Страница 211 из 235 ПерваяПервая ... 207208209210211212213214215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #2101
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    публично признаешься
    склероз у всех бывает
    публично признаюсь что с кем то витамина перепутол
    Упрощу задачу. Найдешь в моем коде ссылки на реестр (всякие там HKEY_CURRENT_USER и прочая)
    с другой стороны
    октрываю регэдит вбиваю зхтюн
    и ты не поверишь что я вижу
    ладно предположим что осталось от предыдущей версии
    или около того для чего та надо
    будет настроение
    скачаю последнюю версию
    натравлю regmon сверху
    да и плохо всё это коррелирует с таким ответом
    https://zx-pk.ru/threads/10340-zxtun...=1#post1069629
    Найдешь в моем коде
    ну идо
    судя по подчеркиванию
    в случай чего ты включишь отмазку
    а это не мой кода
    все так и было
    и может даже будешь прав
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.07.2020 в 04:55. Причина: написал не в ту тему :)
  2. #2101
  3. #2102
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Нет, это актуальные настройки zxtune-qt.
    а это не мой кода
    все так и было
    Разумеется. Программа использует функционал QT, которая в винде хранит настройки в реестре, в линуксе - в конфигах. И мне пофиг что там под капотом.
    Ты же, брызгая слюной, заявляешь что я вот прям целенаправленно использую реестр и "молюсь на него".
  4. #2103
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Да, открывается и в IE, и в Я.Браузере. Хотя открывается по разному, но ошибки нет.
    Надо проверить, нет ли где в системе конфликтующей libcurl.dll ибо у меня в винде все отрабатывает нормально.
  5. #2104
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Конфликтующих не нашёл. Заменил libcurl.dll на такой же от Notepaf++, причём он оказался больше по размеру. Проверка на обновления теперь ошибки не показывает.
  6. #2105
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 4960:
    [+] добавлена поддержка формата S98
    [+] zxtune-android: добавлен архив треков формата s98 в каталог joshw.info
    [*] zxtune-android: исправлены найденные и сообщенные проблемы
    Небольшой релиз, приносящий поддержку популярного в Японии формата файлов с музыкой японских же игр. Также был добавлен соответствующий подкаталог в кучку архивов joshw.info.
    https://play.google.com/store/apps/d...?id=app.zxtune
    Скачать версию для Android
  7. #2106
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 4970:
    [+] добавлена настройка увеличения/затухания громкости и предусиления
    [*] переделана обработка длительностей модулей и позиции воспроизведения
    [*] zxtune-android: исправлено меню выделения в браузере
    [*] zxtune-android: исправлена навигация по сохраненным плейлистам
    [*] zxtune-android: исправлено потребление памяти во время сканирования
    Сошелся, пожалуй, самый большой рефакторинг за всю историю проекта. Была целиком и полностью переработана работа со временем в модулях.
    Корни проблемы уходят во времена начала проекта, когда единственными поддерживаемыми форматами были ориентированные на ZX Spectrum, а о других даже не помышлялось. Длительности треков и позиции воспроизведения измерялись во фреймах, а для перевода в абсолютные времена нужно было их умножать на длительность этого самого фрейма (20мс обычно). Так уж сложилось, что в общей массе форматы вписывались в эту модель. И так продолжалось достаточно долго чтобы накопилась довольно большая масса кода, препятствующая переделкам. А проблемы множились - поддержка обычных звуковых форматов (mp3/ogg/flac/etc) с жутким скрипом втискивалась в модель, привнося и преумножая неточности. И вот, спустя десяток подходов к снаряду, эту боль удалось победить!
    Также были поправлены проблемы, о которых даже не подозревалось. Например, возможная некорректная работа со временем для it/xm/mod/etc форматов - таки переменный bpm имеет место быть.
    Заодно был переработан звуковой конвейер, что позволило все же нормально реализовать давно выпрашиваемый fadein/fadeout и бонусом preamp.
    Поскольку переделки достаточно масштабные, что-то могло сломаться - жалобы принимаются
    Скачать версию для Mac OS X 64-bit
    Скачать версию для win64 (MMX/SSE/SSE2)
    Скачать версию для linux x86_64
    Скачать версию для Ubuntu/Debian x86_64
    Скачать версию для Redhat/Suse/Centos/Fedora x86_64
    Скачать версию для Raspberry Pi
    Этот пользователь поблагодарил Vitamin за это полезное сообщение:
    Doronetty(10.11.2020)
  8. #2107
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Vitamin, привет. Нет желания поправить делители шума 0/1 на АУ/УМ?
    https://docs.google.com/spreadsheets...tmIwQJtMQ/edit
  9. #2108
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Интересная табличка Непонятно только почему при делителе 2 должно быть такое же поведение, как и при 0/1 (с ними все понятно).
  10. #2109
    663
    513 сообщений
    Интересная табличка
    табличка не интересная
    в ней куча неизвестно чего и непонятно зачем...
    вот тема в которой это мусолили с картинками
    https://zx-pk.ru/threads/32191-emuly...=1#post1079503
    и пришли к выводу что так и есть
    про тон\огибающую железно убедились (для AY) тут
    https://zx-pk.ru/threads/32191-emuly...=1#post1079737
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.11.2020 в 21:23.
  11. #2110
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Vitamin, при делителе 2 для тона должна быть тишина, как и 1 и 0. То есть не должно быть никаких гармонических артефактов от децимации+фильтрации частот выше найквиста.
    При записи реального чипа там по делитель 3 идет тишина если записывать на 44100 (на 4 уже еле слышимый писк есть). Столбец M говорит лишь о том, что делитель 2 хреново фильтруется — писк с частотой 55к при дискретизации 44кгц должен быть абсолютно нулевым, как и 110к (в общем, как и 27к, при делителе 3). Но если фильтрация так себе, артефакты будут оставаться, и будут слышны. Столбец N указывает на каком делителе начинается ненулевая амплитуда (5 значит делитель 4, т.к. считается с 0).
    Там есть ссылка на страницу с записями во flac. Сравни сам. Внизу таблицы все подписано.
    А вот для шума звук при делителях 0 и 1 должен совпадать (0 как 1). 2 для шума естественно должен быть другим. У тебя пока делители 0 и 1 дают разные шумы (чего быть не должно).
    Нео на своей волне, и не вникал, не обращай внимания.
    Последний раз редактировалось Dexus; 04.11.2020 в 08:21.
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
