Страница 35 из 56 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 555
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #341
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    По умолчанию Странный Ковокс
    Коллеги, сижу, паяю OrionPro, хотел запаять пару резисторов DAC-а, стал прозванивать схему, чтоб понять, какие номиналы туда ставить.
    По результатам прозвонки понял, что это какая-то странная доработка, больше похожая на косяк.
    Вот, что у меня вызвонилось:
    Речь об этом участке схемы:
    Для инфо, сигналы 30-37 на шине это буферизованные D0-D7
    Последний раз редактировалось Romych; 20.08.2020 в 18:34.
  2. #342
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Тм8 на тм9 менял я, но никак не могу вспомнить зачем. С одной стороны, мне и сейчас не понятен смысл оригинального 4битного ковокса авторов, который ещё и портит бит звука Спектрума на этом же порту, с другой я и ошибиться тоже мог.
  3. #343
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Вы ТМ9 не правильно запаяли
    Этот пользователь поблагодарил Дмитрий2012 за это полезное сообщение:
    Romych(21.08.2020)
  4. #344
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Это точно!
  5. #345
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Вод жеж блин, спасибо
    Глазастые Я больше суток ее паял, практически не спал. Причем это не единственная микросхема которую я неправильно запаял, была еще ТМ8 в районе КНГМД.
    После перепайки и прозвонки все стало на свои места, но косяки все равно есть.
    Error404 ошибся, т.к. пользовался схемой из первого поста. Поэтому резистор R37 подключен к биту D4 данных.
    В оригинальной схеме, этот резистор подключен к D3. Это, конечно, легко поправить без резьбы.
    Я, конечно, могу глючить, без сна, но почему резистор подключенный к самому младшему биту имеет наибольший вес (наименьшее сопротивление)? Странный ЦАП. Это, конечно можно исправить программно, но зачем?
    Вот пока как. Уже можно втыкать чипы в панели и включать, но сначала, высплюсь.
  6. #346
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    в районе КНГМД D28 1533ТМ2 тоже не правильно запаяна, D122 1533ИЕ7 вроде не надо устанавливать на плату.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 21.08.2020 в 18:26.
    Romych(21.08.2020)
  7. #346
  8. #347
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Спасибо, уже две микродуши спасено. А D122 вроде как зачеркнута на схеме, я думал это глюк, который возник при сканироании книги.
  9. #348
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Я как то уже объяснял, что это не зачеркивание, а проводник, содиняющий 4 и 2 выводы D122.
    Михаловский писал мне, что они пытались сделать на Про запись дискет двойной плотности, вот тогда и ставилась эта микросхема, а дорожка резалась. Но были постоянные сбои в чтении-записи и от этой идеи отказались. Он обещал мне выслать схему доработки и прочее, что было на бумаге, но что-то помешало этому.
    А так эту микросхему ставить не надо.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 21.08.2020 в 23:26.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили АлександрПП за это полезное сообщение:
    Denn(23.08.2020), nimdasys_inbox_ru(04.05.2021)
  10. #349
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    У меня есть: 3 - КР580ВВ55 (2MHz?, Icc max=120mA), 2 - OKI M82C55A (5MHz, Icc avg=8mA), 4 - NEC uPD8855AC-2 (5MHz, Icc max = 120mA).
    Всего в Орионе 4 ВВ55 на "матери" и будут 2 на ROM-Диске (там же возможно, будет IDE на порту F600, есть плата IDE-RTC, но многие писали, что глючит там IDE).
    Куда какие расставить? Понятно, на те места, где идет работа с ROM/RAM/IDE, лучше ставить более быстрые, но вроде как там везде все тормозится WAIT-ами.
    С другой стороны, даже клавиатура, постоянно активно сканируется, и поставив туда CMOS от OKI, не получим выигрыш по скорости, но получим выигрыш по энергопотреблению, лишнее тепло нам не надо.
  11. #350
    Владимир
    112
    97 сообщений
    82C55 любого проризводителя работают прекрасно, стараюсь использовать их. 580ВВ55А тоже потянут, но на пределе. С 580ВВ55 (без А) экспериментировать не советовал бы. На ВВ55 висят в т.ч. и системные порты, оно надо ли - ловить странные глюки?
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(11.10.2020)
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
