Страница 112 из 174 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1111
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Да, сложновато.
    Выкрутился по другому. Из ПП с помощью регистрового механизма записываю в ЦП по адресам o160000 и o160002 следующие значения: #100000 и #200, а тестовую программу с адреса o100000.
    Тест при моделировании проходит, а в железе нет. Буду разбираться. Хотя тесты регистрового механизма в ПП работают в железе.
  2. #1111
  3. #1112
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да, сложновато.
    Ну можно и так, хотя никакой сложности, по моему, нет. А что в железе конкретно не проходит? Регистр адреса планов там просто регистр, должен читаться и записываться через адрес 0176640. А вся работа происходит при чтении и записи регистра данных 0176642. В этом отличие от контроллера ПП.
  4. #1113
    2,219
    873 сообщений
    По умолчанию PLM условных переходов
    Расшифровал PLM условных переходов.
    Вернее, написал программу, которая по матрице все расшифровала, а я уже потом вручную подписал мнемоники, соответствующие кодовым маскам.
    Условные обозначения:
    NA4, NA5 - пока что неведомый мне код режима.
    Ну а остальное все понятно - битовая маска кода операции, флаги и расшифровка мнемоники
    NA4 = 1, NA5 = 1:
    0.000.x00.1xx			BR
    0.000.xx1.1xx   Z=1		BEQ, BLE
    x.000.x01.1xx   Z=1		BEQ, BLOS
    1.000.x11.0xx   C=0		BCC
    1.000.xx1.1xx   C=1		BCS, BLOS
    1.000.x00.0xx   N=0		BPL
    1.000.x00.1xx   N=1		BMI
    1.000.x10.0xx   V=0		BVC
    1.000.x10.1xx   V=1		BVS
    0.000.x10.0xx   V=1,N=1		BGE
    0.000.x10.0xx   V=0,N=0		BGE
    0.000.x1x.1xx   V=1,N=0		BLT, BLE
    0.000.x1x.1xx   V=0,N=1		BLT, BLE
    NA4 = 1:
    0.000.x01.0xx   Z=0,		BNE
    1.000.x01.0xx   C=0,Z=0		BHI
    0.000.x11.0xx   V=1,Z=0,N=1	BGT
    0.000.x1x.0xx   V=0,Z=0,N=0	BGT, BGE
    NA4 = 0, NA5 = 1:
    BIT_13 | BIT_14 | BIT_15 = 1
    NA4 = 1, NA5 = 0:
    Z=0
    NA4 = 0, NA5 = 0:
    N=0
  5. #1114
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Не можно, а нужно обьеденить все три линии по OR. И выкинуть две строки в матрице.
    Это для FPGA оптимизирует синтезатор, а я программист и мне нравится оптимизированная логическая схема.
    Ты не видишь всей картины целиком, повторюсь - функция считается по вертикали (если смотреть на мою схему), даже с точки зрения эмулятора твоя "оптимизация" потребует лишней операции в программе. Твой дополнительный "if (rq & (0x7 << 3))" будет совсем не в тему (потому что он дублирует & при вычислении столбцов). Открой vm2_oplm.v, и посмотри как матрица описана и подумай как это оптимально сделать на Си, раз уж ты программист . И, тем более, про SSE2 я не просто так писал Всю эту матрицу ветвления можно чпокнуть целиком за 3-4 векторных инструкции x86.
    а линии NA как расшифровываются? Как линии с неопознанной деятельностью?
    Next Address (Field).
    Очевидно, нужно вызвать прерывание, переводящее процессор в режим USER.
    Или использовать инструкции "доступ к чужому пространству"
  6. #1115
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Пока эта "схема не на транзисторах" не будет доказана хотя бы прохождением тестов - толку от неё никакого.
    Ибо нарисовать можно что угодно и отдельные части могут даже работать, а на интеграционных тестах всё полетит лесом.
