Страница 25 из 91 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #241
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Но у Mickа свое видение и свои приоритеты (из которых я четко понимаю только один - он хочет максимально быстрый 8080. Еще возможно он хочет сохранить ленинградскую выборку видео). На данный момент только он серьезно занимается данной темой, и т.к. мне интересна замена z80->8080 я стараюсь не сильно мешать и иногда даже немного помогать. Если бы железячники активнее учавствовали, то я бы в hard не стал лезть. Не сомневаюсь, что Mick обнаружил бы ошибки, которые я заметил, просто это потребовало бы времени и сил. Если кто-то задумает альтернативный проект, спроектирует схему, разведет плату, закажет плату и детали, соберет и похвастается рабочим компом - это тоже будет очень интересно. Ну или можно попробовать повлиять на Mickа, желательно поконструктивнее.
    Ты все верно отметил - я четко понимаю только один - он хочет максимально быстрый 8080. Еще возможно он хочет сохранить ленинградскую выборку видео
    Иными словами - название темы уже как бы говорит, что просто интересно вкарячить ВМ80 в схемотехнику Ленинграда, с минимальными переделками. На плате я специально дырок понаделал, если придется что то проводами паять.
    Другие варианты мне не особо пока интересны. А получится или нет другой вопрос
    Последний раз редактировалось Mick; 09.10.2020 в 09:26.
  2. #241
  3. #242
    HardWareMan
    Ты всегда можешь поступить как с Z80: тормозить по М1 (ты и так вытягиваешь слово состояния из проца), а М2+ должны получиться автоматом.
  4. #243
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Безусловно этот вариант не отбрасывается, но как я уже писал, что хочется попробовать пока по максимуму заюзать ВМ80. Поэтому для этого возможно надо будет применить 100нс импортную память и буфер 1533 или 1531. Не взлетит, то есть поле с дырками.
  5. #244
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Раз возможность торможения полностью не отбрасывается, напомню и про свой вариант
  6. #245
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Торможение это как самый последний вариант что вроде как работает. Но при этом задача будет считаться не выполненной
  7. #246
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, мне кажется тебе больше не нравится само слово "торможение", чем его реальное влияние. Точные цифры по своему варианту не могу привести, только оценку. При разрешении доступа проца 1 раз в 4 такта (amstrad cpc, балтик, вектор, клоны на БМК, эрик) достаточно общепринятая оценка снижения скорости 17.5-20%. Т.е. при 3.5 МГц скорость была бы примерно как при 2.8-2.9 МГц. "Мой" тормоз - доступ проца 1 раз в 2 такта заметно более щадящий и вряд ли там потери скорости больше 10%. Кстати, максимальное быстродействие (при выполнении последовательности 4 тактных команд) два упомянутых варианта торможения не снижают и при 3.5 МГц будет 875 тыс. команд/секунду.
    Можно организовать и более "интеллектуальное" торможение. В идеале достаточно тормозить только чтение из озу, т.к. чтение из пзу и запись в озу (да и обращение к портам) можно сделать прозрачными.
    Минус торможения - затруднение отладки критичных фрагментов кода, работающих в реальном времени (т.к. соответствующего эмулятора с 8080 нет, а вот для оригинального ленина есть, например unreal, где скорпионовский тормоз соответствует ленинградскому). На практике опять же это не проблема. Фактически единственная критичная real-time задача для zx8080 - общение с лентой. Если хотя бы убрать торможение при чтении из пзу - это полностью решит проблему, т.к. очень редкие обращения к озу при этом не критичны.
    Но даже если оставить простейший тормоз, то все равно скорее всего будет успешно грузить, т.к. спековский формат очень терпим к отклонениям скорости проца. На эту тему есть успешные эксперименты на реале и в эмуляторе. В эмуляторе грузит при понижении частоты примерно до 2.9 МГц. Ну и в крайнем случае константы можно подкорректировать, в качестве успешного примера могу привести векторовские утилиты для обмена со спеком, наверняка есть и для других компов на 8080.
  8. #247
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Как на счет NEC V20 с его режимом эмуляции 8080 (на али D70108 по 100р/шт), планы есть?
  9. #248
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пока никаких планов. Мне бы для начала с ВМ80 разобраться бы.
  10. #249
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Как на счет NEC V20
    а как с его раздобываемостью?
    по моему это не самый распространенный и доставаемый зверь
    перемаркировка?
  11. #250
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    К торможению может еще и вернемся, но пока ориентируемся без оного.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
