Страница 20 из 48 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 473
Тема: Демо эффекты для Вектора
  1. #191
    254
    222 сообщений
    и меня как кодера.
    Тут и не было сомнений ;-)
    Последняя версия моны для искры-1080 - 255 байт
    Тогда, другой вопрос: если не использовать софтовые хаки, типа кода из ПЗУ и пр., чисто аппаратно (но тоже общего назначения, а не конкретно для этой демы) что на компах с 8080 помогло бы её уменьшить ещё? Какие-то особенности видеоподсистемы?
  2. #192
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Компактность искровской версии связана в первую очередь с использованием процедуры рисования точки из пзу. Ну и программирование палитры там заметно более простое.
    Для вектора подобный результат возможен, если ориентироваться на запуск не из загрузчика, а, например, из бейсика 2.5.
    Насчет 255 байт без использования пзу. Смотрел только код на codegolf и там
    1) В программе для x86 используется пзушное включение режима - насколько помню, там довольно много надо задать для корректности.
    2) В программе для БК очистка экрана, установка режима и рисование точки - из пзу. На форуме Manwe выложил другую версию, я ее код не смотрел, возможно там пзу используется в меньшей степени.
    Версию для атари не копал, но подозреваю, что и там не обошлось без пзу.
    Если сравнить версии для вектора и специалиста (точки там рисуются без пзу, в специалистовской пзушная очистка экрана), то специалистовская короче на 33 байта в первую очередь в связи с отсутствием необходимости приведения видеосистемы в "рабочее" состояние. Там все параметры видео жестко фиксированы и сразу есть готовность к бою.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.09.2020 в 19:46.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(11.09.2020), svofski(10.09.2020)
  3. #193
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Глянул спековскую мону256 - там рисуют через пзушную процедуру.
    Для более-менее адекватного сравнения эффективности разных процов или компов на одном проце с использованием моны надо разобрать ее на детали (вычисление случайного числа, рисование точки и т.д.) и сравнить их по отдельности.
  4. #194
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Сейчас выяснится, что в пересчете на абсолютные байты Векторовская Мона -- самая компактная =)
    Больше игр нет
  5. #195
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Смех смехом, но после поверхностного ознакомления со спековской версией не вижу там находок, которые позволили бы что-то выиграть по размеру. Хотя пожалуй местами там более изящно.
  6. #196
    406
    257 сообщений
    для Союз-Неона "Мона Лиза" получилась в 254 байта, точки рисуются без использования ПЗУ (при режиме ровно 1 байт на точку проще руками рисовать в экранный буфер). Но вот инициализация графического режима (там хитрая оконная система) делается частично через обращение к ПЗУ, что добавляет байт 210 или около того.
    На примере "Моны" я вижу ещё одну отличительную черту "домашних компьютеров" (здесь на форуме обсуждали что следует считать "домашним компьютером", а что нет): у домашнего компьютера в ПЗУ есть Бейсик или что-нибудь такое (Фокал, Форт, Монитор), что позволяет просто использовать графические процедуры типа рисования точки. Чем компьютер "профессиональней", тем сложней (больше кода) это делать.
    manwe.pdp-11.ru
  7. #196
  8. #197
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это все же спорно. По такому критерию из "домашних" придется вычеркнуть РКподобные и специалист (у них в мониторе нет рисования точки), вектор, которые к "профессиональным" все же сложно отнести. С другой стороны у океана-240, который делали для решения профессиональных задач, есть рисование точки в пзу.
  9. #198
    406
    257 сообщений
    Конечно, это не однозначный критерий. Но один из плюсов в пользу "одомашенности" компьютера Конечно, бывают исключения (например, нет смысла применять этот критерий к домашним компьютерам, у которых вообще нет графического режима). И вряд ли кто из инженеров специально сидел и думал: "раз компьютер для домашнего рынка, значит надо добавить процедуру рисования точки". Но как-то так в итоге и получилось, чисто статистически.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #199
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Встроенный Бейсик это действительно аргумент в сторону одомашенности (во слово-то, ¡хабаджибулдых! одометрическое машиностроение) по критериям конца 70-х. А рисование точки достается из Бейсика в наследство. Вектор же делали через 10 лет после первых домашних компьютеров, в то время, когда уже не было блажной идеи, что домашнему пользователю нужен только Бейсик. Все уже понимали, что большинству нужен как раз не он.
    Больше игр нет
  11. #200
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    занудный оффтоп про бейсик на борту вектора
    Отсутствие бейсика в почти всех клонах вектора имхо проще объяснить стремлением удержать размеры платы и стоимость компа в разумных пределах (при 32 микросхемах озу и учитывая дефицит пзу удовлетворительной емкости). Но я лично рад, что авторы вектора пожертвовали бейсиком, а не возможностями видеосистемы. А когда более емкие микросхемы озу и пзу стали менее дефицитными появился 6128 почти со всем чем можно на борту, в т.ч. бейсиком.
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
