Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96
Тема: Ищем конвертер в 256 цветов с выбираемой палитрой
  1. #71
    Воронеж
    335
    257 сообщений
    jpg для 8c пришлось,
    кстати, на скрине резкость именно jpg усилил
    Ы?
    что Ы? подавай сюда свою якобы не серую палитру, на которой у тебя посерело, а я проверю
  2. #72
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    яркие цвета верхний уровень 255
    темные 160
    даже если взять и не 160 а больше
    результат все равно будет серым
    напомню что если использовать только первые 8 цветов результат отличный
    и
    здравый смысл говорит нам ЧТО
    С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЧИСЛА ЦВЕТОВ В ПАЛИТРЕ
    РЕЗУЛЬТАТ ДОЛЖЕН УЛУЧШАТЬСЯ
    И НИКАК ИНАЧЕ
    в другом случае это кривой алгоритм конвертации
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.10.2020 в 01:42.
  3. #73
    Воронеж
    335
    257 сообщений
    воспроизвёл, но не 8, а первые 14 норм, проблема конкретно в тёмно-жёлтом и сером
    хотя с моей НЕкодерской палитрой даже с двумя серыми нет проблем...
    (впрочем, яростной вознёй с цветами походу любую можно угробить)
    И НИКАК ИНАЧЕ
    так ведь наверняка же и улучшается - в смысле, по прописанному критерию
  4. #74
    663
    513 сообщений
    да чота не видно
    если 8С с явно завышенной гаммой(по другим данным с не калиброванным по дефолту моитором) размыть
    то получаются вполне оригинальные цвета
    а тут уже ничего не получается...
    походу проблема в общей ошибке квантизации для всех каналов
    при выборе подходящего цвета
    можно попробовать подбирать не с сумой ошибок по каналам
    а выбирать такой где для каждого канала ошибка меньше определенного уровня
    ...кстате надо попробовать со стандартным флойдом
    потом даже в случае не сильной оптимальности цвета
    ошибка дизеринга раскидается по соседним пикселям
    и возможно все прокатит...
    потом сделаю
    наверно именно в этом собака порылась
    тк серый в среднем как раз ближе всего к любому цвету
    хотя может иззо этого тоже не прокатит
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.10.2020 в 02:37.
  5. #75
    663
    513 сообщений
    потом сделаю
    нет вообще не помогло
    хотя я был на 99% уверен что результат будет положительным...
    но быстро вспомнилось немного мат части
    и ВНЕЗАПНО получился хороший результат
    если чо это чисто флойд
    только с правильной квантизацией
    и распределение ошибки полукругом
    а не хер знает чем (про флойд)
    и на сплошных цветах
    результат более менее правильный
    256С
    27С
    так что как видим
    это не "палитра виновата"
    а как всегда просто все рукожопы
    что и не требовалось еще раз доказывать
    тк и так это было изначально ясно...
    осталось только побороть вот это расползание
    которая у меня есть
    и которого у других нет
    и которое видно и на новом варианте
    что примечательно уменьшение коэффициента распределения ошибки (котороя обычно есть во всех конвертерах)
    приводит к посерению
    и с нулевым коэффициентом не особо отличается от мерзких фотошопов...
    еще примеры того как фотошоп SUXX
    фотошоп (испоганенный желтый)
    как надо
    фотошоп (снова испоганенный желтый)
    как должно быть
    фотошоп (испоганенный голубой)
    как должно быть
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.10.2020 в 15:52.
    Lethargeek(11.10.2020)
  6. #76
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    по сути тот же флойд
    но ошибка раздается пополам нижним диагональным пикселям
    Первая картинка очень хороша.
    Надеюсь будет режим работы в командном файле, тогда смогу прикрутить с себе.
