Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Загрузчик 32 Кб, TimSoft - 0-модемное соединение с IBM PC
  1. #61
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Ну, не совсем. CH341 - да, порядка 100р, хотя, если учесть её функционал, это не очень дорого. Достаточно сравнить с FT245. А вот CH340 стоят значительно меньше. Я недавно получил заказ - 5 штук за 105 рублей. ...
    Цена на CH340G - да так и есть сотня за 5шт.
    А вот CH340S (специализированная USB-LPT) самая дешевая с доставкой 145руб за штуку.
    Фиг с ними с чипами. Если в нашей деревне программатор будет дешевле 500руб, возьму его, хотя он и узкоспециализированный.
  2. #61
  3. #62
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Про CH340S я не знал. Возможно, в кабеле она и стоит...
  4. #63
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Скажем так, её вариант или аналог.
    Поскольку в конвертере USB-LPT стоит платка с кристаллом, залитым каплей пластика... ни какой внешней обвязки, даже внешнего кварца нет.
  5. #64
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Купил в магазине радиотоваров программатор "CH341A Mini Programmer" - так написано на плате.
    Сам чип не маркирован, или маркировка спилена.
    Без трепанации, этот программатор, использовать как USB-LPT конвертер не возможно.
    27-я нога "BUSY" - посажена на корпус.
    25-я нога "Strobe" - не выведена ни на один разъём.
    Из шины данных, распаяны и выведены на разъём только биты D0, D3, D5, D7.
    Отпаял ноги 25 и 27 от платы, замкнул (как по инструкции, для перевода чипа в режим "Принтер") между собой ноги 23 и 24 - Винда увидела программатор как два "устройства поддержки принтера".
    Одно с VID/PID 1A86/5584, второе 0924/3DA4.
  6. #65
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Программатор оказался слишком шустрым для Вектора...
    По паспорту у чипа CH341A максимальная длительность импульса STROBE - 10мкс (на практике логгер показал 1,75мкс).
    А Вектор читает порт с интервалом 10мкс.
    На практике получилось, что после того как Вектор сбросил сигнал BUSY, поймал входящий STROBE и выставил новый BUSY - программатор успел в этом интервале выплюнуть 16 байт.
  7. #66
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    А у драйвера тайминги не настраиваются? Принтеры тоже бывают не очень шустрые в плане обмена.
  8. #67
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Победил я этот программатор на CH341A !!!
    Собрал схему "торможения", которая формирует BUSY сразу после окончания Strobe.
    Одна микросхема ЛА3 и одна ТМ2.
    Но побочным эффектом схемы оказалась необходимость добавлять в конец передаваемого текстового файла ещё один любой символ (полубайт). Иначе загрузчик просто перезапускался по окончании приёма файла.
    Ещё одной фишкой программатора, оказалась необходимость замкнуть на корпус вывод 6 чипа CH341A - это вход "PEMPTY" (если его не коротнуть на землю, комп пишет "В принтере Нет бумаги"). Вывод 6 выведен на один из разъёмов программатора.
    Схема "тормоза" во вложении. Кстати эта схема сама инвертирует сигналы Busy и Strobe, так что дополнительно этого делать не нужно.
    Кнопка "Reset" просто на аварийный случай.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 05.09.2020 в 18:54.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    AlexBel(05.09.2020), Improver(05.09.2020), svofski(05.09.2020)
  9. #68
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Если вдруг, у кого-то ещё появится желание или необходимость воспользоваться загрузкой программы в Вектор через переходник LPT-ПУ, и не будет желания или возможности конвертировать rom-файл с помощью Excel-я (метод который я ранее предлагал), то выложу консольный конвертор ROM-файла в TXT-файл.
    Обновил вложение.
    Сложил оба варианта в одну программу, добавил параметр.
    Параметр "/0" - добавляет лишний символ в конец файла, для исправления косяка возникающего при применении схемы "тормоза", при использовании переходника на основе программатора из CH341A.
    У программы первый обязательный параметр - имя rom-файла.
    И два не обязательных:
    '#0000' - адрес загрузки файла (в hex-виде), младший байт игнорируется.
    '/0' - (ноль) признак необходимости добавить символ в конец файла.
    rom-txt rom_file [#xx00] [/0]
    Последний раз редактировалось KTSerg; 13.09.2020 в 07:00.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(12.09.2020)
  1. Загрузчик «Вектор-06ц» (32 Кб, TimSoft)
    от dbk в разделе Вектор
    Последнее: 24.08.2020, 05:59
  2. Ответов: 7
    Последнее: 04.11.2018, 09:23
