Страница 85 из 102 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #841
    г. Прага, Чешская Республика
    Изжога - зло. Лежат же несколько ревизий тут на форуме? Уже выверенных. Они правда в Sprint Layout, но это наверное конвертируемо.
    Каждая новая разводка - новые глюки обычно, особенно если какие-то доработки. В шаблоне с журнала тоже есть несколько ошибок ЕМНИП.
    Я же их исправил все хорошо и идеально вышло. Терпенье и труд
  2. #841
  3. #842
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Надо проверить все соединения d61, через нее проходит адрес a02 и сигнал #52, оба сигнала отсчитывают по 4 строки.
    Я раньше проверял, теперь еще раз все соединения перепроверил. Микросхему вообще установил на колодку, чтоб подобрать, в случае необходимости. И осциллограммы на ней ожидаемые.
    У меня осталась только одна догадка. Это, возможно, полубитая китайская память. Типа наших РУ7Д1, Д2, отбраковка. Тестер примитивно проверяет память, пишет биты в нее последовательно и читает, так оно и без адресной шины А9 будет работать, взаимное влияние то битов в данном случае не учитывается.
    Коллеги, как проверить переходник клавиатуры от Caro? Точнее даже не его, он, похоже работает, клавиатура на него реагирует, лампочки загораются и гаснут, как положено, а порт #4 DD53 ВВ55? По идее, при работе монитора, он должен сканировать клавиатуру и по шинам A1-A8 должен пробегать "0"? Сейчас, я такого не наблюдаю.
    Последний раз редактировалось Romych; 05.07.2020 в 21:17.
  4. #843
    п. Столбовая, Московская обл.
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    DD20 и DD21 запаяны кр580ва86 вместо кр580ир82. Такая замена допускается ?
  5. #844
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    По мнению авторов, да, допускается, они работают здесь не как регистры, а как буфер адреса.
  6. #845
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Но тогда получается, что не вся память такая, т.к. 4 строки прорисовываются. И обмен местами м/сх менял бы и мёртвые полосы на экране.
  7. #846
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Я уже еду в метро домой с коробочкой оригинальных РУ7, так что, скоро узнаю в этом дело или нет. Просто адресная линия А2 процессора и видеокарты подключается мультиплексором к линии A8 чипа памяти. Но соглашусь, странно, тест ОЗУ проходит, значит, если бы мы всегда работалт с нижней половинкой чипа, я должен был увидеть дублирование 4-х строк на экране.
    Ну чуда не случилось
    Но замена китайских чипов на отечественные добавила компьютеру немножко аутентичности
    Последний раз редактировалось Romych; 06.07.2020 в 13:25.
  8. #847
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    А какое поведение с одной банкой озу ? (если d39-d46 вынуть)
  9. #848
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Такая же полосатость, я сделал небольшое видео, прошу не обращать внимание на мерцание горизонтальных черточек, это из за того, что телефон пишет либо 30 либо 60 fps не совпадает с нашими 50Гц. Реально изображение достаточно стабильное.
    На 10 сек видео я нажал Reset. Как я понимаю, в начале, теста, полностью заполняется/очищается экран, он это делает полосками, которые видны. Но почему потом квадратики рисуются на других строках, но не рисуются там, где были полоски? Загадка...
    https://yadi.sk/i/pPCVa9owAfpMAA
  10. #849
    Похоже, что некоторые биты адреса при рисовке из памяти не работают.....
  11. #850
    275
    148 сообщений
    Ничего не разобрать, сколько там строк отображается
    Это похоже ?
    Надпись "тест RAM ру7", столько же строк отображается ?
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
