У меня на 20-ке установлен снп101-9 угловой, демонтировать ради кнопки - не айс, дырку сверлить, где джойстик, тоже лень...
Тут еще вопрос по схемотехнике - c z80 wait-ы для периферии не нужны, там сигналы чтения/зап. и так длинные. Для памяти окно во втором такте(зап/чт).
Для клока в 5мгц нужен либо wait, либо понижение частоты при обращении к устр-ам. Думаю нужно будет еще корпус логики плюс еще провод частоты 5 мгц тянуть на платку....
Может сделать не переключаемую, 5 мгц с вэйтом(будет около 3.5 мгц реальных) ?
Или вообще без турбы - прирост и так есть )))
Сейчас, без турбы 5 проводов надо тянуть(каких нет на системном разьеме). Это +5v, reset, INT, Access и сигнал блокирования всех устройств при обращении к ПКП + 4 корпуса доп. логики на платке. Но можно их(провода) и на системный разъём вывести (куда сейчас Z80 подключается), тогда придется резать освободившиеся контакты(SYNC например). В данный момент все обратимое и без какой либо резки.
Предлагаю обсудить, как практичнее сделать.
Последний раз редактировалось Sancho45; 21.06.2020 в 13:29.