  7. #1116
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вот код матрицы на Verilog
    module vm2_plb_model
       input  [13:0] rq,
       output sp
    wire [19:0] p;
    function cmp
       input [13:0] ai,
       input [13:0] mi
    begin
       casex(ai)
          mi:      cmp = 1'b1;
          default: cmp = 1'b0;
       endcase
    end
    endfunction
    assign p[0]    = cmp(rq[13:0], 14'b111x1xx0000100);
    assign p[1]    = cmp(rq[13:0], 14'bx1000xx00001x0);
    assign p[2]    = cmp(rq[13:0], 14'b110xxxx1000000);
    assign p[3]    = cmp(rq[13:0], 14'bx1101xx0000110);
    assign p[4]    = cmp(rq[13:0], 14'b11xx1xx1000101);
    assign p[5]    = cmp(rq[13:0], 14'b11xxxxx0000001);
    assign p[6]    = cmp(rq[13:0], 14'bx1x0xxx0000010);
    assign p[7]    = cmp(rq[13:0], 14'bx1x0x0x1000010);
    assign p[8]    = cmp(rq[13:0], 14'b11xx0xx1000100);
    assign p[9]    = cmp(rq[13:0], 14'b11xxx1x1000x11);
    assign p[10]   = cmp(rq[13:0], 14'b110x0xx0000100);
    assign p[11]   = cmp(rq[13:0], 14'b110x1xx00001x1);
    assign p[12]   = cmp(rq[13:0], 14'b11xxx0x1000110);
    assign p[13]   = cmp(rq[13:0], 14'b111x0xx00001x1);
    assign p[14]   = cmp(rq[13:0], 14'b111xxxx1000001);
    assign p[15]   = cmp(rq[13:0], 14'b10xxxx0xxxxxxx);
    assign p[16]   = cmp(rq[13:0], 14'b11x1xxx0000x11);
    assign p[17]   = cmp(rq[13:0], 14'b01x0xxxxxxxxxx);
    assign p[18]   = cmp(rq[13:0], 14'b11x1xxxx000011);
    assign p[19]   = cmp(rq[13:0], 14'b000xxxxxxxxxxx);
    assign sp = ~|p[19:0];
    endmodule
    Вот прототип функции на С без векторных инструкций:
    #define cmp(x, value, mask) !((x) ^ (values)) & (mask)
    unsigned int vm2_plb(unsigned int rq)
        return !(cmp(rq, 0b11101000000100, 0b11101001111111) ||
                 cmp(rq, 0b11101000000100, 0b11101001111111));
    Как только какой-то cmp() выдаст совпадение - вычисление прекратиться. При наличии SSE2 cmp() можно делать не 20 раз по 14 бит, а сразу вломить одним 512 битным.
    PS. Камрады, а вам не кажется что ВМ2 тут оффтопик? И потом - эти посты тут будет сложновато найти.
    Последний раз редактировалось Vslav; 19.09.2020 в 13:21.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    yu.zxpk(19.09.2020)
  8. #1117
    2,219
    873 сообщений
    Можно переименовать тему в ХМ1515 и ВМ2)
    Я все прекрасно вижу)
    Ты смотришь глазами железячника, и даже советы твои по поводу SSE и сверх-широких операций идут с точки зрения железячника)
    А это к чему фраза? )
  9. #1118
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    И как это поможет с
    А это к чему фраза?
    К факту наличия доказательств корректности работы схемы "не в транзисторах"
    Результат работы Vslav очень просто пощупать и проверить. Как это сделать с твоей схемой - я пока не понимаю.
  10. #1119
    2,219
    873 сообщений
    Думаю, что варианта как минимум два. Когда схема будет дорисована и дооптимизирована, то:
    1. Реализовать ее в Verilog'e, как любит Vslav и Yniky.
    2. Написать по логической схеме эмулятор.
  11. #1120
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это не будет доказательством, ибо сначала надо будет доказать, что эмулятор написан именно по логической схеме, а не по тому, как автор эмулятора ей понял.
    Уже есть. Поэтому совсем не понятно - кто будет ещё раз это делать?
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
