Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Цвета заставки.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    По умолчанию Цвета заставки.
    Вопрос к знатокам:
    Exolon
    В этой заставке все цвета верные, нет ошибок?
    FPGA - наше все!
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    если сравнить с оригиналом , то нет ))
    если смотреть игру, то да
Название:	Exolon Sinclair User.jpg
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    269
    188 сообщений
    derfliegenddehollander, почему картинка так мерзко растянута по горизонту? Не порядок.
    ___________
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    А, можете показать как должно быть?
    Первое это "Балтик" - второе я подключил SCART-to-HDMI к wide телевизору. Вот как то так.
    FPGA - наше все!
    269
    188 сообщений
    Надо с этим срочно что-то делать, нельзя так издеваться над спектрумом и своим мозгом. Картинка должна быть 4:3, вынь да положь.
    ___________
    г. Черкассы, Украина
    1,693
    462 сообщений
    В телеке есть настройке вывода видео: original, 16:9, 4:3 и т.п. Вот, нужно 4:3 выставить пропорции. Тогда по краям экрана будут черные полосы, но круг будет кругом, а не эллипсом сплюснутым сверху и снизу.
    Возьми в бейсике напиши CIRCLE 128,80,80 и, смотря на круг, выставь нужный режим отображения видео
    Последний раз редактировалось Slider; 12.09.2020 в 10:52.
    Ave ZX!
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Первое это "Балтик"
    на балтике должно же? быть с точностью на оборотм
    3,5х3 "квадрат" вместо 4х3
    да и как раз видимо это компенсирует растянутость монитора
    пушо на экране растяжение минимальное
    на 16:9 по моему расколбашивает по более...
    в балтике круг по любому будет элипсом
    у него и проц должен быть 4МГц по идеи
    вот как на нем плющит
    кстате на некоторых телеках вместо черных полос по краям
    есть режим с обрезкой снизу и сверху
    но для балтика все это сделает только хуже
    вертикальные элипсы намного вырвиглазней
    чем горизонтальные которые сейчас...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.09.2020 в 14:15.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, теперь вроде все ясно.
    FPGA - наше все!
    663
    513 сообщений
    кстате вот тот самый балтиковский квадрат более наглядно
    чота я его пропустил
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Дорогой NEO SPECTRUMAN посмотрите вот это! Нет у меня никаких КВАДРАТОВ БАЛТИК! И круги у меня примерно круги! И этот телик который я использую не имеет никаких настроек изображения! И все там как нужно 4:3! Не могу взять в толк О ЧЕМ Вы говорите вообще!!! И Кадровая 50 Гц!
    FPGA - наше все!
  1. Ответов: 383
    Последнее: 30.10.2024, 20:08
  2. Новые TAP релизы и заставки
    от Epsilon в разделе Игры
    Ответов: 46
    Последнее: 16.10.2020, 23:09
  3. Ответов: 6
    Последнее: 04.11.2018, 01:13
  4. Ответов: 117
    Последнее: 10.12.2015, 18:06
  5. Лучшие заставки к играм
    от goodboy в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 05.07.2006, 23:59
