Страница 89 из 174 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #881
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У меня СЭМЗ-ов нет. Надо смотреть тему про быстродействие, там может и выкладывали результаты. Но у меня по быстродействию и мои КВАНТы немного отличаются.
  2. #882
    2,223
    875 сообщений
    Они могут отличаться только из-за этой линии задержки, если схема у них одинаковая.
    Нашел один тест на СЭМЗ от Keeper'а.
    Если сравнивать медленную версию Квант'a и СЭМЗ, то на СЭМЗ почти везде добавляется 4 такта к операциям, которые длиннее 20 тактов. (20 тактов - это регистр-регистр). Что и следовало ожидать из-за двойной задержки.
  3. #883
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У меня на двух быстрых КВАНТАХ операции регистр-регистр - 16 тактов, а на медленном - 20 тактов. Но все КВАНТы.
  4. #884
    2,223
    875 сообщений
    Именно.
    На СЭМЗ 20 тактов типа регистр-регистр, как на Кванте. А вот более длинные операции уже медленнее.
  5. #885
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Какие? И число тактов.
  6. #886
    2,223
    875 сообщений
    Все, кроме регистр-регистр.
    Например, запись в регистр 177010 на медленном Кванте 32 такта, а на СЭМЗ 36 тактов.
  7. #886
  8. #887
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А у меня на быстрых КВАНТах было 28 тактов.
  9. #888
    2,223
    875 сообщений
    Все сходится. На быстрых квантах 28, на медленных 32, а на СЭМЗ 36.
    СЭМЗ в топку! Или переделывать под квант цепочку AR.
    А в процентном соотношении у населения больше Квантов или СЭМЗов? Судя по тестам на форуме, Квантов больше.
    Растактовка чтения и записи ОЗУ ЦП:
    Чтение из ОЗУ ЦП:
    Описание:
    Чтение из ОЗУ ЦП начинается по переднему фронту SYNC, а вовсе не по DIN, как в случае с ПП. После установки SYNC идет ожидание первого свободного слота памяти ЦП (все слоты памяти ЦП четные). В нашем примере первый свободный слот начинается в такте 8. Также необходимо, чтобы до начала свободного слота был установлен DIN. В связи с этим, более точные графики можно будет составить зная точную растактовку ВМ2.
    Чтение из ОЗУ всегда словное:
    Такт 8 - на шину A0..A7 выводится младшая часть адреса.
    Такт 9 - видеоконтроллером устанавливается сигнал RAS, по которому в ОЗУ защелкивается адрес строки (младшая часть адреса).
    Такт 9.5 - на шину A0..A7 выводится старшая часть адреса.
    Такт 10 - устанавливается сигнал CAS, по которому в ОЗУ защелкивается адрес столбца (старшая часть адреса). После чего ОЗУ выставляет на шину данных D0..D15 значение из памяти.
    Такт 11.5 - снимается сигнал RAS.
    Такт 12 - Шина A0..A7 освобождается, снимается сигнал CAS, устанавливается сигнал RPLY, по которому процессор считывает данные с шины AD, и снимает сигнал DIN. Посе чего сигнал RPLY снимается, и шина AD освобождается.
    Замечания:
    1. Чтение из ОЗУ инициируется фронтом сигнала SYNC, а не сигналом DIN. Однако, к моменту предоставления свободного слота памяти сигнал DIN тоже должен быть установлен. В противном случае, на шине AD будет высокоимпедансное состояние.
    2. При чтении напрямую из ОЗУ, на адресную шину выставляется адрес сдвинутый вправо. При этом старший бит адреса A15 = 0.
    3. При чтении через регистр планов 1 и 2, на адресную шину выставляется содержимое регистра адреса планов PLANE_ADR.
    Запись в ОЗУ ЦП:
    Описание:
    Запись в ОЗУ ЦП начинается по DOUT. После установки DOUT идет ожидание первого свободного слота памяти ЦП (все слоты памяти ЦП четные). В нашем примере первый свободный слот начинается в такте 8.
    Такт 8.5 - на шину D0..D15 выводятся данные.
    Такт 9.5 - на шину A0..A7 выводится старшая часть адреса, устанавливается сигнал WE.
    Такт 11.5 - снимается сигнал RAS, по которому данные запоминаются в ОЗУ.
    Такт 12 - Шины A0..A7 и D0..D15 освобождаются, снимается сигналы CAS и WE, устанавливается сигнал RPLY. В ответ на сигнал RPLY, процессор снимает сигнал DOUT.
    Отличие записи байта от записи слова:
    Если запись идет по четному адресу, то блокируется генерация CAS1.
    Если запись идет по нечетному адресу, то блокируется генерация CAS0.
    Если запись идет через регистровый механизм, то запись по адресу 176642, запишет младший байт в ОЗУ, а запись по адресу 176643 запишет старший байт в ОЗУ.
    Замечания:
    1. При записи напрямую в ОЗУ, на адресную шину выставляется адрес сдвинутый вправо. При этом старший бит адреса A15 = 0.
    2. При записи через регистр планов 1 и 2, на адресную шину выставляется содержимое регистра адреса планов PLANE_ADR.
    Последний раз редактировалось Titus; 15.08.2020 в 14:33.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(15.08.2020), nzeemin(15.08.2020), Ynicky(15.08.2020)
  10. #889
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А если будет запись?
    А в МПИ/QBUS чтение всегда словное, байтовая только запись.
    2. При чтении напрямую из ОЗУ, на адресную шину выставляется адрес сдвинутый влево. При этом старший бит адреса A15 = 0.
    А может вправо?
  11. #890
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Свои тесты пока не писал. А вот что нашел со штатной ПЗУ.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    nzeemin(15.08.2020), Titus(15.08.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
