Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 119
Тема: ZX Плагины для Total Commander x64
  1. #61
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    а inTRD сам не создает "большие" файлы?
    только "распаковывает"?
    Да.
    нельзя впилить и создание?
    Даже не знаю. Зачем? Если не секрет, какие такие "большие" файлы вы собрались записывать и чем их потом открывать на спектруме?
    для чего пункт joined file prefix?
    Это строка, которая добавляется в начале имени "большого" файла. Обычно вставляется два пробела, чтобы файл в списке выделялся и шёл первым.
    можно сделать автоматическую дефрагментацию образа с полной зачисткой всего удаленного?
    удаленные файлы только мешают
    и наверно нужно опционально
    Можно...
  2. #61
  3. #62
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну например s98
    https://zx-pk.ru/threads/32120-previ...lki-ot-ns.html
    которые 100...500К в среднем
    нарезать ручками как то не то...
    хотя трдос для этого не годится
    нужно прикручивать fat-ы и читать с флешок...
    но это ж надо прикручивать fat-ы
    если что (несмотря на название темы)
    я клянчу 32 бит версию плагина
  4. #63
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    ну например s98
    Ну в общем, это я делать не буду. Делать долго, а пользы мало.
    А это сделал, вот:
    plugins642b.7z
    Этот пользователь поблагодарил Eugene85 за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(18.08.2020)
  5. #64
    663
    513 сообщений
    печально
  6. #65
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Eugene85, а что на счёт поддержки DirSys?
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Djoni(20.08.2020)
  7. #66
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    CityAceE,
    Это совсем долго делать. В обозримом будущем не будет. Разве что могу сделать поддержание таблицы файлов при дефрагментации, это легко.
  8. #67
    53
    34 сообщений
    CityAceE,
    Очень жаль , интересное расширение tr-dos
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    362
    198 сообщений
    Напомните, был ли плагин для работы с реальными дискетами, чтобы прямо на диске можно было файлы копировать/удалять и т.д...
  10. #69
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    С реальными дисками? Не было. Только с образами.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    663
    513 сообщений
    поклянчу впиливание поддержки больших файлов еще
    а так имеетсо типа бага
    2-х символьные расширения (которые тоже бывают) обрезаются до 1 символа при закидывании
    наверно в таком случае правильно ставить 3-м символом пробел
    (про последний INTRD)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.12.2020 в 22:19.
    tiboh(05.12.2020)
  1. RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 371
    Последнее: 26.08.2023, 15:15
  2. Плагины/софт для TRD/SCL/HOBETA
    от alx в разделе Эмуляторы
    Ответов: 80
    Последнее: 08.11.2016, 01:30
  3. Плагины для FARа
    от Quest в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2013, 20:32
  4. TAP-плагин для Total Commander
    от moroz1999 в разделе Утилиты
    Последнее: 17.11.2010, 19:12
  5. плагины для Winamp
    от Almaz в разделе Музыка
    Последнее: 12.07.2008, 13:55
