Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 189
Тема: Spectrum Archive Reader - Программа для чтения TR-DOS дисков
  1. #111
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Titus, знака мало. Магнитное поле может иметь любое направление в пространстве. Оно тоже важно.
  2. #112
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Область с 12 ноликами идет перед A1A1A1, и действительно странно, поскольку Этот синхрокод в контроллере автоматом должен смещать начало байта. Вне зависимости от режима чтения. Может новые контроллеры позволяют отключать пересинхронизацию после первичной?
    Может когда он читает данные сектора, то перестает обращать внимание на синхропоследовательности (или как там они называются). Потому что всё это чтение очень похоже на чтение данных: начинается прямо с начала данных сектора.
  3. #113
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    CPLx, вроде защита даже такая есть — сектор в секторе, когда внутри блока данных новый синхрокод, заголовок, и сектор (меньшего размера). Так что, думаю, что синхронизация должна работать везде и всегда. Еще раз — возможно новые контроллеры умеют их игнорировать при каких-то установках. Я не особо разбираюсь в контроллерах, я свой в какой-то степени сочиняю.
  4. #114
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Я не понял почему из этого следует что синхронизация должна работать везде.
    Теоретически, такой сектор можно прочитать обычными средствами, без чтения raw-трека. В том числе этим драйвером.
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    У кого-то есть материнка с набортным контроллером дисковода, поддерживающим функцию однопроходного форматирования трека при этом сразу с пользовательскими данными?
    Судя по документации, контроллер 82078 поддерживает такую запись. Думаю что его производные тоже.
  5. #115
    2,223
    875 сообщений
    Мы говорим о конкретном формате записи. А он подразумевает лишь два направления.
  6. #116
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Этот же формат записи подразумевает и то, что треки имеют определённую ширину, и надобности в 1/8 и 1/16 нет, равно как и анализе аналоговой части. И если уж вы настаиваете что у полнофункционального устройства должны быть эти фишки, будьте последовательны, учитывайте перемагничивание внешним полем, которое может быть любым, и фиксироваться должен не один вектор по касательной, но и радиальный, и поперечный. А такая головка я не знаю сколько будет стоить.
    Плюс бывают случаи когда сам магнитный диск смят в гармошку - убер-устройство должно вообще в полном объёме делать слепок, не требуя прямого полотна... эдакий сверхдетальный объемный сканер магнитной неоднородности.
    Я же лично считаю, что это убер-устройство избыточным, и любого дисковода в принципе в 99.99% будет достаточно, надо просто чтобы контроллер имел режим незамутненного, максимально сырого дампа (максимум с различением поляризации доменов, но и без этого можно).
    Последний раз редактировалось Dexus; 16.08.2020 в 05:34.
  7. #117
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Сдвиг головок это один из самых эффективных способов улучшения чтения, и при этом безопасный (в отличие от их прижатия). Так что такая фича как раз бы помогла.
    Этот пользователь поблагодарил CPLx за это полезное сообщение:
    Titus(16.08.2020)
  8. #118
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    CPLx, у вас есть кейсы дискет, которым помогал сдвиг головок?
    Я конечно допускаю варианты, когда диски писались на заведомо кривом устройстве, головка которого на пол трека сдвинута, но лично я с таким не сталкивался. Куда чаще помогает доступ до непосредственно таймингов и учет четной-не четной поляризации (что недоступно через стандартные fdc).
    Последний раз редактировалось Dexus; 16.08.2020 в 06:27.
  9. #119
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Почти 100% (если не 100%) моих дисков были прочитаны только так и без этого прочитать их бы не удалось. (А дисков у меня 115 - вот и число кейсов.) В некоторых случаях приходилось прижимать головку. Например диск из этого поста был прочитан на 100% именно сдвигом головок, без которого он читается так как там показано, т.е. далеко не на 100%. Я собственно и добавил чтение назад чтобы получить эффект сдвига головок. Диски писались на моём же дисководе на котором я их читал, так что это не похоже на проблему юстировки.
  10. #120
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    CPLx, Мне почему-то кажется что вся эта эквилибристика — сугубо из-за того что raw поток вытаскивать нельзя дефолтовым контроллером — уж очень он привередлив к таймингам. Поэтому и приходится устраивать танцы с бубнами чтобы головки придавливать, чтобы датчик индексный двигать. Нет случаем сырого SCP образа каких-нибудь из них?
  1. Ответов: 534
    Последнее: 04.05.2025, 15:40
  2. Программа для нарезания окон ZX Spectrum
    от AAA в разделе Утилиты
    Ответов: 84
    Последнее: 16.09.2010, 11:07
  3. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
