Показано с 1 по 10 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    ... Плеер у меня обрабатывает три канала отдельно. Каждый канал отдельно работает правильно, но если их сразу три запускать то один играет, а два других "хрипят".
    Без просмотра кода плеера сложно сказать что-то конкретное.
    г. Волжский
    277
    106 сообщений
    Вот код:
    ; Super player 08.2020
    ;==== Мой формат плеера:
    pit_init1 .equ 36h
    pit_init2 .equ 76h
    pit_init3 .equ 0b6h
    timeron .equ 1h
    .ORG 0100H
    M0000H: DI
    XRA A
    OUT 10H ;
    MVI A,0C3H
    STA 0000H ;
    STA 0038H ;
    LXI H,M0000H
    SHLD 0001H
    LXI H,vsync
    SHLD 0039H
    LXI SP,100H
    end_program:
    mvi a, pit_init1 ; отключить канал 1
    out $08
    mvi a, pit_init2 ; отключить канал 2
    out $08
    mvi a, pit_init3 ; отключить канал 3
    out $08
    lxi h, repeat_point1 ;
    shld data_pointer1 ; инициализация канала 1
    lxi h, repeat_point2 ;
    shld data_pointer2 ; инициализация канала 2
    lxi h, repeat_point3 ;
    shld data_pointer3 ; инициализация канала 3
    mvi a, 1 ;
    sta wait_counter1 ;
    sta wait_counter2
    sta wait_counter3
    ei
    command_line:
    jmp command_line
    ;============================================ Плеер в программе обработки прерываний
    vsync:
    push h
    push d
    push b
    push psw
    ;======================= обработка канала 1
    kanal1:
    lxi h,wait_counter1 ; отрабатываем установленную длительность
    dcr m
    jnz kanal2 ; переход если длительность не равна нулю
    ; ===== иначе если равна нулю то загружаем следующие данные
    read_command1:
    lhld data_pointer1 ; читаем данные
    mov a,m
    inx h
    shld data_pointer1
    cpi 255 ; проверяем это не конец мелодии ?
    jnz oktava_can1 ; если нет то идём на обработку данных
    ; если конец мелодии канала то глушим канал
    mvi a, 36h ; отключить канал 1
    out $08
    lxi h, repeat_point1 ; перезапуск мелодии
    shld data_pointer1
    jmp kanal2 ; переход на канал 2
    ;==================================================== проверка октавы
    oktava_can1:
    ; ==============отсеиваем только то что от 108-114
    cpi 114
    jnc dlina_can1 ; если больше 114 то уходим
    cpi 108
    jc dlina_can1 ; если меньше 108 то уходим
    call oktavian ; возвращает в HL адрес октавы
    shld oktava_counter1 ; установка октавы для канала
    mov a,m
    inx h
    shld data_pointer1
    ;============================================== проверка это длительность ?
    dlina_can1:
    ; ==============отсеиваем только то что от 101-107
    cpi 107
    jnc off_1 ; если больше 114 то уходим
    cpi 101
    jc off_1 ; если меньше 108 то уходим
    call dlinachiz ; возвращает в A длительность канала
    sta swait_counter1 ; установка длительности для канала
    mov a,m
    inx h
    shld data_pointer1
    ;============================================== проверка это пауза ?
