Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Вставка музыки в прерывании в 128к
  1. #31
    Одесса
    187
    90 сообщений
    только обычно эти бейсикосипаскали не умеют работать с много страничностью итд...
    В смысли?...
    по-дефолту пасцаль много с чем не умеет работать, но асм-вставки там возможны. И переключение теневого экрана 128к я на нём таки освоил, но вернулся обратно в 48к, потому что теневой экран откусывает аж целых 16кб (ну и ощутимого прироста в скорости я не получил, так как LDIR чуть более трети экрана не сильно уступает щёлканью страниц).
    Пасцаль удобен для написания набора скриптовых условий. if else намного удобочитаемо, чем же-пе-ноу-зиро, боку-но-пико и прочая китайщина в виде мнемоник.
    Последний раз редактировалось ALKO; 15.06.2020 в 21:32.
  2. #31
  3. #32
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    откусывает от процедур отрисовки на экран
    а так памяти то в 2 раза больше
    с таким же успехом можно юзать и один экран как 48-й
    а в страницах хранить больше графики
    равзернутые процедуры
    музыке и многоуровне
    так как LDIR
    как бы ldir медленен для повседневного использования
    и оправдан только там где не нужна скорость
    или там где нужна экономии памяти...
    чем же-пе-ноу-зиро,
    а мне удобен жп но зиро
    мне теперь не хватает оно в ЯВУ
    тк тут бы поставил жп но зеро
    а нужно городить какуето гародуху на if else...
    особенно когда нужно задетектить факты переполнения
    нужно делать какието мерзкие остатки от деления % для элементарных операций
    который делаются елементарным jp nc\nz
  4. #33
    110
    66 сообщений
    Я еще его использую для экономии времени, которого и так нет. Это в юности было полно, сейчас только урывками. Плюс зубодробительные алгоритмы, которые на асме не осилить или очень много человекочасов бы заняло.
  5. #34
    663
    513 сообщений
    а сколко человекочасов займет отлаживание не рабочего кода?
    когда дебагер ничего не говорит о том какой щас код выполняется
    а в асьме ты смотришь и узнаешь свои конструкции
    шагаешь и смотрешь когда и где появляется ошибка...
    это в синклер бейсике тебе вываливалось что и по какому адресу
    и ты туда лез и смотрел...
  6. #35
    110
    66 сообщений
    Также, как и для асма, в дебаггере для асма. Ориентируюсь по меткам.
    Для ж.д.магната думалку я писал и отлаживал месяца три-четыре, чтоб правильно и оптимально строили пути и обходили горы и моря. На асме вообще нереально, там логика заумная. Сейчас пишу Z - алгоритм движения танков, чтоб захватывали территории и ездили по дорогам и мостам, а не где только можно. Месяц убил, вчера только поехали почти как надо. И это на Пасцале. На асм если только вручную перевести с ЯВУ. С нуля написать невозможно.
    Цитата Сообщение от DenisGrachev Посмотреть сообщение
    Посмотрел в старых исходниках, там вот так:
    org RAM 2,32768
    org RAM 0,49152
    org RAM 4,49152
    org RAM 5,27500
    Думаю логику можно понять
    Я уже плохо помню, но вроде все орги должны быть в таком стиле. Причем именно ВСЕ если под 128 пишешь, т.е. просто org уже будет глючить местами.
    Спасибо! Возможно так, попробую.
    еще я иногда ставлю writeln(переменные) в нужных местах, выводит на экран всё что надо сразу.
    Этот пользователь поблагодарил Andrew771 за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(28.06.2020)
  7. #36
    663
    513 сообщений
    а как другие пишут?
  8. #37
    1,462
    951 сообщений
    гораздо дольше
  1. Вставка AY музыки в программу
    от molodcov_alex в разделе Программирование
    Ответов: 65
    Последнее: 01.07.2021, 15:50
  2. Кворум 128К
    от JeRrS в разделе Кворум
    Ответов: 25
    Последнее: 09.07.2020, 22:44
  3. Загрузка вставка экрана заставки *.scr перед самой игрой
    от romancha в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 19.01.2019, 01:07
  4. Львов 128К
    от SysCat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 23.12.2012, 16:43
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
