Страница 105 из 122 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1216
Тема: Что это за железка? Опознание компьютеров и все что с ними связано
  1. #1041
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    По ходу это плата от игрового автомата, вот ПЗУшка https://drive.google.com/file/d/16oy...w?usp=drivesdk
    Что зашито - не могу понять, в игровых автоматах не силен. Возле проца стояли две РУ10, в прошивке есть даже встроенный тест этой статики и основной памяти. Девайс интересный, хочется запустить.
    Есть адрес разработчика
    320100, Днепропетровск, а\я 4357, тел. 67-50-20
    Адрес старый, может кто из Днепра поможет выйти на разработчика... Гугл не помог...
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    MetalliC(22.06.2020)
  2. #1042
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    странное дело, линейка драм 64к стоит же, смахивает на спектрум, хотя были самопальные доработки под общим названием cache (сам не видел, но по слухам вместо ROM включали SRAM с дебагером) но то имело смысл для клонов с ру6 и половинками ру5д1/д2
  3. #1043
    140
    75 сообщений
    Это игровой автомат, в ПЗУшке есть сообщения о монетоприемнике... Вот только названия игры нет в явном виде, скорее всего есть в виде картинки...
  4. #1044
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    по содержащимся текстам я бы предположил, что это лишь плата монетоприемника или хоппера от какого-то однорукого, которая считает когда и сколько денег пришло/ушло итп. в любом случае эта железяка не спектрум или вариация на его тему.
    на счёт производителя - возможно тот же завод что делал "Орель БК-08" http://orel.pp.ua/
  5. #1045
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    та неееееее, там логики на целый видеоконтроллер в стиле zx-a или специалиста, для миниконтроллера хватило бы z80, sram, rom, вв55, и селектора адресов на 5...8 микрухах
  6. #1046
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Судя по прошивке точно от игрового автомата. Кстати кодировка присутствует там КОИ-8. И судя по надписям СТАВКА, БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, КРЕДИТ, ДУБЛЬ вероятно какая то карточная игра - я в них не силен.
    А хорошее фото с обратной стороны можно увидеть?
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    MetalliC(23.06.2020)
  7. #1047
    140
    75 сообщений
    https://drive.google.com/file/d/1CGe...ew?usp=sharing
    На плате в левом верхнем углу тоже стоит РУ10, причем с диодом по питанию, т.е. энергонезависимая. Управляется через ВВ55, стоящую чуть ниже. Тип микросхемы которая стоит левее от места под ПЗУ определить пока не удалось, на выв. с 1-8 подаются данные (выв.1 - D7,... выв. 8 - D0), на выв. 23 - /WR с проца, выв. 22 - /RD, выв 21 похоже на /CS, идет на выв. 13 ИД7...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_LG за это полезное сообщение:
    MetalliC(23.06.2020), Mick(23.06.2020)
  8. #1048
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    судя по всему это ВИ53
    add: а можно поподробнее о ИД7 - что в него заходит и куда уходит ? я так предполагаю это дешифратор портов и генерит CS-ы для ВВ55, ВИ53 итд
    по быстрому погонял дамп под эмулятором - выглядит оптимистично, код крутится-вертится, опрашивает порт(ы), ждёт прерываний итд. а не циклится или улетает в ебеня, что типично для битых дампов.
    мало что пока можно сказать, вижу лишь что младшим битом порта 1 выбирается язык (0 - англ, 1 - рус)
    Последний раз редактировалось MetalliC; 23.06.2020 в 11:36.
  9. #1049
    33
    10 сообщений
    Я этот пасьянс пока так и не сложил.
  10. #1050
    140
    75 сообщений
    Да, это ВИ53, прошелся по выводам. Используется для генерации звука - выв 10,13, 17 идут через резисторы на базу КТ315...
    На ИД7 заходят адреса А2, А3, А4, выборка идет сигналом /IORQ, по ходу порты 0..3 - это ВВ55 нижняя (с разъемами), порты 4..7 - верхняя ВВ55 (управляет полностью энергонезависимой памятью на РУ10 и еще какой-то схемой на диодах и транзисторе), порты 8..В - ВИ53, порты C..F - не понятно чем управляют, сигнал уходит на одну из выкушенных микросхем справа вверху. Остальные порты не используются.
    Две остальные РУ10 управляются отдельной ИД7 сигналами А11..А13 и сигналами с КП2 (пока схему не разрисовывал)
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  5. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
