Страница 31 из 70 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 699
Тема: SjASMPlus от z00m
  1. #301
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dart Alver Посмотреть сообщение
    В мастер ветке гита уже 3 буквы можно.
    из гит-а мне скиллов не хватит собрать. Тем более автор вроде вообще под линь делает.
    мастер ветке гита уже 3 буквы можно. И можно пробовать в моноблок куски памяти собирать с префиксом '&'
    Мне бы в образ сразу файлы при сборке добавлять.
    Я х.з. как создаются автозапуски, но в первом случае длина 250 байт, во втором 256. А если будете 250 указывать для второго ?
    А вообще есть от них смысл ?
    вот и я хз аналогично. Пробовал бут на -4 делать, да, тогда один сектор, но бут не работает
    Бут не мой, как он работает тоже х.з., но грузит два сектора за ним и запускает. В моей поделке вполне устраивает.
    Ручками через RUN можно, но зачем просто, если можно сложно?))
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #301
  3. #302
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Ну эт как бы не к ассемблеру, это вам тырдец или трдтул с батником в руки. ))
  4. #303
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а почему это не к ассемблеру?
    зачем нужно разводить 100500 утилит и плясать с бубном
    когда все может делать и один ассемблер?
    при том более гибко, чем твои тырдец батники и прочие свистелки
    по привыкали понимаешь к сборщикам, компоновщикам, хрензнаетчтоновщикам
    а потом хрен скомпилируешь чужой сорец
    тк у аффтара там 100500 утилит хлама гофна в процессе использовано
    при том только автору известно каких версий...
    И да, как видите в моей сборке расширения имен файлов трехбуквенные, Ваш компилятор только одну букву разрешает
    а tr-dos может больше чем одну букву?
    правда я где то читал про 3-х буквенные расширения но подтверждения так и не видел
    другой вопрос если может то куда?
    под все отведено 9 байт
    если хотим три буквы
    то под имя останется 5 байт...
    от сюда напрашивается вопрос зачем?
    хотя в принципе начало расширения можно указать установкой 7-го бита
    и тогда будет целых 6 букв под имя
    ну или опять же лезть в не используемые сектора
    в которых одни хранят папки
    другие еще неизвестно что...
    и не стандартизовано ничего...
    Цитата Сообщение от Ped7g Посмотреть сообщение
    BTW, I find creating BASIC in sjasmplus very cumbersome and tedious, I would rather suggest to use working ZX or emulator to create disc with your BASIC loader
    да еще лишний раз запускать эмулятор
    проще набрать ручками
    tr_dos_var_current_track_sector = $5CF4
    	emptytrd "disc.trd","TITLE"
    		org $00FC
    boot_start
    	incbin "boot\small_mx.bin"
    boot_end
    	savetrd "disc.trd","boot.B",$FC,$FC
    		org $0000
    basic_start
    	defb $00,00		;
    	defw end_basic_line_0 - basic_line_0
    basic_line_0
    	defb $EA		;REM
    		di
    		xor a
    		out (border),a
    		ld sp,$C000
    			;	ld hl,$C9F1	;pop af : ret	!!!!!!!!!!!!!!
    			;	ld ($5CC2),hl	;
    			ld a,aaa_page_4_port
    			ld bc,$7FFD
    			out (c),a
    		ld bc,$2005				;$20 sect	05 mode
    		ld de,(tr_dos_var_current_track_sector)
    		ld hl,$C000
    		di
    		im 1
    		call $3D13
    		di
    			ld a,bbb_page_4_port
    			ld bc,$7FFD
    			out (c),a
    		ld bc,$1005				;$10 sect	05 mode
    		ld hl,xxx
    		di
    		im 1
    		call $3D13
    		di
    			ld a,ccc_page_4_port
    			ld bc,$7FFD
    			out (c),a
    		ld bc,$4005				;$40 sect	05 mode
    		ld hl,$C000
    		di
    		im 1
    		call $3D13
    		di
    			ld a,ddd_page_4_port
    			ld bc,$7FFD
    			out (c),a
    		ld bc,$2505				;$25 sect	05 mode
    		ld hl,$DB00
    		di
    		im 1
    		call $3D13
    		di
    		jp start
    	defb $0D
    end_basic_line_0
    	defb $00,10
    	defw end_basic_line_10 - basic_line_10
    basic_line_10
    	defb $FD,$B0				;CLEAR VAL
    	defb $22,"24575",$22
    	defb $3A					; :
    	defb $F9,$C0				;RANDOMIZE USR
    	defb $28				;(
    	defb "5"				;5
    	defb $0E,$00,$00,$05,$00,$00
    	defb $2B				;+
    	defb "256"				;256
    	defb $0E,$00,$00,$00,$01,$00
    	defb $2A				;*
    	defb $BE,$B0				;PEEK VAL
    	defb $22,"23636",$22			;"23636"
    	defb $2B				;+
    	defb $22,"23635",$22			;"23635"
    	defb $29				;)
    	defb $0D
    end_basic_line_10
    	defb $80		;autorun
    	defb $AA,10,0
    basic_end
    	savetrd "disc.trd","vjdfvn.B",$0,basic_end-basic_start
    	slot 3
    	page aaa
    	savetrd "disc.trd","vjdfvn_1.C",$C000,$2000
    	slot 3
    	page bbb
    	savetrd "disc.trd","vjdfvn_2.C",$D000,$1000
    	slot 3
    	page ccc
    	savetrd "disc.trd","vjdfvn_3.C",$C000,$4000
    	slot 3
    	page ddd
    	savetrd "disc.trd","vjdfvn_4.C",$DB00,$2500
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.07.2020 в 03:44.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    LW(29.07.2021), Ped7g(07.07.2020), zebest(07.07.2020)
  5. #304
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Трдос больше 3-х букв не может, но кого это останавливает. Вы никогда спековскими утилитами не пользовались? Zasm, BGE, Real Commander и т. п. Исплльзуются байты стартового адреса для файлов где это не существенно.