    off_1:
    cpi 100
    jnz set_1
    mvi a,36h ; выключить канал 1
    out 08
    lda swait_counter1 ; взять длительность канала
    sta wait_counter1 ; установка текущей длительности для канала
    ;============================================== значит это НОТА 1-12
    set_1:
    lhld oktava_counter1 ; берём адрес октавы для ноты
    lxi d, 0002h; вычисляем адрес ноты
    rizunok1:
    dcr a
    jz wuwitron1 ; нашли адресс ноты
    dad d
    jmp rizunok1
    wuwitron1:
    mvi a,36h ; задать режим для канала 1 (включить канал)
    out 08
    mov a, m
    out 0bH
    inx h
    mov a, m
    out 0bH
    ;======================= обработка канала 2
    kanal2:
    lxi h,wait_counter2 ; отрабатываем установленную длительность
    dcr m
    jnz kanal3 ; переход если длительность не равна нулю
    read_command2:
    lhld data_pointer2 ; читаем данные
    mov a,m
    inx h
    shld data_pointer2
    jnz oktava_can2 ; если нет то идём на обработку данных
    mvi a, 76h ; отключить канал 2
    out $08
    lxi h, repeat_point2 ; перезапуск мелодии
    shld data_pointer2
    jmp kanal3 ; переход на канал 2
    oktava_can2:
    cpi 114
    jnc dlina_can2 ; если больше 114 то уходим
    cpi 108
    jc dlina_can2 ; если меньше 108 то уходим
    shld oktava_counter2 ; установка октавы для канала
    mov a,m
    inx h
    shld data_pointer2
    dlina_can2:
    cpi 107
    jnc off_2 ; если больше 114 то уходим
    cpi 101
    jc off_2 ; если меньше 108 то уходим
    sta swait_counter2 ; установка длительности для канала
    mov a,m
    inx h
    shld data_pointer2
    off_2:
    cpi 100
    jnz set_2
    mvi a,76h ; выключить канал 2
    out 08
    lda swait_counter2 ; взять длительность канала
    sta wait_counter2 ; установка текущей длительности для канала
    set_2:
    lhld oktava_counter2 ; берём адрес октавы для ноты
    rizunok2:
    dcr a
    jz wuwitron2 ; нашли адресс ноты
    dad d
    jmp rizunok2
    wuwitron2:
    mvi a,76h ; задать режим для канала 2 (включить канал)
    out 08
    mov a, m
    out 0aH
    inx h
    mov a, m
    out 0aH
    ;======================= обработка канала 3
    kanal3:
    lxi h,wait_counter3 ; отрабатываем установленную длительность
    dcr m
    jnz end_int ; выход из прерываний если длительность не равна нулю
    read_command3:
    lhld data_pointer3 ; читаем данные
    mov a,m
    inx h
    shld data_pointer3
    jnz oktava_can3 ; если нет то идём на обработку данных
    mvi a, 0b6h ; отключить канал 3
    out $08
    lxi h, repeat_point3 ; перезапуск мелодии
    shld data_pointer3
    jmp end_int ; выход из прерываний
    oktava_can3:
    cpi 114
    jnc dlina_can3 ; если больше 114 то уходим
    cpi 108
    jc dlina_can3 ; если меньше 108 то уходим
    shld oktava_counter3 ; установка октавы для канала
    mov a,m
    inx h
    shld data_pointer3
    dlina_can3:
    cpi 107
    jnc off_3 ; если больше 114 то уходим
    cpi 101
    jc off_3 ; если меньше 108 то уходим
    sta swait_counter3 ; установка длительности для канала
    mov a,m
    inx h
    shld data_pointer3
    off_3:
    cpi 100
    jnz set_3
    mvi a,0b6h ; выключить канал 3
    out 08
    lda swait_counter3 ; взять длительность канала
    sta wait_counter3 ; установка текущей длительности для канала
    set_3:
    lhld oktava_counter3 ; берём адрес октавы для ноты
    rizunok3:
    dcr a
    jz wuwitron3 ; нашли адресс ноты
    dad d
    jmp rizunok3
    wuwitron3:
    mvi a,0b6h ; задать режим для канала 3 (включить канал)
    out 08
    mov a, m
    out 09H
    inx h
    mov a, m
    out 09H
