Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Замена треснувшего прозрачного пластика на крышке кассетника
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Lightbulb Замена треснувшего прозрачного пластика на крышке кассетника
    На моём 464м оказалась ушатана прозрачная крышка кассетного отсека. Она достаточно трудно отделяется от основной крышки, но заменить её всё же можно без особых проблем. Только где достать равноценную замену? Можно, конечно, вырезать её из прозрачного акрила инструментами или лазером, но не у всех есть такая возможность. Поэтому я решил сделать эту деталь сам. Колхоз, конечно, но на безптичьи и жопа - соловей.
    Было сделано 3 модели - одна монолитная, чтобы можно было напечатать прозрачной смолой на SLA принтере и две с отверстиями и буквами в разном исполнении. В одной модели буквы полые и находятся внутри пластика, что создаёт интересный эффект (печатать без supports!). У другой модели буквы открыты сверху и в них можно залить краску или вставить напечатанные другим цветом модели букв. Также снизу деталей надо приклеить тонкий прозрачный пластик, чтобы в кассетник не сыпалась пыль и мусор. Через отверстие будет видно есть ли кассета в кассетнике, а также расположение плёнки на бобышках.
    Модельки выложены здесь:
    https://www.thingiverse.com/thing:4599630
    Кстати, отверстие находится точно по центру крышки, но кассетник смещён чуть влево. И это не моя вина - так сделали инженеры Амстрада.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.09.2020 в 01:00.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а нужна вообще эта крышка? (тк у некоторых матафонов это неотъемлемая часть)
    изза нее по людски не вытянишь кассеты когда зажует пленку
    у себя на +2 я тыкаю касету (точнее кассетный адаптер)
    без закрывания крышки (хотя тут основная причина торчащий провод)
    тупые буржуины на ютубах пытаются закрывать крышку вместе с проводом
    в итоге выгядит перекошенная крышка с торчащим проводом ужасно...
    да и матафоны у меня со снятыми крышками ибо нефик
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вот именно поэтому я и сделал в своём 464м аудиовход. Аудиогнездо и 2 провода решают проблему загрузки с кассет или через адаптер. Теперь можно грузить софт с телефона или компа.
    663
    513 сообщений
    аудиовход.
    так это не аутентично
    а с кассетного адаптера тоже можно грузить
    но вот уровень сигнала уже нужно давать на всю...
    с телефона не пробовал
    даже не знаю прокатит ли
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Отлично работает! Нашёл древний планшет на Андроиде 4.1, скачал PlayZX и много игр в формате CDT. Сижу и гружу их по-одной - всё грузится!
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Не всё, правда, грузится. Турбозагрузчикам, видимо нужна звуковуха получше, чем у меня в дешёвом планшете. Да и громкость на максимуме, не всегда вытягивает. Но всё же много игр грузится без проблем.
    663
    513 сообщений
    им видимо нужен комп\вход по лучше
    или точность времянок
    у меня на дельте турбозагрузчики грузятся на ура
    и можно поставить разные скорости (правда максимально возможные уже не идут)
    а вот на фирменном +2 с всунутым кассетным адаптером
    у меня грузятся только самые медленные варианты
    11025 bps
    12000 bps
    и то через раз...
    хотя вроде бы в otla выбирается тип машины 48\128
    но качество загрузки это не повышает...
    а звуковуха одна
    а что там с разбросом времянок на цпц яхз...
    что примечательно магнитное поле от адаптера на всей громкости
    добивает даже если не включать воспроизведение (не подводить головку)
    правда загрузить что либо не получается сильно много ошибок...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.09.2020 в 14:10.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Да, соглашусь. Мой проект CasLink принёс мне много опыта по теме загрузки софта в MSX. Пришлось даже для некоторых MP3 плееров добавлять опцию инверсии волны. Удалось стандартными средствами грузить софт на скорости от 3000 бод. Работало почти на всех машинках. Но к аудиокарте были определённые требования. Например некоторые дешёвые карты просто не могли нормально и без искажений прокачать звук. К тому же, надо не забывать отключать всякие enhancements, типа кастомного эквалайзера, кристкллайзера и bass boost, EAX и прочего.
    Кстати, где вы брали адаптер для кассетника? Хочу прикупить.
    Думаю сделать для Амстрада дешёвый перепрограммируемый картридж по типу нашего Small Games Cartridge для MSX.
    663
    513 сообщений
    брал у местных перепродавателей купленного у кетайцев
    думаю проблем найти оно не составит
    и цена у него копеечная
    я ж надеюсь мы говорил об одном и том же? о_О
    вот только шнурок там одноразовый
    и для использования в компутере нужно будет переставить его на другую сторону
    для чего там предусмотрено отверстиё
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.09.2020 в 15:23.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Спасибо. Вот тоже интересный вариант - с батарейкой и пультом. Прямо как Gotek, только вместо образов дисков MP3 файлы с играми:
    https://www.aliexpress.com/item/32958659698.html
    Попробовать что-ли туда Bluetooth встроить?
    Блин, китайцы уже и это сделали...
    https://www.aliexpress.com/item/4000266578726.html
  1. Ответов: 1
    Последнее: 27.07.2017, 20:21
  2. Ответов: 10
    Последнее: 01.12.2016, 01:59
  3. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  4. нужен жесткий лист пластика 40x20см.
    от harushima в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.12.2007, 15:01
