Страница 87 из 102 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #861
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Крохотный тест показал, что данные из недостающих строк отображаются из 4 страницы.
    out_byte equ 0F839h
            org 100h
            lxi hl, 0c000h
    next:	mvi c,055h
    	mvi a,04h
    	call out_byte
            inx hl
    	lxi de, 0efffh
    	mov a,e
    	cmp l
    	jnz next
    	mov a,d
    	cmp h
    	jnz next
            ret
  2. #862
    г. Прага, Чешская Республика
    Триггера щелкают криво, получается...
  3. #863
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Romych,
    mvi a,04h
    call out_byte
    4-ая страница ОЗУ равна нулевой, если Орион сконфигурирован под 256 Кб. А в Орион-512 на экран ничего не должно было вывестись.
    П.С. вместо этого:
    lxi de, 0efffh
    mov a,e
    cmp l
    jnz next
    mov a,d
    cmp h
    jnz next
    можно было написать проще:
    mov a,h
    cpi 0F0h
    jnz next
  4. #864
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ну какие? Страничные триггеры вообще не щёлкают, да и не влияют они на "видеокарту".
    Denn
    Спасибо за комменты, знаком заочно с Вашими достижениями в софтописательстве для Ориона, очень хочу и на реальном железе посмотреть. Я для i8080 и z80 уже больше 20 лет не писал ничего, забыл всё.
    Орион, конечно на 512Кб. И конечно не должен никак выводить ничего с 4-й страницы, но выводит...
  5. #865
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Тут какой-то ай-яй-яй с переключателем страниц. Есть там волшебный триггер, который территориально живёт под брюхом ВМ80. Под ОЗУ-512 делается на плате некоторое количество изменений (джамперами), возможно не все они сделаны.
  6. #866
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    На черной плате от Cornelius-а, нет ничего под ВМ80, она изначально разведена под 512к, нет джамперов. Триггер DD62 стоит на своем отдельном месте между DD15 и DD18. Триггер я проверял и даже перепаял. У предыдущего мне не понравилась утечка на одном из входов. В данной теме, уже был отчет об успешной сборке подобной платы, если только у меня не еще какая-то промежуточная версия. Косяк был только один, перепутаны сигналы на входах 2 и3 этого злосчастного триггера, но они влияют только на порядок страниц (биты D2, D3 порта выбора страницы ОЗУ) Биты D0,D1 живут в триггере DD18. Все эти биты у меня статичны при работе монитора.
    У меня, дня через 3 будут все детали для сборки ПРО (сейчас нет трети микросхем). Не хочется сдаваться, но соблазн начать собирать ПРО есть. Но если позволить себе, про отладку этой я надолго забуду.
  7. #867
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Единственное разумное объяснение -это ошибка в разводке или монтаже. Но вроде как никто не упоминал об ошибке в разводке. Тем не менее можно проверить... Или может натолкнет на что то похожее.
    Была выложена схема с ошибкой(на эту черную плату), при переделке с РУ5 на ру7
    видно что D23 переделана под ру7, но сигнал #52 остался. А 901 сигнал как раз переключает на 4ую банку
    Потом схемы была исправлена, для ру7- 4 вход d23 должен на массу.
    Те если сигнал #52 идет по старому на 4 вход, то D23 при видеосканировании, каждую четвертую строку(#52) будет переключать на 4 банку(параллель #901 сигнала при обращении ЦПУ). Другими словами 4вход на землю будет держать всегда 0ую банку при сканировании видео ОЗУ, а если #52 сигнал, то 4 строки с 0ой банки и 4 строки с 4ой банки.
    Очень похоже и логично. Но если не это, то что то подобное. Лучше ошибки не придумать )))
    Последний раз редактировалось Sancho45; 09.07.2020 в 11:17.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    Denn(09.07.2020), Romych(09.07.2020)
  8. #868
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Sancho45, ну просто здорово! На плате есть связь DD4-11 (#52) и DD23-4 !!!
    А я ведь вчера преозанивал схему расширения, но DD23 не стал проверять, т.к. сам чип проверен был уже, проверял только сигнал #901!
    Буду резать.
    Ну конечно, все заработало как надо. Теперь осталось побороть ZX RGB-VGA конвертор. У меня монитор отказался работать при установленной перемычке J7 (ставил как здесь Ewgeny7 описал) на 50 Гц, написал, "Режим не поддерживается", пришлось ее снять, для работы на 60Гц. Изображение появилось, уехало влево и вытянулось по высоте. Впаво я его сдвинул настройками монитора, а вот сверху, похоже, я не вижу, примерно 1, строку текста... Настраивать на конвертере больше нечего, но в крайнем случае, подключусь по SCART. На старом крохотном мониторчике, подключенном по композитному видео, изображение хреновенькое, но все видно, с правильными отступами. Смещение строк работает отлично (но может оно и мешает конвертору).
  9. #869
    275
    148 сообщений
    Cornelius-у привет с отчетом )
    Не мешает- проверено!!!
    На 60 гц оно и не влезет, тк используется удвоение строк и в 480 линий не умещается. Только 50 Гц норм(моник должен уметь) и мычками поиграться
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    удвоение строк
    256*2=512
    640*480
    Только 50 Гц норм
    800*600 режим
    Последний раз редактировалось Sancho45; 09.07.2020 в 18:36.
  10. #870
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Суммарно, (пока/всего) 3 провода МГТФ . Оставлю на память:
    Силиконовые провода 24AWG, были добавлены временно для борьбы с призраками , что бы не думать об этом при отладке, они идут от входного электролита по пяти вольтам к шинам питания счетчиков, такая же пара проводов идет в район DD61, и в район ОЗУ. Часть, сниму, наверное. Больших просадок по питанию на плате нет. В самых дальних местах платы более 4,9В.
    Из незначительного:
    На схеме выводы DD8.1 1 и 2 перепутаны местами. На плате разведено правильно, как в Радио 1990№1.
    На шелкографии видеоразъема X6 обозначения контактов C3 (HS) и C9 (VS) нужно поменять местами.
    Последний раз редактировалось Romych; 09.07.2020 в 13:31.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    Sancho45(09.07.2020)
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
