертером.
  10. #409
    136
    116 сообщений
    Не факт На разъеме-то GND есть, а проводочек-то соединяющий массу компьютера и массу конвертера есть или нет?
    Видел я разное в своей жизни и видел как R,G,B,Y кинули, а массу между платами нет.
    Это такая же распространенная ошибка среди "новичков", как и путаница между латинской и кириллической С. Находятся-то они на одной кнопке
    Последний раз редактировалось r3d; 16.06.2020 в 20:24.
  11. #410
    261
    125 сообщений
    Да ну не, так точно работать не будет. Да и бред какойто, как это сигналы кинуть а землю не кинуть?
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
