Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Непонятная ситуация с ошибкой
    Украина, г. Сумы
    По умолчанию Непонятная ситуация с ошибкой
    Доброго вечера всем.
    Ситуация такая: недавно купил Львов ПК-01 и решил его включить и проверить.
    Включился, как обычно, ничто не предвещало беды.
    И тут я решил попробовать загрузиться с магнитофона, загружал программы те, что были на кассетах в комплекте.
    Как только я запустил программу на бейсике, получил сообщение NF ERROR IN xxxxx.
    Посмотрев эту строку, увидел там оператор NEXT.
    Синтаксис правильный, FOR для него, с соответствующей переменной, присутствует. Но на операцию комп ругается.
    Можно просто задать цикл типа:
    10 FOR A=0 TO 10
    20 NEXT A
    Получаем то же самое.
    В чем причина?
    Запустил тест СУ+СБР, в динамике прерывистый звук. Неисправно ОЗУ? Выпаял все рушки, три из них оказались дефектными.
    Впаял панельки и поставил все TMS4162-15NL.
    Что интересно, ничего не изменилось. Рушки сдохли при выпайке? Вроде не перегревал. Феном не пользуюсь, только оловоотсос.
    Жаль, пока нету возможности записать и проверить ПЗУ.
    В новых компах нету LPT, придется запустить старую машину.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если встроенный тест выдает прерывистый звук (щелчки), значит обнаружил ошибку в пзу. При обнаружении ошибки в озу звук непрерывный (писк). Причем если самотест обнаруживает ошибку в озу, то тест пзу пропускается.
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.10.2020 в 08:10.
    Roger Wilco(02.10.2020)
    Украина, г. Сумы
    Ясно. Буду проверять ПЗУ.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Стоит попробовать T+СБР. При этом должны напечататься контрольные суммы по отдельным микросхемам пзу и общая. Версий пзу несколько, поэтому надо со всеми сравнить (в эмуляторе).
    Roger Wilco(03.10.2020)
    Украина, г. Сумы
    Прочитал, печалька. В rom.zip правильное содержание.
    Выпаивать позолоченные еще та работка. Они впаяны до упора, уступы ножек ложатся на площадку, чтобы плату не повредить, пришлось немного погреть. Это уже когда припой удален.
    • Тип файла: zip lviv.zip (13.5 Кб, Просмотров: 178)
    • Тип файла: zip rom.zip (13.7 Кб, Просмотров: 195)
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 02.10.2020 в 20:30.
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил oracleua за это полезное сообщение:
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это еще и разные версии пзу. "Плохая" (lviv.zip) ближе всего к rom01.bin. Отличаются: один байт в C0 и три фрагмента в E8, т.е. только 2 пзушки с ошибками. А rom.zip совпадает с rom02.bin
    Украина, г. Сумы
    Так и есть, я тоже проверил.
    А что касается 27256, пока надо изготовить переходную платку, чтобы не паяться к ножкам микросхемы.
    http://pc01.lviv.ua/ лег почему-то.
    Украина, г. Сумы
    Итоги подведем:
    Заменил я РФ5 на M2716, поскольку из моих новых 58-ми РФ5, только 24 удалось записать без ошибок.
    Вывод: совковые ПЗУ нафиг. Старые б/у 2716 не создали проблем, отлично стерлись и записались.
    Также, совковые 565РУ5, которых у меня больше двухсот, тоже в утиль. Ибо тестились как исправные через 2-3, на сороковой тестируемой я устал, сгреб их назад, в коробочку.
    TMS4164, которые я когда-то повынимал из плат станка ЧПУ 1984 года выпуска, все живы и здоровы. Технологии, как я понимаю, на несколько порядков чище, чем совок. Жаль, что их у меня осталось всего 32 штуки, буду искат, где еще пополнить запасы.
    Купленные в Китае надежд не оправдали, ни одна не тестируется, скорее всего, перемаркировка непонятно чего.
    В результате, мой Львів теперь работает. Спасибо всем за участие и подсказки, т.к. детально этот комп я не изучал и тупил над его ремонтом.
    До контроллера руки пока не дойдут, т.к. приехало еще три машинки и все неисправные. Возможно, открою другую тему, где буду делиться своими впечатлениями от ремонта.
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Это случаем не мой комп, проданный через скайлот? Если мой, то тест ПЗУ ставил - заменил одну РУшку, затем все было ок. Бейсик не проверял... (((
    У меня тоже проблема с прошивкой новых РФ5 - много битых, плавающие биты. Как не странно, но РФ2 шьются более надежно, практически нет брака!
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 07.10.2020 в 06:40.
  1. Eagle's Nest непонятная могила
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 82
    Последнее: 09.08.2020, 05:57
  2. Непонятная Немецкая плата
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2009, 10:50
  3. непонятная доработка, мож кто уже видел.
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.12.2008, 08:54
