Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 133
Тема: Сравнение быстродействия процессорных плат (почти в одинаковых условиях)
  1. #21
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    эта плата - не DEC.
    Почему Вы решили, что на ней есть кэш ?
    я указал ссылку, смотрите внимательно.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #22
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Посмотрел - да, на ней 64 кб кэша
    Потому что гладиолус
    1201.2018 c ВМ3 на 5 МГц-ах
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     1664
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     416
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     80
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     336
    Плата SuperMax-а - J-11 15 МГц (почти наверняка), где стоит 64(!) кб кэша
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     3648
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     1224
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      168
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      736
    Против моей 20-ти МГц с попадаловом в её 8-ми кб кэш
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     2431
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     817
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     113
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     492
    А, да, для полноты сравнения - KD11-B, 20 МГц - без попадалова в кэш
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      816
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      616
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      184
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      496
    Вот что крест животворящий... э.... быстрая память творит
    Уф... драйвера надо вовремя обновлять. А то уже думал - прошивку в мультиконтроллере запорол - я на нём ПДП отлаживал. Хорошо, что для сохранения во флэш-память надо явно команду давать - в отличии от CPLD, где сразу во флэш пишется...
    Короче - тестовый прогон генерации на .2018 запустил. По мере прогресса буду обновлять первое сообщение
    Добавил для полны картинки KDJ11-B без попадания в кэш.
    В будущем, всё такие не совсем равноусловные сравнения перенесу во ВТОРОЕ сообщение в теме
    Первый результат на ВМ3 - F11 ожидаемо отстал, J11 на равной тактовой микроциклов (тактовая от кварца, делённая на 4) ожидаемо впереди.
    Думаю, если J11 поставить память, которую он НЕ БУДЕТ ЖДАТЬ (то есть запрос на чтение - 4 микроцикла, а не 8 или больше) - его опережение на КОМПЛЕКСНОМ тесте - будет ещё больше
    Потихоньку клепаю микроплату таймера - тогда можно будет уточнить тесты на F11 и KDJ11-B, благо с таймером мне не нужно будет следить за процессом
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.08.2020 в 16:13.
  3. #23
    Воронеж
    11 сообщений
    Почитав в очередной раз доку на проц, есть мнение, что если проц ВСЕГДА будет получать ПОПАЛИ В КЭШ
    можно осцилом посмотреть что на 28й ножке J11(сигнал MISS) во время генерации систем.
    Когда Вы оптимизировали код SPEED почему хуже чем у SuperMax-а ?
  4. #24
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Мне и так всё очевидно.
    смотрим внимательно
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=54320
  5. #25
    Воронеж
    11 сообщений
    что-то у меня эта ссылка получается не прямая - открывается главная страница.
  6. #26
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    "Смотрим внимательней"
    Закончился тест на ВМ3, результаты добавлены на первую страницу
  7. #27
    Воронеж
    11 сообщений
    и внимательно - не получается. Может как-то по-другому объясните ? ("на словах") почему оптимизированный SPEED хуже чем у SuperMax-а ?
  8. #28
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Платы процессора разные - раз
    Платы памяти разные - два
  9. #29
    Воронеж
    11 сообщений
    интересно бы и F11 когда-нибудь добавить.
    Кстати - нашел картинку МС1601.01 (от МС1211) и выяснил какую именно микросхему на него не ставили (что было только 18 разрядов).
    не знаю - в моем комплекте (процессор от PDP-11/53 и немецкий блок питания от ихней PDP) есть таймер или нет, и если придется делать вспомнил про кварцевый генератор (с виду обычный как на мегагерцы), который выдает 50Гц - применялся в таймере видика ВМ-12. Подал на него 5 Вольт - и вот тебе 20mS импульсы ТТЛ.
  10. #30
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    память кстати я пробовал разную - те все что у меня там на фото (кроме PMI конечно)
    на результаты speed-теста это никак не повлияло.
    правильно конечно отключить кеш и потом тестировать, но тогда у меня не было инструкции по перемычкам.
  1. Ответов: 18
    Последнее: 16.12.2015, 20:33
  2. Сборка спектрума в домашних условиях
    от Victor в разделе Разный софт
    Последнее: 18.05.2007, 12:56
