Страница 95 из 174 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #941
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Микрокод-то проще, но шина загружена лишним чтением, что на ВМ1 было ещё терпимо, а на ВМ2 уже изрядная печалька
    Байтовая работа с памятью - тормоза ...
  2. #942
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    @Titus, в ХМ1-032 при чтении системного ОЗУ данные в регистры REG_MEM_LOW и REG_MEM_HIGH не записываются по положительным фронтам сигналов WRITE_MEM_LOW и WRITE_MEM_HIGH, так как эти фронты приходят до рабочего фронта CAS с записью старшей части адреса. У тебя в схеме рабочий фронт записи в эти регистры не указан. Я сделал по отрицательному фронту, это правильно? А вообще, если рабочий фронт у триггеров и регистров не указан, я делаю по положительному.
  3. #943
    2,223
    875 сообщений
    Ну ты даешь) Если фронт не указан, значит запись идет по УРОВНЮ, а не по фронту.
    Тебе придется переделать все реверсы, т.к. там половина регистров с записью по уровню, а не по фронтам, и менять это нельзя.
  4. #944
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Переписал, а за одно перепроверил остальное. Кое что подправил. Проверяю дальше.
    nzeemin(22.08.2020)
  5. #945
    2,223
    875 сообщений
    Того и гляди мы увидим первую реплику УКНЦ на ФПГА. А это сложнее, чем даже Союз-Неон, т.к. в последнем не было заказных чипов.
  6. #946
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Промоделировал вертикальный счетчик в 136й. Работает правильно. Только кадровые синхроимпульсы VSYNN для четного и нечетного полей одинаковые, если, конечно, я все правильно описал. Нет сдвига на пол строки, как по ГОСТу.
  7. #946
  8. #947
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так на УКНЦ на двух полукадрах не 625 строк, а только 624. Из-за этого между двумя импульсами EVNT не 20000 мкс, а только 19968 мкс. Т.е. чуточку побыстрее 50 Гц. За час будет спешить около 6 сек, а за сутки 2 мин 18 сек.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(23.08.2020), Ynicky(22.08.2020)
  9. #948
    2,223
    875 сообщений
    Оба поля одинаковые. Так же как и у 99% компьютеров 80-х годов. Единственная машинка, которую я знаю, с интерлейсом для некоторых режимов - это Amiga.
  10. #949
    2,223
    875 сообщений
    Посмотрел потранзисторную схему ВМ2, которую нарисовал многоуважаемый @Vslav.
    Хочется выразить ему огромную благодарность за столь кропотливый труд. Нарисовать более 10000 транзисторов - это надо иметь нереальную усидчивость) Возникло несколько вопросов:
    1. Чем отличается Verilog-версия сделанная один в один по транзисторной схеме (асинхронная, как ты ее называешь) от модифицированной синхронной?
    2. Как ты составлял Verilog-описание (я в этом чайник), описывал каждый транзистор, потом оптимизировал, либо же смотрел на целый блок и описывал его сразу?
    3. И для меня непонятно, как можно было оставить транзисторную схему, и не сделать по ней логическую. Транзисторная - это, конечно, оригинал и эталон, но пользоваться ей невозможно не переведя в логический вид.
  11. #950
    2,223
    875 сообщений
    Еще вопрос к @Vslav:
    Не нравится мне схема сравнения PC1 и RA.
    А именно транзистор T6636, и вокруг него.
    1. Если сигнал ACMP_EN = 0, то T6636 открыт, и T6661 открыт. Все штатно.
    2. Если сигнал ACMP_EN = 1, то T6636 закрыт, а линия ADR_EQ может притягиваться только к земле через одну или несколько линий сравнения. Таким образом, если ADR_RQ не притянута к земле (PC1 = RA), то вход T6661 окажется в воздухе, т.к. нечему притянуть его к плюсу. Может ты где-то ошибся?
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
