Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #201
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Делить на 1.28
    Пардон, ошибся, умножать на 1.28
    Программа думает, что оттикала 1 секунда - и показала миллион, а на самом деле оттикало 50/64-ых секунды, то есть правильное число - 1 280 000
  2. #202
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Интересно, а если поставить стандартные панельки под 30-pin SIMM? И вставить модуль памяти на 4 мегабайта. Конечно SIMM модули уже ушли из широких масс, они доступнее SIPP, но их пока ещё есть со старых компьютеров.... Правда их на 16-бит шину ставят парами.
    Что-то помню, что слышал, можно к SIMM ножки припаивать, для установки в Союз-Неон ПК-11/16 превращая в SIPP... или это я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось Alex; 09.09.2020 в 13:39.
  3. #203
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Нельзя стандартные модули памяти: там разрешение записи до байта, а ПК11/16 нужны планки памяти с точностью до двух бит. Т.е. там 4-ре сигнала вместо одного write enable на байт в SIMM.
    Последний раз редактировалось troosh; 09.09.2020 в 14:02.
  4. #204
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    Протестировал реплику тестом speed.sav
    MUL R2,R0 - 11.27 mks
    На БК 0011М с процессором ВМ1г (у него есть аппаратное умножение) при частоте 4 МГц результат в среднем 64 мкс (зависит от аргументов). При теоретическом разгоне до 8 МГц (как у Союз-Неона) было бы 32 мкс, то есть в 2.8 раз медленней, чем ВМ2.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #205
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Учитывая, что там 64 Гц, а не 50 - умножение - 8.8 мкс, соответственно - в 3.6 раз медленнее
    И до 8 ещё надо разогнать.
  6. #206
    45
    41 сообщений
    То есть в Союз-Неон ПК-11/16 нестандартные SIPP???
    Так как, когда я был на "Кванте", там местный народ утверждал, что Союз-Неон ПК-11/16 стандартные модули SIPP... Типа можно докупить ...
    То ли сами не знали что да как, то ли врали...
    Последний раз редактировалось Alex; 09.09.2020 в 15:04.
  7. #207
    406
    257 сообщений
    Либо Союз-Неон опустить до 4
    Я в начале 90-ых думал, что стандартные - уж больно были похожи на PC-ую память издалека. И только год назад узнал, что память совсем другая. Побитовый доступ к памяти нужен для спрайтов, насколько я понимаю. Чтобы перетирать не байт целиком, а допустим только одну точку в 2-битном цветовом режиме.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #208
    45
    41 сообщений
    И сколько же пинов в SIPP от "Кванта"?
  9. #209
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Программу не интересует оптимальность выполнения операций по клокам - для неё миллион - это миллион. Так что 1801ВМ1Г пока проигрывает 1806ВМ2 в 7.2 раза. Который, в свою очередь, проигрывает моему J11 в 2 раза.
  10. #210
    406
    257 сообщений
    В связке с памятью разница на MOVах в 3-5 раз: тест SPEED.SAV на оригинале Союз-Неон.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
