Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Dizzy 5
    г. Сосновоборск
    По умолчанию Dizzy 5
    Помогите плохому игроку, не могу пройти игру даже с описанием :-)
    В общем в игре есть место где надо отдать мегафон Дулану, но он не хочет его почему-то забирать!
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Вообще-то, не надо отдавать. Возьми у деда слуховой аппарат и с помощью него и мегафона поговори с Диланом.
    Все любят гипножабу
    г. Сосновоборск
    ну да, так логичней :-) описание значит не точное
    Спасибо.
    Минск
    Подскажите, как взять сеть для Погги? Выкидывает из трубы, но перепрыгнуть не могу - опять засасывает. В описании вижу - разгонись и прыгай. Разгоняюсь, и все равно засасывает. Может, надо как-то иначе это делать?
    Сомневаюсь, и вам советую!
    232
    154 сообщений
    а камень выложить не надо? они там мешают "всплывать", на тележке перелетать
    Минск
    Давно выложил....
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Сколько помню, если сразу держать ... влево(?) на выбросе из трубы -- не помогает, то надо просто аккуратно перепрыгивать.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Минск
    И влево не помогает, и вправо...
    Аккуратно перепрыгнуть невозможно - чуть подползаешь - и сразу засасывает. Прыгнуть мона тока на уровень трубы....
    Я тоже в свое сремя не мог пройти даже с описанием ни одну часть игры Диззи) проблемы с монетами, кристаллами и прочим))) Даже описания из Лучших Игр не помогали почему всегда встречался где-то косяк)
    Думаю проблема в том, что нельзя было сохраняться на диск)
    Khimki
    15 сообщений
    Эх. Давненько я в DIZZY-ки играл. Может и подзабыл чего, но нашёл-ли ты ласты и маску для подводного плаванья? Или ты до них ещё не добрался. Они очень
    помогают плавать под водой, да и без них игру не пройдёшь.
    А так я их все прошёл без всяких описаний, тем более в них найти все монеты
    невозможно. DIZZY - RULEZ!!!
  1. Dizzy I RV и DIzzy II RV WANTED!!
    от newart в разделе Игры
    Последнее: 07.06.2007, 00:27
  2. Dizzy 3000 !
    от AAA в разделе Игры
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2006, 15:49
  3. Dizzy: main day
    от Soplik в разделе Игры
    Последнее: 19.02.2006, 01:45
  4. У вас есть DizzY
    от Miksa в разделе Игры
    Последнее: 11.01.2006, 23:04
  5. Dizzy Cover
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 12.07.2005, 17:49
