Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Boulder Dash
    1,469
    957 сообщений
    современные эмуляторы позволяют это делать гораздо быстрее.
    поняв где на экране печатается допустим время я ставлю прерывание на эту ячейку и после стараюсь понять откуда берётся значение для печати.
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от ser_13 Посмотреть сообщение
    А как Вы ищите коды?
    Это делается с помощью эмулятора и недюженного хакерского интеллекта.
    ___________
    goodboy, Выходит то же зацикливание. По адрессу 25968(6570) то же самое. По адрессу 26021(65А5) CD 70 65. Если в адресс 26022 (65А6) установить 111($6F), то получим по адрессу 26021(65А5) CD 6F 65 т.е переход на адресс 656F где находится выход из подпрограммы С9-RET.
    А где находится переменная отвечающая за скорость движения монстров гоняющимся за героем?
    Мы тоже не пальцем деланные. Там размер программ 10-45Кб это не сравнить с гегобайтами. На старом ZX-Spectrum мне было легче. Можно было запускать подпрограммы и смотреть, что они делают. С эмулятором Spectaculator пока не очень получается и я не знаю все его возможности. Не могу найти где почитать, посмотреть.
    Последний раз редактировалось ser_13; 13.08.2020 в 21:08.
    1,469
    957 сообщений
    откуда оно возьмётся ??? я только что проверил - уровень корректно завершается.
    меняй только 26022,111 и именно в той версии на которую я дал ссылку
    мне это неинтересно
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.08.2020 в 13:22.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Именно для ковыряния мне больше нравится хоть и глючный, но EmuzWin.
    Несколько раз (три-четыре достаточно) сохраняю весь слепок памяти при уменьшении жизни/энергии, после снаружи скриптом ищу ячейки, в которых есть изменение.
    Байты должны в разных слепках чётко либо увеличиваться, либо уменьшаться.
    Могут попасть лишние, например, координаты врагов. Но в любом случае, подозрительных ячеек получается не так много, и вполне реально исследовать вручную места, откуда происходит в них запись/чтение.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    В Boulder Dash нет монстров, гонющихся за героями. Они все двигаются по своим траекториям, и им плевать где герой находится. И понятия "скорости" нет. Есть игровой фрейм, он дискретный. Все двигаются на 1 клетку за игровой фрейм. Двигаться между клетками (т.е. например на пол клетки) сама концепция не позволяет. В лучшем случае можно попытаться внедрить специальный флаг, который каждый второй фрейм не будет процессить тех же бабочек, и мин, и они окажутся "замедленными". Но это лютый изврат.
    1,469
    957 сообщений
    в том-же Unreal`e это всё автоматизировано. Alt+F6 (по дефолту)
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    На меня хандра нападает от его интерфейса
    Плюс скриптом вывожу полезную инфу - адрес dec/hex, байты всех снапшотов dec/hex, и флагом выбираю искать увеличение значения или уменьшение, точно на единицу или направление вектора (энергия может получать разный урон от врагов).
    И самое главное - интересен сам процесс написания небольших скриптов.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Похоже на ArtMoney.
    В разных источниках есть Poke вечной жизни и т.д. Меня подмывает желание просмотреть код, куда вводится бессмертие в разных играх, возможно найдется места
    с одинаковым кодом.
    В польском журнале "Компьютер" есть статья наз. не помню и номер не помню, как найти места где ументшаются кол-во к примеру жизней и т. пр. На форуме есть ветка https://zx-pk.ru/threads/5787-zhurna...uter-quot.html, где можно скачать журнал, но уже не скачивается. В одних файлообмениках адресса изм., в др. файлы удалены. Хороший был журнал.
    Об этой статье знают все синклериста https://studfile.net/preview/2593460/page:7/. Еще статью можно найти в "ZX-Ревю" 1992г.
    Последний раз редактировалось ser_13; 15.08.2020 в 11:44.
    1,469
    957 сообщений
    В польском журнале "Компьютер" есть статья наз. не помню и номер не помню, как найти места где ументшаются кол-во к примеру жизней и т. пр. На форуме есть ветка где можно скачать журнал, но уже не скачивается. В одних файлообмениках адресса изм., в др. файлы удалены. Хороший был журнал.
    https://vtrd.in/book/ZXIZNUTR.ZIP
    ну и https://www.the-tipshop.co.uk
  1. Ищу неломанный Boulder Dash 5
    от transman в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 01.07.2021, 23:28
  2. всем любителям Boulder Dash
    от metamorpho в разделе PC Remakes
    Последнее: 28.07.2016, 20:30
  3. Boulder Dash
    от Cat_Alex/QRP в разделе Игры
    Последнее: 04.03.2013, 21:43
  4. Boulder Dash 2 Classic Collection
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2012, 00:59
  5. Boulder Dash Classic Collection
    Ответов: 32
    Последнее: 10.11.2008, 14:08
