Показано с 1 по 10 из 411
Тема: Combodevice
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от val_dp Посмотреть сообщение
    Подскажите, для подключения Combodevice к модификации Вектор 06ц.02, в Векторе также необходима замена ПЗУ загрузчика? Ведь в штатном ПЗУ уже есть возможность загружаться с дискеты? ...
    В штатной ПЗУ Вектора -06Ц.02 уже есть загрузка с Магнитофона, КД, Дискеты, ЛВС, внешней ПЗУ (не разъёме "ПУ").
    Загрузка должна работать.
    Дисковод ведёт себя адекватно: дискета начинает крутится, индикация выбора на дисководе светится?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 21.09.2020 в 08:14.
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Да, дискета начинает крутиться, горит индикатор выбора, через несколько секунд заполняются желтыми прямоугольниками две строки загрузчика (начиная с первой позиции) и зависает.
    Этот же Combodevice с этим же дисководом и дискетами, будучи подключенным к обычному Вектор 06Ц, с загрузчиком 2 Кб, TimSoft работает.
    Микросхема контроллера дисковода импортная, не требущая +12В.
    Сегодня рассмотрю плату на предмет других замыканий на печатной плате.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну это совсем другая песня, если есть загрузка.
    А зависает, это значит совсем зависает?
    Что происходит если нажать БЛК+СБР ?
    Ещё подозрение.
    На обычном Векторе загрузочная сетка заполняется с самого первого кубика, или первый остается пустым?
    А на 02-ом Векторе, загрузочная сетка также заполняется?
    Не помню где обсуждалось, какой-то из загрузчиков игнорирует информацию записанную на дискету (или это было про HDD) при записи на неё системы. Там указано, с какого адреса грузить систему. А загрузчик её игнорит и грузит всегда одинаково. Возможно, что второй загрузчик испоьзует эту инфу, а она не корректна.
    Выход, переписать систему правильно, с указанием загрузки с адреса 0100h.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 21.09.2020 в 19:54.
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Ради такого дела, подключил контроллер дисковода (кишинёвский), даже дискета с МикроДосом нашлась...
    Загружается с дискеты и на загрузчике от TimSoft на обычном Векторе, и на штатном загрузчике на .02-ом Векторе.
    Сергей, спасибо за советы и проведенный эксперимент.
    ОЗУ нужно протестировать.
    Загрузи тест с магнитофона.
    Разными тестами ОЗУ исправно.
    При загрузке с дискеты ничего не происходит - на эти кнопки никак не реагирует. На экране остается сетка, с заполненными двумя строчками. Еще заметил, что при загрузке с кассеты 02-й Вектор запускает программу автоматически, а на обычном Векторе для запуска нужно нажать БЛК+СБР.
    Не помню где обсуждалось, какой-то из загрузчиков игнорирует информацию записанную на дискету при записи на неё системы. Там указано, с какого адреса грузить систему. А загрузчик её игнорит и грузит всегда одинаково. Возможно, что второй загрузчик испоьзует эту инфу, а она не корректна.
    Похоже, это и происходит. У меня на обычном Векторе у загрузочной сетки первая позиция остается пустой, а на третьей строке есть один кубик в первой позиции. А на 02-ом Векторе сетка заполняется с самой первой позиции и кубиками заполнено ровно две строки (и заполнение происходит медленнее, чем на обычном Векторе).
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Да, у .02-го встроенная доработка автозапуска программ после загрузки.
    Значит переписать систему на дискете, или другую системную дискету сделать.
    У меня тоже на 02-ом заметно медленнее грузит.
    Штатный загрузчик с дискеты копирует данные в буфер на экране, потом переносит в память и после 8-ми таких операций получается один кубик загрузочной сетки. А загрузчик TimSoft похоже сразу копирует с дискеты в память, да ещё и возможно, что сетку заполняет по окончании чтения дискеты (хотя это не факт).
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    val_dp(21.09.2020)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
