Кстати, ты не учел, что у Ленинграда есть порт джойстика 1F и он сидит на тех же мультиплексорах.
Чудес не бывает, тут я перечислил, какие устройства будут доступны. При очень большом желании можно добавить, по крайней мере на чтение, еще порт FF (и завести туда джойстик), но это потребует дополнительной микросхемы (а то и двух, если доверить реализацию кому-то вроде меня) и это уже сравнимо по сложности с дополнительным регистром, хотя выигрывает у регистра по простоте программирования.
Тупой вариант: на ЛА2 заводим 8 младших (можно и старших, но так, насколько я понимаю, равномернее нагрузка) линий адреса, выход инвертируем (может в ленинграде есть свободный инвертор или добавляем ЛН1), результат подаем все на тот же вход 1 DD37 и 38. Можно избавиться от инверсии, если поменять местами входы мультиплексоров.
