Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ищу программиста для написания текстового редактора.
    г. Казань
    По умолчанию Ищу программиста для написания текстового редактора.
    Здраствуйте уважаемые форумчане.
    Проблема следующая нужен софт который может отцифровывать текст на касету.
    У меня есть текст, я бы хотел его отцифровать на кассетный носитель. Но сделать это так чтобы можно было ностальгически просматривать его на zx 48к. Т.е хотел вас, уважаемые форумчане, попросить помочь написать текстовый редактор под виндоус, где можно было бы импортировать и редактировать текст с русским шрифтом, а сохранить результат в виде tap или wav файла. Который можно было бы в дальнейшем записать на кассету. Много шрифтов даже и не требуется, а только выбор цвета текста, цвета фона и размера шрифта (если это возможно).
    По итогу чтобы на спектрум 48к можно было с касеты загрузить, и чтобы был по итогу загрузки читаемый текст с возможностью скроллинга через стрелки клавиатуры.
    Обладаю скромными знаниями в с++ и паскале. Могу на Qt сделать базовый текстовый редактор (с контролем ширины в 42 символа и возможностью закодировки текста Ср688). А дальше (wav tap) просто ступор.
    Натолкнувшись на статью из журнала Лучшие Игры 93г Принципы хранения и контроля информации http://zx-info.ru/?rc=12&id=5 - понял к чему идет дело.
    Должны же существовать какие нибудь библиотеки по реализации этих принципов которые можно интегрировать в gui. Но понял что это будет мне не под силу.
    Прошу помощи. В реализации проекта. Готов заплатить скромную сумму 2т.р. Никаких прав на конечный продукт не претендую, просто хочу быть пользователем данного удобного софта.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    На коленке из листалки для влодековской газеты
    https://drive.google.com/file/d/14kU...ew?usp=sharing
    51 символ в строке, data.txt должен быть выровнен под это. В конец лучше понапихать пустых строк, а то доходя до конца листалка виснет.
    Цвета экрана задаются в LOADER.BAS в первой строке.
    Выводится только в две нижние трети, потому что в верхней у газеты была картинка.
    275
    167 сообщений
    Судя по всему, достаточно конвертера текста в формат tap/wav. Писать текст можно в любом редакторе на PC, смотреть в любом редакторе/вьювере на Спектруме, работающем с ленточными файлами.
    Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(12.09.2020)
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от maratAminev Посмотреть сообщение
    Прошу помощи
    Ну хоть это и не скромно, но предлагаю свой кросс-компилятор ZX Like Pascal под Windows, кириллица поддерживается, 64 символа в строке. Напишешь прогу на Паскале необходимую, с цветами. Можешь заменить шрифт на свой в файле библиотек libasm.lib - это обычный текстовый файл.
    А вообще, есть текстовые редакторы-оболочки для спектрумовских газет, некоторые позволяют свои тексты делать. Конкретно какие, не скажу, поищи на форуме. От Alone Coder вроде есть, например.
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Лучше писать сразу свой вьювер. Придумать несложный формат, задающий цвета, может даже включающий в текст картинки. Ну вот как для читалок. Готовые тоже есть, разные. Каждая электронная газета - практически такая же читалка.
    Ну хоть это и не скромно, но предложу и свой кросс компилятор Оберона XDev с подсистемой ZXDev. Есть поддержка шрифтов 8x8 и 6x8 с кириллицей. И много других возможностей.
    г. Казань
    О вообще жырные предложения конечно. Глаза разбегаются. Все постараюсь попробывать.
    Теперь только понял на чем все демки пишут.
    Классно бы попробывать кросплатформы с красивеньким Gui - ну тоесть написал сразу скомпил
    и автоматом со встроенного эмуля проверка программы бы шла - вообще цены бы небыло, + еще бы
    графический пиксель арт чтоб прям в Gui без сторонних приложений спрайты рисовать.
    прям на 2д гейм деве зависнуть можно было бы.
    Но и так очень круто.
    Хотел спросить кросплатформенный компилятор на ZX С++ не существует, случаем не в связи с тем,
    что объектно ориентировочная писанина требует много памяти и трудно реализуема
    в переводе на ассемблер? Т.е. только С это возможно а С++ уже туговато пойдет.
    Касательно кросплатформенного оберона. Может есть какая инструкция как запустить сам XDev. Просто все папки с гит архива скачать.
    И какой именно батник запускать для написания программы из архива. Нужны ли какие-то дополнительные библиотеки или все влинковано в батник..
    Не совсем понятно. Просто Андрей там ссылку на форум скинул где все описано а вас не совсем понятно.
    110
    66 сообщений
    на самом деле, нет. Их пишут на ассемблере до сих пор, т.к. это самое эффективное по скорости и памяти.
    Для С на ZX есть кросс-компили z88dk, SDCC и ccz80. До C++ еще не дошли))
    173
    133 сообщений
    Да. Там самая свежая версия. Тоже есть и ридми, и квикстарт, и другие доки. И здесь на форуме тема, и на другои форуме. Ещё есть группа в Телеграме. Но вообще освоение потребует немножко времени. Ответил также приватно. Спасибо за интерес.
    Марат, мне пришло в голову, что ты заморочвшись с этой задачей, решил, что тебе придётся напрямую кодировать сигналы на кассету. На самом деле есть готовые утилиты для конвертации бинарей в образы магнитной ленты. Главное сформировать сам бинарь, в котором будет вьювер с нужным тебе функционалом, и блок данных, т.е. самого текста, приклеенный к вьюверу. Он может быть в одном кодовом блоке с вьювером или в разных. Вьювер конечно лучше написать самому, но можно взять и готовый. Добавить Бейсик-загрузчик.
    Конечно инструмент для облегчения компоновки разработать можно, как и специальный редактор для облегчения создания текста, но это будет очень узкоспециализированная задача. Будет наверное разумнее решать её в более широком смысле. Но даже в случае создания более удобного инструментария - всё равно не придётся кодировать данные на кассету сигналами вручную - проще будет вызвать готовую утилиту bin2tap.
    Да, утилиты, которые позволяют записать образ ленты на физическую кассету, тоже есть. Они обычно работают через аудиовыход компьютера.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Хм, тредстартер получил готовое решение и слинял, или слинял даже не посмотрев?
    Если что, мой заслуженный гонорар прошу перевести нуждающемуся форумчанину сюда - сбер 4817760113205896
  1. Ответов: 427
    Последнее: 23.11.2020, 06:36
  2. Как организовать память для текстового редактора?
    от vinxru в разделе Программирование
    Ответов: 123
    Последнее: 02.06.2014, 18:23
  3. Ассемблер для стороннего редактора
    от Titus в разделе Эмуляторы
    Последнее: 05.01.2010, 14:49
  4. Адаптация текстового редактора
    от Raydac в разделе Софт
    Последнее: 09.06.2008, 14:27
  5. Ищу программистика для написания игры МИНОТАВР
    от TomCaT в разделе Программирование
    Последнее: 15.04.2006, 03:09
