Страница 7 из 91 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #61
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    какой нахер джойстик?
    Ты не уловил мою концепцию. Берем Ленинград и портируем туда ВМ80. Если у Ленинграда есть мультиплексоры на клаву и джойстик, то оно так и остается. Допускается изменение номеров портов для упрощения схемотехники и программирования. Если результат будет получен, тогда можно будет создать какой нибудь zx8080 с всякими пакостями. Пока минимум переделок.
    Там и так нужно будет вставить формирователь F1 частоты проца, регистр защелку слова состояния, чтобы выловить M1, IORQ и MREQ. Так что там и так обвеса для ВМ80 хватит, уж порты курочить совсем не хочется.
  2. #61
  3. #62
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    там же вроде есть спец микросхема декодер слова состояния?
    может сразу оно?
  4. #63
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    может сразу оно?
    На выбор 580ВК28 или 580ВК38. Можно в принципе и ее поставить, но и упрощенный вариант надо тоже рассмотреть.
    Нашел тему где рассматривают как раз замену ВК28 на мелочь пузатую. - http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=91&t=10007
    Вот картинки
    По сути нам не надо все сигналы. Только M1, IORQ (который получается с битов IN и OUT) и MREQ (вот он посложнее будет)
    Последний раз редактировалось Mick; 18.08.2020 в 17:02.
  5. #64
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Слишком много соединений паять, тогда или РТ1\РТ2 (извратно, но кошерно) или проще ВК28\38... )))
  6. #65
    663
    513 сообщений
    Как и ожидалось память успешно кончилась раньше чем...
    так что теперь еще нужно оптимизировать по объему (еще больше)
    осталось не доделано 4К строк сорца
    сам адаптированный сорец дето 23К строк
    реализации некоторых сдвигов в DAO не дает таких же флагов
    поэтому в процедуре опроса клавиатуры пока оставил несколько z80 команд
    добавил немного процедур с конца
    чтоб можно было хотябы понажимать кнопочки
    пока ничего не работает а только зависает
    запускается только со второго раза
    сначала нужно шо нить понажимать
    https://anonfiles.com/J0Y1GdNbo7/zx8080_ROM_r0017_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/Zz3KfCwENW
    так же выдиралка процедур в унриале по ходу нормально не логает ПЗУ-шку...
    так что жизненно важные компоненты найти не удалось...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.10.2020 в 16:09.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    CityAceE(19.08.2020), Eltaron(18.08.2020)
  7. #66
    zx_
    а как ты пзу для 8080 в эмуляторе спектрум запускаешь?
  8. #67
    663
    513 сообщений
    8080
    он жо на 99,9% совместимый снизу вверх
    в придачу еще несколько команд от z80 осталась
    пока не решен вопрос с клавиатурой
  9. #68
    zx_
    ivagor, переделывал чтобы работало на z80
    ну при переходе с 8080
  10. #69
    663
    513 сообщений
    там слегка отличается влияние на флаги у некоторых одинаковых команд
    кстате надо будет уточнить как отличается
    и проверить
    ну и у РКшек например звук сделан крайне извращенным образом
    поэтому 8080 пищалки с РКшки тоже нужно адаптировать к z80
    (тут даже не z80 виноват и пилятели РКшке : )
    кстате там же еще по моему? внешняя разрешалка запрещалка int-а нужна
    тк внутреней у 8080 нету (как мне помнитсо)
    правда это пол детали
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.08.2020 в 00:22.
  11. #70
    149
    62 сообщений
    А если макрософт барсик туда засунуть и допилить под графику чутка?
    Или еще какой простой барсик)
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
