Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Простой флэш-диск от 16 мб + быстрый SPI для современной периферии
  1. #21
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от RyazanNik Посмотреть сообщение
    Ну если ПО читает не быстро, значит и с Орионом на 40 МГц будет флэш-диск работать
    Значит вопрос можно считать закрытым.
    При желании код можно ускорить.
    Я когда-то упирался по части ускорения кода чтения ПЗУ, но потом приоритет сменился в сторону компактности кода, а по скорости особой разницы не заметил.
    проверку выхода за банк - делать вне цикла... переключаем банк, читаем остаток.
    Тоже об этом подумал. Но в данном случае это не требуется, т.к. заметно будет лишь только на больших файлах.
    На чем же будет сделан Орион на 40 МГц?
    Вот на этом - http://www.cpu-world.com/CPUs/Z80/Ka...KL5C8400C.html
    С небольшим разгоном: 33 -> 40 МГц
    Увы, не думаю, что кто-то захочет выдирать ВВ55 из ретро-сборки или плату переразводить...
    Все расширения лучше делать в пространстве F7xx, а родное пусть действительно будет в первозданном виде.
    Под двадцатку даже и процик существует Z84C0020, а в реале Ориончика такого ПОКА нет... А под сороковку какой процик планируется? Хренсобаки, тьфу, Кавасаки KL5C8400C только 33 МГц позволяет...
    Имхо, для Ориона потолок - 20 МГц. Оно и достаточно. Выше уже нужно архитектурно полностью пересматривать, это будет другой комп.
  2. #22
    г. Рязань
    Сейчас в DsDos чтение ROM - 80т на байт. а классический цикл - 61 такт на байт. Тело цикла - всего 46 тактов на байт, и если читать по 4 байта, то будет 50 тактов на байт. Итого можно ускорить в 1.3 раз просто и в 1.6 раза - потеряв компактность кода (ну как потеряв: лишние 27 байт; для f3xx не желательно, но можно по страницам распихать).
    На самом деле многое будет работать пропорционально быстрее. Для Ориона файл на 8 кб уже большой. Какой-нибудь Kort$ на 32 кб грузится целую секунду. Если процедура чтения ROM у Вас универсальная и используется везде, то есть не плохая мотивания оптимизировать её по-максимуму.
    Конечно, 1.3 раза не много - но только потому, что обычное чтение ПЗУ не быстрое (тело 46 тактов). А если читается напрямую "флэш-диск" или Ваш быстрый RAM7, где тело цикла 19 тактов? Тут терять 34 такта на организацию цикла не хорошо...
    Не, тогда как раз придётся подключаться к системной шине. А мне пока боязно. "Флэш-диск" на F5 этого не требует, хотя по скорости оказывается не хуже (при пробросе только CS ППА F5).
    Если уж подключаться к шине - то как сказал LeoN65816, вместо ППА F5. Тогда будет 100% рабочий на любой частоте Ориона большой ROM-диск (с умным Wait выше 5 МГц) + возможноть подключения современной переферии. Уж очень симпатичный вариант...
    Ну если старый софт работать будет - значит формально Орион. Только видеосистема на ПЛИС - совсем уже не орион в плане простоты...
  3. #23
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Крайний концепт DSDOS с упором на работу с RAM-накопителями, НЖМД и виртуальным диском. Плюс место для кода "кончилось".
    Поэтому ROM-диск только для загрузки ОС и мелких системных утилит. В 1,3 раза - слабая мотивация.
    С непереключаемым ОЗУ вообще всё очень жёстко. В новом поколении ОС будет немножко полегче, постараюсь (чисто для галочки) оптимизировать процедуры чтения из ROM-диска.
    Если процедура чтения ROM у Вас универсальная и используется везде, то есть не плохая мотивания оптимизировать её по-максимуму... А если читается напрямую "флэш-диск" или Ваш быстрый RAM7
    RAM7 обслуживает совершенно другой код, там упор на скорость максимальный.
    Не, тогда как раз придётся подключаться к системной шине. А мне пока боязно...
    Очень симпатичный вариант надо использовать
    Никаких ПЛИС, конечно! Но "видеокарта" - отдельным асинхронным устройством, чтобы для основной МПС никаких вэйтов и привязок к синхрогенератору видеосистемы.
  4. #24
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    А если несколько абонентов захотят вэйтить?
    А в чем проблема? Каждому абоненту дать по морде октрытому коллектору/стоку!
