Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 96
Тема: Ищем конвертер в 256 цветов с выбираемой палитрой
  1. #51
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    тоже интересный результат
    Голова мне очень нравиться. А вот на больших пространствах, не ахти.
    Метод будет очень хорош на картинках с большим числом мелких деталей, например пейзажи, животные.
    Последний раз редактировалось tae1980; 06.10.2020 в 16:24.
  2. #52
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    немного погулялсо формой окна (которое отвечает за выбор ближайшего цвета из пол литры)
    круглое большое окно
    круглое малое окно
    квадратное большое окно
    квадратное малое окно
    крестообразное окно
    за одно почитал как делается флойд
    думаю флойд с моим подбором цвета должен будет дать хороший результат
    а то мой дизеринг несколько suxx
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.10.2020 в 08:51.
  3. #53
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Мысли в слух. А что если собрать переходный гибрид? Делаем две конверсии, одну как у меня - для чёткой передачи деталей, вторую как у тебя - для передачи цвета. После чего смещаем их, расчёт цвета ведём по твоей, расчет графики по моей?
  4. #54
    663
    513 сообщений
    неполучитсо
    вылезет много артефактов и цветного шума
    дизеринги плохо смешиваются...
    на ordered дизеренгах
    это может прокатить
    хотя если подумать
    именно мой полосатый вариант
    возможно будет меситсо черезстрочно
    тк у меня ошибка распределяется только по одной оси
    но кучу артефактов выдаст твой флойд тк у него ошибка раскидывается по 2-м строкам
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.10.2020 в 10:34.
  5. #55
    663
    513 сообщений
    прикрутил флойда
    вот он 16С
    в принципе очень похоже на 8С
    но темные пиксели вполне на картинке есть
    уже не идут
    ну и на большой палитре почему то идут глюки... (которые были и в прошлых версиях)
    256С
    да и сам подбор цветов не идеален...
    а более правильный вариант на одном
    дает все те же серости что и фотошопы на другом
    когда еще увидишь как флойд
    выдает шахматку
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.10.2020 в 03:35.
  6. #56
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Arrow
    NEO SPECTRUMAN, это знаешь? - https://ditherit.com
    При загрузке новой картинки генерит палитру автоматически, надо только перед этим слева кружков нащёлкать, сколько разрешаешь цветов. Результаты хороши (всяко лучше здешних примеров). Главный минус - загрузить свою палитру нельзя походу, а редактировать руками запаришься, да еще после загрузки новой всё потеряешь.
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(10.10.2020)
  7. #57
    663
    513 сообщений
    нахрена мне это когда на ретрокомпутерах палитра ФИКСИРОВАННАЯ а не автоматически?
    ну и онлайн тулза это тоже не то...
    ...хотя некоторые онлайн конвертеры вполне можно скачать в виде html-ки
    а потом пользоваться ими в офлайне
    да и тут надо смотреть на конвертеры заточенные под старые компы
    вот на них тоже могла всплыть подобная проблема
    и ее могли попытаться решить
    хотя скорей всего тупо решили что "просто мало цветов" и оставили как есть...
    ну или в составе каких графических редакторов
    ожидать другого результата от очередного hello world dither-лятора думаю не стоит...
  8. #58
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    нахрена мне это
    глянь исходники, может, что полезное подчерпнёшь
    результат-то явно лучше тутошних ужосов
    256 фиксированных цветов? это хде?? а векторы, атари и амиги - не ретрокомпутеры, так и запишем))
    и да, хаком или пересборкой можно же свою палитру вставить наверняка, есть же там примеры в ассортименте
  9. #59
    663
    513 сообщений
    это знаешь?
    вбил ручками пол литру
    и проверил все 18 вариантов
    результат один и тот же
    все серое или серожелтое
    та хдеугодна
    на сколько хватит фантазии
    например 16С гигаскрин
    дает 256 цветов (из которых половина дублей)
    а сами 16 цветов например прибиты гвозядями
    еще есть 256 атрибутов поверх шахматки
    а если шахматка не 50/50 то там дето 256 цветов и будет
    всякие цветные чанки с фиксированной поллитрой для всяких там текстур
    итд
    тыщи вариантов применения без адаптивных палитор
    ну и основной косяк в спектрумовском 16С
    на других то ошибок конвертации не особо видно
    а тут полный феил...
    да так и есть
    это гафно нужно брать и разбивать апдерева !
    за компанию можно добавить туда бека и прочие *****неоны
    тк больно много ЧСВ
    и не признание богом цвета и звука православного вектора : )
    глянь исходники,
    думаю без волосипеда не обойтись
    по моему тулза работает и в офлайне
    а так еще нужен конвертер
    который выбирает n-цветов из фиксированной пол литры
    что актуально например для АТМ-ов...
    прочуствуй разницу
    мой конвертор
    хттпсэ://ditherit.com
    но меня в упор результат не устраивает (видно же что волосы явно лучше на стандартном алгоритме)
    да и побочным эффектом задирается резкость что не нужно
    а задирает резкость именно то, что обеспечивает правильный выбор цвета...
    так что буду плясать с бубном дальше...
    алгоритмов в голове тысячи
    может какой то будет работать как надо...
    кстате в процессе велосипедостроения
    изобрелся такой интересный тип дизеринга
    который выдает набор вертикальных и горизонтальных полосочек
    по сути тот же флойд
    но ошибка раздается пополам нижним диагональным пикселям
    вот так
    ___
    _O_
    E_E
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.10.2020 в 01:08.
  10. #60
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    уж не знаю, какую ты серую палитру вбивал, но вот сейчас я просто взял свою 16c-fix
    (которую нафантазировал совсем не для конверсий, а как альтернативу "кодерским" для игрушек)
    и получил, например, для sierra:
    а вот это вовсе тупо 8 "кодерских" цветов stucki:
    почувствуй разницу (c)
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Ответов: 3
    Последнее: 29.05.2013, 18:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2010, 00:21
