Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 154
Тема: Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
  1. #51
    406
    257 сообщений
    У меня под эмулятором запустилась и начала показывать
    У меня такое в эмуляторе:
    manwe.pdp-11.ru
  2. #52
    2,223
    875 сообщений
    Тем не менее, команда типа copt sed1.hlp sed1.txt проходит без ошибки
    Очевидно, Manwe имел в виду, что эмулятор не сохраняет модифицированный образ диска. А сама запись работает.
  3. #53
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Да, спросил имя файла, название процессора и начал считать и показывать производительность. Файла не образовалось, так как (фактически) нет записи. На реальных компах, где запускал - создаётся файл с результатами
    у SPEED.SAV документации вообще нет, пишет File name: и хрен поймёшь что ей надо - входной файл или выходной (например, куда записать результаты теста). Судя по тому, что на 1.TXT она ругается Can't open file
    Очевидно, он имел ввиду - Can't open file
  4. #54
    406
    257 сообщений
    В общем, я не знаю что происходит - ввожу имя файла, файла с таким именем на диске нет, получаю ошибку. Что задумывал автор SPEED.SAV - мне неизвестно.
    Может быть в STARTS.COM что-то такое прописано (или наоборот не прописано), что мешает работе теста.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #55
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Последний раз редактировалось Hunta; 08.09.2020 в 19:45.
  6. #56
    406
    257 сообщений
    скриншот
    А можешь выложить образ дискеты? Хоть понять в чём у меня проблема - RT-11 не та или эмулятор
    manwe.pdp-11.ru
  7. #57
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Дискета шла вместе с эмулятором. Я только сбросил на неё speed.sav.
  8. #58
    406
    257 сообщений
    может быть плагин для Total Commander’а что-то портит в дискете, я не знаю. Скинь всё же образ с этим speed.sav - жалко что ли?
    manwe.pdp-11.ru
  9. #59
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Запускаем эмулятор, и как загрузилась ОС нажимаем F11, выбираем стрелками "Colors", в любом режиме, например mode-40 выбираем клетку с черным цветом и нажимаем enter. Далее стрелками выбираем синюю компоненту "B", стрелками вверх/вниз увеличиваем интенсивность синего и видим и синий цвет не увеличивается постепенно при увеличении, а становится то ярче, то темнее. С красным и зелёным такого нет.
    У меня все нормально редактирует. Там же не простое изменение компоненты, а какое-то комплексное. Дума, что на реале так же.
  1. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  2. Ответов: 0
    Последнее: 17.01.2015, 21:02
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