    Идея на первый взгляд чертовски хороша: выкидывается ВВ55, а вместо неё подключается Pic, который эмулирует огромный ROM-диск и имеет при этом кучу реально свободных ног для действительно нужной внешней переферии (АЦП, таймеры, 2 SPI чтобы можно было гнать с SD-карты на звук ЦАП прямым потоком, I2C всякие). Красота!
    А то!!!
    На самом деле ведомый Parallel Master Port в dsPIC это всего лишь 4 регистра-защелки.
    Адресуемый ведомый порт с четыремя адресами. Программно-аппаратная эмуляция ВВ55 и программно-аппаратная обработка смены адреса ROM-диска! А ведь есть ещё автоинкремент и FIFO!
    Выдёргиваешь из цанговой панельки ВВ55, и втыкаешь в эту же панельку свою платку с dsPIC.
    Это получается видеовыход скорость портит?
    Синхронное расшаривание одной памяти на два потребителя (процик и видеоконтроллер).
    У-у-у-у-у... Чем больше имеешь - тем ещё больше хочется... Вот увидишь!
    Посмотри на пример из моей подписи. Мой АГАТик остался АРХИТЕКТУРНО тем же самым АГАТиком, и для программ, и для программеров, только процик теперь совершенно не зависит от видеоконтроллера - можно гнать его как угодно, и плюс новые няшки появились.
    А то!
    Йа-йа! Архитектурно это тот же Ориончик!
    А при чём тут ПЛИС? Смотри на пример в подписи.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 12.09.2020 в 00:13.
  5. #25
    г. Рязань
    Посмотрел более детально: печаль, dsPic33 МК с требуемым Parallel Master Port стоят по 600р и в непаябельных корпусах (хотя нашпигованы интерфейсами они знатно, это плюс).
    Но самое плохое: вряд ли одна прошивка будет успевать интеллектуально выставлять сигнал Wait даже для Ориона на 20 МГц.
    Тут нужна дополнительная (дискретная?) логика: если была запись в F5, то следующее чтение F5 надо задержать, пока МК не подтвердит готовность данных. Но тогда не особо нужен dsPic, это же можно легко сделать с ППА F5 и МК, какой сейчас...
    В этом плане предложенный флэш-диск всё же некий оптимум простоты...
    Что-то не вижу в slave-режиме ни FIFO, ни автоинкремента. МК тупо защелкивают и флаги выставляет, а прошивка пусть сама разбирается. Но даже на 100MIPS при тактовой Ориона в 20 МГц времени прошивке не хватает.
    Ну это понятно. Хотя я бы предпочел более амбициозный вариант - замену не одного абонента, а сразу нескольких. Но на dsPic33 с их PMP это не реализуемо...
    В этой связи в голове крутится мысль: взять быстрый проц (Z84C0020 или даже KL5C8400C), прилепить память - и МК к системной шине. Чтобы этот МК с wait заменял всю периферию. Получится некий быстрый отладочный Орион. Разве что без дисплея (хотя остановив проц всего на 5 мс можно переслать в IBM-PC содержимое всей видеопамяти).
    Только я совсем забыл, когда выдавать wait, можно ли, когда чтение/запись уже идёт, или же надо слово состояния проца ловить...
    Вижу дело сложное, форум гудит...
    Нихрена не понял, как конкретно сделано. Впрочем, это не моя тема...
  6. #26
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил omercury за это полезное сообщение:
    Error404(28.11.2020)
  7. #27
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    Оч. прикольная штука. Этакий неправославный/читерский контроллер для 8-битки По скорости как схема PVV, НО! - с уже встроенным интерфейсом к FAT16/32.
    На МSX это уже прикрутили. Можно было бы портануть. Через дивайс можно подключать флешки, клавиатуры, USB-Ethernet
    https://github.com/S0urceror/MSX-USB
    https://github.com/Konamiman/RookieD...ank1/ch376.asm
    По факту, из полезного для нас (а точнее для неCPM-щиков коих большинство) только флешки, т.к. клавиатура- для ОРДОС нестандарт (в отличии от адаптера PS/2 это не готовая матрица, а нужен драйвер), а Ethernet голый - без стека TCP, а простейший uIP мало кому интересен
    Последний раз редактировалось Error404; 28.11.2020 в 12:12.
  8. #28
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Мне тоже понравился этот читерский чип. Закажу для экспериментов. Модуль дла ардуины, не дорог, девборда 700р.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 06.12.2017, 01:24
  2. Немного периферии для Спектрума
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 04.05.2012, 13:22
  3. Картинки с флэш-анимацией.
    от moroz1999 в разделе Графика
    Последнее: 29.08.2009, 19:10
  4. простой скрипт для написания хелпов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 09.04.2007, 14:33