    end_int:
    pop psw
    pop b
    pop d
    pop h
    ei
    ret
    ; контр-октава (12 нот)
    note_table1:
    dw 45872,43290,40872,38560,36408,34364,32432,30612,28902,27273,25729,24311 ; до/до#/ре/ре#/ми/фа/фа#/соль/соль#/ля/ля#/си
    ; большая-октава
    note_table2:
    dw 22936,21645,20436,19280,18204,17182,16216,15306,14451,13636,12876,12146 ; до до# ре ре# ми фа фа# соль соль# ля ля# си
    ; малая-октава
    note_table3:
    dw 11468,10823,10218,9646,9102,8591,8108,7653,7229,6818,6438,6075 ; до до# ре ре# ми фа фа# соль соль# ля ля# си
    ; 1-я октава
    note_table4:
    dw 5734,5415,5107,4823,4551,4296,4054,3827,3614,3409,3219,3036 ; до до# ре ре# ми фа фа# соль соль# ля ля# си
    ; 2-я октава
    note_table5:
    dw 2867,2708,2554,2412,2275,2147,2027,1913,1805,1705,1609,1519 ; до до# ре ре# ми фа фа# соль соль# ля ля# си
    ; 3-я октава
    note_table6:
    dw 1433,1353,1277,1205,1137,1074,1014,957,904,852,804,759 ; до до# ре ре# ми фа фа# соль соль# ля ля# си
    ; 4-я октава
    note_table7:
    dw 717,677,639,602,569,537,507,472,452,426,402,380 ; до до# ре ре# ми фа фа# соль соль# ля ля# си
    ;================sound_data: .db
    repeat_point1: db 111,104,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,255
    repeat_point2: db 112,104,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,255
    repeat_point3: db 113,104,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,255
    ;255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255
    data_pointer1: .dw 0 ; позиция в нотном массиве для канала 1
    data_pointer2: .dw 0 ; позиция в нотном массиве для канала 2
    data_pointer3: .dw 0 ; позиция в нотном массиве для канала 3
    wait_counter1: .db 0 ; текущее вычисление длительность для канала 1
    wait_counter2: .db 0 ; текущее вычисление длительность для канала 2
    wait_counter3: .db 0 ; текущее вычисление длительность для канала 3
    swait_counter1: .db 0 ; установленная длительность для канала 1
    swait_counter2: .db 0 ; установленная длительность для канала 2
    swait_counter3: .db 0 ; установленная длительность для канала 3
    oktava_counter1: .db 0 ; установленная ОКТАВА для канала 1
    oktava_counter2: .db 0 ; установленная ОКТАВА для канала 2
    oktava_counter3: .db 0 ; установленная ОКТАВА для канала 3
    ; подпрограммы определения длительности
    dlinachiz:
    cpi 101
    jnz ghtimin1
    mvi a,255 ;------ 1 - full
    ret
    ghtimin1:
    cpi 102
    jnz ghtimin2
    mvi a,128 ;------ 1/2
    ret
    ghtimin2:
    cpi 103
    jnz ghtimin3
    mvi a,64 ;------ 1/4
    ret
    ghtimin3:
    cpi 104
    jnz ghtimin4
    mvi a,32 ;------ 1/8
    ret
    ghtimin4:
    cpi 105
    jnz ghtimin5
    mvi a,16 ;------ 1/16
    ret
    ghtimin5:
    cpi 106
    jnz ghtimin6
    mvi a,8 ;------ 1/32
    ret
    ghtimin6:
    cpi 107
    rnz
    mvi a,4 ;------ 1/64
    ret
    ; подпрограммы определения октавы
    oktavian:
    cpi 108
    jnz timin1
    lxi h,note_table1 ; контр-октава
    ret
    timin1:
    cpi 109
    jnz timin2
    lxi h,note_table2 ; большая-октава
    ret
    timin2:
    cpi 110
    jnz timin3
    lxi h,note_table3 ; малая-октава
    ret
    timin3:
    cpi 111
    jnz timin4
    lxi h,note_table4 ; 1-я октава
    ret
    timin4:
    cpi 112
    jnz timin5
    lxi h,note_table5 ; 2-я октава
    ret
    timin5:
    cpi 113
    jnz timin6
    lxi h,note_table6 ; 3-я октава
    ret
    timin6:
    cpi 114
    rnz
    lxi h,note_table7 ; 4-я октава
    ret
    .end
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
