Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Замена треснувшего прозрачного пластика на крышке кассетника
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    только вместо образов дисков MP3 файлы с играми:
    ну это будет полезно когда девайс используется чтоб только поиграть
    а список игр уже давно составлен
    если же реал для того чтобы бы что то тестировать, отлаживать, проверять работы на реале
    то тупой шнурок с джеком будет удобней
    тк задолбаешся
    выкалупывать касеты
    выкалупывать карты памяти
    закидать
    выкалупывать карты с картридеров
    итд...
    поправил чо нить в сорце и сразу на загрузку...
    с блютушкой может быть и прокатил бы вариант
    но там всякие мерзкие сжатия вроде как
    еще нужно проверять а будет ли оно грузить после
    и не выдает ли эта блютушка помех больше чем...
    хотя если перекидывать блютушкой только сам файл
    а чтоб его играла уже сама "кассета"
    вот такой вариант может быть и самое оно
    с компа удобней выбирать что грузить
    хотя у простово шнурка есть преимущество
    всегда видно прогресс загрузки
    Попробовать что-ли туда Bluetooth встроить?
    проще взять копеещный мпз плеер с юсб и картой памяти
    и засунуть его в кассету
    и вывести сверху кнопку и мини юсб гнездо
    возможно он и вавки будет играть
    ...хотя у меня такой есть
    и как картридер по моему он весьма медленен...
    чисто на глаз в кассету наверно должен поместиться
    если оттянуть батарею от платы
    плеер такой
    у меня он еще может работать как внешняя звуковая карта
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.09.2020 в 19:01.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Есть у меня коробочка с изъятыми из сломанных блутус наушников внутренностями, включая батарею. Из коробочки сделан аудиовыход. Если музон играет вполне себе ничего, то любая попытка что-то загрузить в Ямаху оканчивается "Device I/O Error" независимо от скорости. Пробовал и на 1200 бод, и на 2400. В общем, блутус идёт лесом...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 23.09.2020 в 16:44.
    663
    513 сообщений
    вот плеер
    он на вид вообще на одной микросхеме
    но маркировка сильно не разборчива
    забыл упомянуть что оно вполне в режиме звуковой карты питается от одного только юсб
    со отпаянной нафик батареей
    работает ли оно так в режиме мп3 плеера
    и работает ли режим звуковой карты когда включен плеер
    и есть ли доступ к флешке по юсб когда включен плеер
    сказать я уже не могу
    тупо не помню...
    глазами это что то типа
    ab1328ce4roy.1-b3em
    ab1928ce4roy.1-b3em
    нагуглить ab1928 не получилось вообще
    добыть такую бы
    можно было бы запилить платку
    кстате ВНЕЗАПНО вспомнил
    там в кассетном адаптере еще некоторая механика для матафонов с детекцией конца пленки
    так что там места будет меньше
    или выкидывать нафик
    вот нашел фотку
    а как сделано у меня в упор не помню...
    а микруха
    скорей всего JL AB1820
    вот шото похожее только отдельной платкой
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/44071.html
    в отличии от упоминания самой микросхемы
    найти и купить *****е девайсы с ее использованием не составляет труда
    https://umnaya-elektronika.ru/moduli...030-usb-5v12v/
    Вот тоже интересный вариант - с батарейкой и пультом. Прямо как Gotek, только вместо образов дисков MP3 файлы с играми:
    https://www.aliexpress.com/item/32958659698.html
    вощем по рассматривал
    https://mysku.ru/blog/china-stores/20749.html
    там наверно все на этой же микрухе
    можно купить такой адаптер
    и вывести из него нормальный usb шнур
    да и ИК датчик нужно перемещать на верх
    тк он будет смотерть в стенку...
    кнопки сверху уже есть
    все готово
    фоток разобранного не нашел
    а вот видео есть
    нет тут уже что то 24-х ногое
    но тоже от JL
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.09.2020 в 02:30.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Интересно. Но этот кассетный MP3 плеер не очень подойдёт к старым компам. Во-первых, если воспроизведение треков действительно рандомное - это огромный минус. Найти нужную игру можно будет только методом тыка. Второй минус - расположение ИК датчика. Почти все кассетники закрытые, так что его придётся переносить на верхнюю сторону кассеты. Идеально было бы посередине, между бобышек. На корпусах крышек в этом месте всегда окно есть. Но там уже стоит слот для карты. Выводить отдельным проводом из кассеты - колхоз. В общем, тупик.
    Похоже, что то дешманское устройство с проводом за полтора доллара - самое подходящее. Заказал себе его с АлиЭкспресс.
    663
    513 сообщений
    у меня на плеере не было рандомного
    было вперед назад и громкость
    а из этих описаний я понял что рандомное воспроизведение недостаточно рандомно
    кстате вот там пишут
    порядок воспроизведения файлов будет таков: в том порядке, как файлы были найдены в таблице расположения файлов
    так что если карту форматнуть и закинуть в алфавитном порядке
    то все будет ок
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.09.2020 в 16:25.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    И "закидывать" нужно будет по одному файлу в алфавитном порядке.
    663
    513 сообщений
    нет достаточно правильно выделить
    а так точно правильно закинет например тоталкомандер
    но вот точно ли всегда идет последовательная запись в таблицы фата я уже не знаю
    а так тыкать в слепую по файлам
    в любом случае не удобно
    тот дешманский адаптер вставил в мобилку (наверно. тк я с него не пробовал гружу с компа)
    и загрузил то что надо
    да еще и прогресс бар
    не надо никого заряжать
    и никуда лишний раз ничего кидать
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.09.2020 в 18:10.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Это всё хорошо, но вопрос с ИК датчиком остаётся открытым. Есть идеи куда его можно перенести?
    663
    513 сообщений
    ну если крышка кассетника в процессе будет открыта
    то думаю достаточно повернуть датчик вверх
    пластик белый и скорей всего инфракрасным просвечивается и преломляется
    может все будет работать даже сейчас и без поворота датчика
    если нет
    перед вмешательство можно сначала попробовать закрыть датчик белой пластмаской или чем то зеркальным
    возможно оно будет отражать то что просвечивает через корпус
    пилять дополнительные дырки над датчиком
    уже если не будет работать даже повернутый вверх датчик
    смысла его куда то переносить я не вижу...
    разве что шнурком наружу как это в мерзких тв тюнерах
    а как оно юзать если предпологается крышку кассетника закрывать
    непонятно....
    на том видео выше
    вообще адаптер приехал с загнутым вверх датчиком
    и он его пальцами согнул под нужный угол
    конечно придется наверно целится в кассету
    а не просто клацать в потолок как это можно делать с телеком...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.09.2020 в 18:25.
    136
    116 сообщений
    "правильно" это как?
  1. Ответов: 1
    Последнее: 27.07.2017, 20:21
  2. Ответов: 10
    Последнее: 01.12.2016, 01:59
  3. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  4. нужен жесткий лист пластика 40x20см.
    от harushima в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.12.2007, 15:01
