Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 133
Тема: Сравнение быстродействия процессорных плат (почти в одинаковых условиях)
    Воронеж
    11 сообщений
    а на мой взгляд - чушь, это обвинять DEC, что они сделали кэш от которого при практической работе нет прироста производительности, что их макро не умеет делать оптимальные задачи под этот размер, советовать им, что бы он перед тем как делать кэш - почитали как он устроен и что вообще они его сделали "для понтов" и что могли бы его хотя бы удвоить что бы он заработал (а ведь мог ли бы сделать - даже тогда это было не сложно).
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    а на мой взгляд
    Да ради бога. От вашего взгляда ровно ничего не поменяется
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    По Вашему получается, что практически зря DEC делал кэш в 11/73, 83, т.к. "толк" от него есть ТОЛЬКО в "оптимизированных" программах, которые помещаются в его крошечный размер.
    речь о том, что 8кб кеша оказывают несущественное влияние на производительность, к примеру у меня на 11/73 64КБ кеша и тут прирост производительности очевиден
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Воронеж
    11 сообщений
    11/73 64КБ кеша
    интересно...
    А у 11/70 - какой размер ?
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вопрос - а откуда информация, что KDJ11-B 64 кб кэша
    На плате я вижу только HM6168, которые могу играть роль кэша, 8 штук и вроде они 4096x4, то есть получается - 16 кб
    И из доки - Like the KDJ11-A, the -B also contains an 8K-byte write-through cache (set size 1, block size 1 16-bit word), protected by parity.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    смотрим внимательно
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=54320
    ps: и я не говорил про KDJ11-B M8190
    Последний раз редактировалось SuperMax; 02.08.2020 в 14:31.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    смотрим внимательно
    А, всё понятно, это не KDJ11-B. Да, этот момент как то упустил. Ещё удивился, почему у меня 800, а у тебя 3600 с копейками. Собственно - это и сподвигло на эксперимент с SPEED, который чётко показал - причина в тормозной памяти. Тогда нужно точно дорабатывать модуль память для М8 - где то есть тормоза.
    Ещё вопрос. Камень стоит -08, он вроде как 15МГц-овый, но на плате кварца что то я не увидел. Тактовая частота известна?
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    там 15, но потом доберусь и воткну 20 - посмотрим на разницу. если конечно сожрет ж-)
    ps: надо заказать ремплаты под qbus, но надо найти где подешевле их сделать - жаба душит делать их по технолгии 6/6mil
    вот тогда поизвращаюсь с платой. кварц там под процом прячется - чуть торчит
    Последний раз редактировалось SuperMax; 02.08.2020 в 14:43.
    Воронеж
    11 сообщений
    эта плата - не DEC.
    Почему Вы решили, что на ней есть кэш ?
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Судя по моим экспериментам (у меня есть -08) - скорее всего не взлетит - он у меня и 16 МГц не переварил.
    Честно, я удивился, что и -07 (ну про него хоть писали - 20 МГц) и плата (в принципе рассчитанная на 15 (KDJ11-B)) - стабильно работают с кварцем на 20 МГц
    Почитав в очередной раз доку на проц, есть мнение, что если проц ВСЕГДА будет получать ПОПАЛИ В КЭШ (на современной памяти и с правильно спроектированной платой (типа KDJ11-E) - это вполне реально), то производительность в SPEED на регистр-регистр будет близка к ТАКТОВАЯ КВАРЦА/4
    То есть с кварцем на 15 должен быть результат, близкий в 4500
    У меня с KDJ11-B используется старый модуль памяти, так что понятно, откуда только 800
  1. Ответов: 18
    Последнее: 16.12.2015, 20:33
  2. Сборка спектрума в домашних условиях
    от Victor в разделе Разный софт
    Последнее: 18.05.2007, 12:56
