Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: ZX coffee Classic - клон Spectrum 48/128 c LCD и клавиатурой(игрушечной)
  1. #41
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Цитата Сообщение от coffee Посмотреть сообщение
    Так тут тоже цветочек позади Валли (на 33сек). Значит Валли не в игре? Парит над нею?
    так и в оригинале сзади цветы, но столбы и высокая трава - спереди
    а вот здесь вот на 0:52 внаглую как раз на словах "вот у нас стандартный спектрум в стандартном режиме"
    на экране вовсе НЕ стандартный спектрум уже - это видно как по столбу ПОД спрайтом, так и по двоению спрайта
    как оно работает, полагаю: отслеживание отрисовки спрайта в буфер и одновременно запись аналогичного раскрашенного спрайта на верхний слой
    но верхний слой отображается на экране сразу же, потому наложенный сверху спрайт не совпадает с настоящим, край которого виден при движении
  2. #42
    г. Одинцово
    34
    8 сообщений
    Зачем такие слова (внаглую)? Вы на что-то обиделись? Имелось в виду что новый режим правильно работает, когда в игре включён режим хамелеона и подгружена новая палитра. До этого отличия мизерны, я бы мог отключить их совсем (если бы знал что-то кто-то будет искать их под микроскопом).
    А вот не придирки, а попытки осмыслить увиденное уже радуют. Хотя увы, догадка ошибочна. Все сделано не так.
  3. #43
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    есть минимум 5 проектов, подобной тематики. Гадать как работает каждый, нам смысла нет- наш точно работает. Все они ограниченны, являются полумерой и затратны по времени модификации - полная раскраска.
  4. #44
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    зачем внаглую вводить людей в заблуждение очевидно ложными заявлениями, а потом обижаться на точную характеристику этих действий?
    да какая разница, ФАКТ, что новый уже работает, НЕ стандартный
    раздвоение до этого и без микроскопа прекрасно видно
    так, не так, один фиг по видимости же неправильно: спрайт выводится не тот/не туда
    и сам сказал, по ресурсам дорого обойдётся (для столь ограниченных результатов)
  5. #45
    г. Одинцово
    34
    8 сообщений
    в эмуляторах это проверяют уже больше 20 лет
    а теперь и до железок дело дошло, например
    https://cloud.mail.ru/public/9LEs/DwdXr5a9Q
    Вы не можете показать эту железку и обвязку, какой видеовыход? И что у вас с цветом Валли происходит на 1:26? То он золотистый, то тускло-желтый. И вообще что у вас такое видео убогое? Я понимаю разок дать обзорную картинку устройства, монитора. Но в 21 веке писать ролики на телефон с монитора? Всякие видеограбберы стоят копейки, а если вывод с эмуля, то вообще непонятна съёмка экрана?
  6. #46
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Крутится на плате с 10M50SAE144C8GES,
    https://marsohod.org/howtostart/plata-marsokhod3
    С большими ограничениями и минимальной рабочей конфигураций, на большее ее не хватило -ресурсов полно, а ног нет.
    А что там происходит? Переключено по кнопке на стандартное отображение/ включен режим ULAX. эмулятор запусти хоть, ридми почитай.
    Сейчас прототип в процессе переезда на плату c 5CEFA2F23 , давал ссылку выше.
    Граббер то зачем? Чтоб снять 2 ролика?
    Потом переедет на EP3C16Q240 - как отдельная видеокарта под слот, по причине большого количество ног и паябельности. Не каждый сможет осилить пайку bga.
    Последний раз редактировалось Totem; 01.09.2020 в 14:13.
    Этот пользователь поблагодарил Totem за это полезное сообщение:
    solegstar(01.09.2020)
  7. #46
  8. #47
    г. Одинцово
    34
    8 сообщений
    мне как-то EPM1270T144 вполне хватает для HDMI версии. И для AY внутри и антиклешинга . Сейчас EPM570T144, поэтому только для ГГ. Но мой метод не такой затратный по памяти, поэтому вполне хватает 8-битной SRAM 256-512kB. А плата на 5 циклоне, что была в ссылке - это вообще оверкил. Туда можно просто msx2 посадить и не парится с антиклешингом и раскрасками.
  9. #48
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    цвет у нас 15 бит, позволяет использовать любую графику без изменений, с любых ретро платформ и ту, что сам нарисуешь, но и вносит вес в количестве памяти. Кроме того, такой объем позволяет, точно знать, что и где рисует проц. и точно повторять за ним, поэтому вся графика рисуется в том порядке, в каком она выводится в оригинале. Поэтому мы можем обезклешить даже упакованную графику. т.е работать будет даже в этом случае.
    . Вообщем универсальное решение на все выверты кодера. Все остальное полумеры.
    У ULAX несколько методов раскраски, от простейшего, 2 цвета (обезклешка), до полной раскраски, причем красить ты можешь, как прямым цветом так и палитрой. можешь их комбинировать как угодно, в рамках 1 игры.
    Ну например у тебя 2 группы солдатиков из одинаковых спрайтов, униформу надо покрасить в разные цвета, кто свой, кто чужой.
    Создаешь палитру, выводишь первую группу ей, для второй в палитре меняшь цвет , выводишь вторую группу. И т.д.
    Не надо держать в памяти спрайты разных цветов.
    Как правило, в игрушках с проработанными фонами требуется только обезклешка, например MFF. Перерисовывать всю графику, смысла нет и дело это требует кучу время и навыков художника.
    И т.д и т.п
    Причем обезклешка, вообще не требут создание спрайта. Только маленького кусочка кода, отвечающего за вывод спрайтов.
    Последний раз редактировалось Totem; 01.09.2020 в 16:19.
  10. #49
    г. Одинцово
    34
    8 сообщений
    Я имел в виду что странно, что вам ног не хватает у 144 пинового чипа. Сам же говорил что LE в избытке, на 240 вышли. У меня на hdmi трансмиттер идёт 21 вывод по цвету (2млн.цветов, палитру могу из них выбрать), ну память у меня поменьше, но по ногам считая - максимум 10 разница. Но и то запас есть небольшой.
    Кстати звук через hdmi выводите уже? Если видеокарта будет, то будете со спектрума брать, затем оцифровывать? Или просто параллельно синтезировать?
    . Вообщем универсальное решение на все выверты кодера"
    Т.е. вы на листинг (дизасм) программы вообще не смотрите?
    Ну у меня таких масштабных планов нет. Только zx48/128 , а антиклеш для нескольких моих любимых игр. Кстати в большинстве их он не мешает абсолютно (Брюс ли например). Но вот насчёт 3 недель в раю у меня уже давно руки чесались. Такая красивая, красочная игра, когда её увидел впервые, просто влюбился, но огорчало, что Валли ходят как маляр (или ещё хуже - хамелеон). А что вы его кстати побогаче не раскрасили? У меня 40 минут ушло на 18 спрайтов в 3 цвета. Ведь художники микротека предполагали 4-5 цветов (судя по амстрадовскому релизу).
  11. #50
    85
    50 сообщений
    Круто!
    сорри, читал всю тему по диагонали, возможно, повторюсь:
    Есть ли прогнозы по времени готовности Эспрессо? Будет ли он продаваться? По какой цене?
  1. Ответов: 5
    Последнее: 25.05.2018, 21:31
  2. не стартует Laser 128 (клон Appel II)
    от sergey2b в разделе Apple
    Последнее: 05.12.2017, 08:09
  3. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2017, 11:35
  4. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
  5. 5 ЛОТОВ! Commodore64, Символ-128, SEGA, Ленинград, клон NES
    от =ANDROID= в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 05.11.2011, 02:32
