Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Прототип УКНЦ
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Пока нет реверса 033, схема для меня бесполезна. Ибо, если не будет реверса, то и схема не нужна.
    Кстати, реверс 033 без схемы гораздо информативнее, чем схема без реверса. Т.к. все остальные чипы, как в стандартной УКНЦ.
    Схема очень полезна. Ведь все БМК всё равно соединяются между собой и процессорами. В прототипе к порту 0177716 подключено немного не так, как в современной УКНЦ. ЦП там подключен только входом ACLO. DCLO подключен к схеме включения, также как и ПП. Вход HALT вероятно подключен к кнопке СТОП. Есть два непонятных бита 4 и 5. Один из них вроде используется для переключения режима 320/640. Всё это напоминает БК-0010, там тоже был цветной режим 256 точек и черно-белый 512 точек, да и СТОП тоже подключался ко входу HALT.
    2,245
    882 сообщений
    Помнится, я так и не понял, как управлять переключением режимов 320/640.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В 135-ой прошивке во время установки режима высокого разрешения устанавливается 4-й бит в 0177716, а при установке низкого разрешения сбрасывается. Но этот же бит устанавливается при нажатии на клавишу (щелчок), а потом подпрограммой обработки прерывания от сетевого таймера соответственно сбрасывается. Так что непонятно. В БК-0010 там хоть было два видеовыхода - цветной для 256 точек и черно-белый для 512 точек.
    2,245
    882 сообщений
    Так что непонятно.
    Вот именно)
  1. Прототип ПЗУ ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 18.05.2020, 15:35
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Режим Noflic в UNreal: Есть ли железный прототип?
    от jerri в разделе Изображение
    Последнее: 14.03.2010, 12:48