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(07.07.2020)
  6. #305
    663
    513 сообщений
    в принципе логично
    нужно будет такое поддерживать
    ну когда я токое видел
    я думал, что тупо вместо одно буквенного расширения подставляется 3-х
    а так я бы лучше отдал эти 2 байта на 9-10 букву имени...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.07.2020 в 09:08.
  7. #306
    Prague, Czech Republic
    103
    77 сообщений
    Ну и если бы можно файлы сначала не incbin-ить, а потом записывать, а сразу добавлять в образ TRD, было бы вообще замечТательно
    why? I don't see much point... the way how you incbin+savetrd them looks OK to me, I don't see what direct support for files would improve on it. (if you are bothered by adding "org $c000, 7" every time, create a macro for it:
    ;SAVETRD <filename_of_trd_image>,<filename_in_trdos>,<address>,<length>[,<autostart_BASIC_line>]
    SAVETRDFILE MACRO hostname?, trdname?, fname?
        ORG 0
        INCBIN hostname?
        SAVETRD trdname?, fname?, 0, $
    ENDM
    ;... then after your code
    ; (when you can destroy the memory content, or in separate ASM file used to build the TRD from final bas/bin/pak/scr files)
        ; the BAS autoline needs manual SAVETRD, as macros can't have variable amount of arguments
        SAVETRDFILE "TRD/dizzy01.pak", "my_test.trd", "dizzy01.C"
        SAVETRDFILE "TRD/dizzy05.pak", "my_test.trd", "dizzy05.C"
    ; I didn't test if this code works, just wrote it from head as example... if you want to use it, and it fails, let me know
    There is one issue with your assembler. You do `SAVEBIN "my_test.bin"` and then in the same ASM you do `INCBIN "my_test.bin"`
    This works only when the file my_test.bin already exists before you start assembling (with correct length, but content can be wrong), and generally this is not completely correct approach. So if you delete my_test.bin and try to assemble your code, it will fail.
    You can build the final "bin" file on disk first, then you should have do this TRD-create.asm separately as next step (if you do it as Makefile rules, the make will rebuild only bin files that need refresh because their dependencies did change)
    Or you can reorganize your code .. to first empty the trd, include the basic loader and other files which should be ahead of your bin, then do the source of the bin file, then instead of savebin you can do savetrd directly, without the "my_test.bin" file. Then add remaining files to the TRD to finalize it.
    - - - Updated - - -
    sorry, but that's just full of "I'm lazy" shit.
    If you use git already, it's all about "git clone https://github.com/z00m128/sjasmplus.git" or if you already have repository on disk then `git pull master` to have the latest sources on disk (and also full set of tests, which often works as examples).
    The build on windows is not as trivial (*), as you need either GNU-make (MSYS2, mingw or maybe even WSL on win10) or CMake working to build the project, and some C++ compiler (gcc/clang/MSCC - any of them in reasonably recent version supporting C++14). If you have Visual Studio and MSCC, then CMake will generate project files for it, and you can build sjasmplus yourself.
    (*) that's not my fault, that people are masochists and use the most painful and obsolete OS which is making trivial tasks difficult... I don't feel sorry for this kind of pain, I find it just stupid.
    Этот пользователь поблагодарил Ped7g за это полезное сообщение:
    zebest(07.07.2020)
  8. #307
    663
    513 сообщений
    это как бы форум про ретро компьютеры
    и выглядит крайне странно то
    как некоторые "не любят" старые ОС (почему то таких не мало)
    лично я продолжаю принципиально использовать winXP
    а все начиная с vista считаю не пригодным к использованию
  9. #308
    103
    77 сообщений
    While I feel similar way like you when too much is too much, and I often use sjasmplus for things which it is not supposed to do (like file content processor to modify bytes of files), the point of separate small tools is, that each tool specializes on its own task, so it's easier to review + bugfix + improve the small tool.
    Just ask yourself, do you want to read sjasmplus source and add search+replace feature? Or do you rather want to write your own preprocessor for your sources which will prepare them for sjasmplus? (or use the already existing one like sed/cpp/...).
    How many of you have seen sjasmplus sources and understand how it works? ... and sjasmplus isn't bloated in my opinion, it's still very focused Z80 assembler, but I don't think it needs to supply also disk partition formatter, custom OS, IDE and video player....
    (of course adding some small features really related to Z80 projects makes sense... I'm often picking your ideas and slowly adding them when they "ripe" in me, but I usually don't agree at beginning at all, and some ideas don't pass even after some time with me... I'm maybe too negative, sorry for that ... than again, nothing can stop you from patching your own sjasmplus version, if you really believe I am wrong )
    Последний раз редактировалось Ped7g; 07.07.2020 в 09:20.
  10. #309
    663
    513 сообщений
    сначала нужно научиться ее компилировать
    я тоже хочу свой 6502\x86\chip8 etc компилятор на основе sjasm
    потому что только sjasm пригоден к использованию
    все остальные ассемблеры сильно примитивные
    и они не имеют того функционала который мне нужен
  11. #310
    103
    77 сообщений
    As far as I understand it (and how sjasmplus supports them), the 3-letter extension is total hack just leaking the one letter extension into the "file start address" field at offset 9 ... I don't think it does use any bit-7 mark, it's just the tools using the TRD use the other two bytes to display three letter extension.
    This is the level of SW quality I don't want to deal with, so I just added the code to sjasmplus and I'm running away from anything TRD related...
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