  7. #76
  8. #77
    663
    513 сообщений
    йока ле соту чечемамц айшосюрзыщ лулр л мабжу з algf hirq-у
    ма и оро габожо ло ве пликичаед аклочюшвые нупи тафе фсоницакные щуртами о_О
    ну и yisb рящеф га чожод 57 зелхоч фитжиотес QfarvifvWakifr рцоз обгцыгажр ргярие фйижечи и jnq
    лам сщо шулех фнове кейе тнечавг роме тазое
    - - - Хоталдецо - - -
    шецунир щчащмицавоц мыщгяфив мап
    пве олалахочч йфоршо экемепжабло
    рле жзопе жфесщийом и гокева лтета б щащисте tboam-ы
    		gekh_zijfep_kuabp_eswoq = 503365;	//отетц лохжчое чихко
    			qom (gujyehs_wogof = 2; nuhbebm_lovoh<270; ++nunyexq_fogom)
    			mibgem_vuadh_eqfop_Q = (naffn (cug_icaqe(z,w,7,6) - kag_Y[current_color]));
    			qisheq_juarz_ekjot_Q = (calyp (bug_ixaqe(s,g,4,1) - taz_L[current_color]));
    			bitgeq_buagy_ewdol_D = (nasgj (luq_iyame(z,b,1,3) - vaj_M[current_color]));
    	mixtel_buapw_elsoy = pwshc ((miqmeb_buasq_enjoy_K * wircem_juaqt_evfoy_H) + (tihgeq_xuard_esyop_V * qipbem_luavy_ecvoy_X) + (hidgev_guavb_eptow_J * yiklek_suayf_eqmoz_D));
    			ih (digved_kuayq_ecgoj < (tevh_jiwtev_dualx_ejgoq))
    			ceyp_gohoz = ruzqepn_vopol;
    			kecx_ciqwem_buamp_exfok = litrec_nuajb_elcom;
    			} //tod
    - - - Тоначзещо - - -
    но нцеж коконопош и нйойип
    йухо ретепкя зшетпее аминхевикелпое одичос тсех тамазол
    шо шаг ры бфаеб вомоначые ижхедесы ке хечаюп мребвее абидседигегкое пря уйтецбебия охилок ок фатщыф итшочжихоз
    и ще гдзолва ле
    бас ге чалед еве шофчоцли
    щем товоноф наше бсалищпрыш рвапйизайок ме нароцаец...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 25.04.2021 в 19:46.
  9. #78
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, на текущий момент у меня принята концепция, что приведение к 16 цветам производиться во внешних программах. Так как там появляются проблемы с приведение цветов к заданной палитре и прочее. Пока не готов выходить за рамки этого. Кто муже использую скриптовый язык, а значит не оптимальный по скорости.
    У себя использую ImageMagick, в качестве одной из внешних программ. Как я понимаю они родственники GraphicsMagick, то есть я мог бы адаптировать запросы и заменить ImageMagick у себя или дать возможность выбора.
  10. #79
    663
    513 сообщений
    кстате такой квантизатор лучше работает и на мелких кодерских палитрах
    например CGA
    фотошоп
    не фотошоп
    фотошоп
    не фотошоп
  11. #80
    663
    513 сообщений
    вощем растекание ошибки побороть не получается
    это видимо какой то резонансное явление
    ограничение выхода за пределы 255 (при распределении ошибки между соседними пикселями)
    растекание убирает вместо с цветами
    и все опять становиться как в фотошопе...
    тоесть выход за пределы 0...255 при распределение ошибки
    это еще одно условие для правильной цветопередачи
    уменьшение коэффициента распределение
    растекание не убирает
    а только серит все изображине
    изменение окна распределения на более симметричные
    округление до целого содержимого буфера
    только создает дополнительные шумы дизеринга
    а растекание не убирает
    замаскировать проходом змейкой\серпантином тоже не получается
    дает только дополнительные шумы дизеринга...
    радует то что "растекание" ошибки
    это не частое явление
    и заметно только при нехватки подходящих цветов
    змейкой не так жестко но все равно достаточно заметно...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.10.2020 в 14:58.
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Ответов: 3
    Последнее: 29.05.2013, 18:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2010, 00:21
