Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Помогите разобраться с кабелем Компьютер - Монитор
    г. Калининград
    По умолчанию Помогите разобраться с кабелем Компьютер - Монитор
    Достался с Амигой 500 оригинальный кабель 23din - 9din TTL RGB, так, вроде, называется (на фото). Насколько я понял, этот кабель только для подключения компьютера к старому монитору Commodore. На современный монитор, несмотря на одинаковый VGA разъем, этот кабель картинку не передаст. Верно? Если так, посоветуйте кабель или адаптер для подключения Амиги к VGA разъему.
    1,461
    950 сообщений
    вообще-то у современных мониторов vga dsub 15pin и монитор должен поддерживать TVразвёртку
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    bilykboris, вот монитор под ваш кабель - https://www.ebay.com/itm/Monitor-Phi...sAAOSwGs5e9uME
    Только они были с двумя видами разъемов сзади , скарт и 9pin - http://eab.abime.net/showpost.php?p=932716&postcount=9
    Вот еще нормальный моник к амиге - https://www.ebay.com/itm/commodore-A....c100008.m2219
    г. Калининград
    Благодарю за проявленный интерес к моему вопросу. С той информацией, что Вы написали, я знаком. По крайней мере, с моим Commodore 1084S комьютер прекрасно работает. Однако, я задался целью купить монитор посовременнее. Посовременнее, это тоже кинескопный, но в районе 2000-05 годов выпуска. Старый монитор обшарпанным внешним видом не украшает интерьер. Вот и встал вопрос как коннектить...
    Вопрос покупки старого монитора я тоже рассматриваю. Нужен в идеале. Повидавший виды Commodore 1084s у меня уже есть. На ebay, allegro отслеживаю, пока предложений, которые меня устроят, нету.
    Последний раз редактировалось bilykboris; 30.06.2020 в 18:48.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    SONY PVM, BVM?
    г. Калининград
    Такой монитор нашел: https://allegro.pl/oferta/monitor-no...-fv-9221155625 Вот как к нему Амигу подключить, ума не приложу?
    1,461
    950 сообщений
    я бы отрезал разъём (на конце шнура) который выходит из монитора и припаял dsub23
    (чем меньше промежуточных соединений тем лучше)
    ну а для тех кто не умеет паять или любит всё `фирменное`
    https://amigakit.amiga.store/product...roducts_id=183
    как вариант - внутренний скандаблер https://icomp.de/shop-icomp/en/shop/...i_type=OCS_ECS
    подойдёт любой монитор
    Последний раз редактировалось goodboy; 02.07.2020 в 10:11.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это фирменное не прикручивается со второй стороны , так как из чисто DB25 корпус и разъем )
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Я бы поостерёгся заказывать что-либо с amigakit — http://www.amiga.org.ru/forum/viewto...t=3585&p=33022
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я пол дня один db23 из db25 выпиливаю , и потом в оригинальный корпус
  1. помогите разобраться с портами
    от Святослав в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.02.2011, 10:23
  2. Помогите разобраться с программой
    от shuran33 в разделе Для начинающих
    Последнее: 26.06.2010, 22:55
  3. Помогите разобраться с AY
    от amfirifma в разделе Музыка
    Последнее: 30.11.2009, 11:32
  4. Помогите разобраться ...Wait
    от ALek_NGI в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.03.2009, 20:33
  5. Помогите разобраться...
    от Striker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.05.2005, 14:59
