Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 100
Тема: Сборка Amiga 1200
  1. #21
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    goodboy, за последние пару месяцев ,пару а600 рекапил , до рекапа дождь по экрану ,после ,красота. Утверждать не буду ,в а1200 может при мертвых кондерах норм.
  2. #22
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    то R1 cnfdbnm 50-80 ом
    понял, на CSYNC подбор сопротивления посмотреть
    Кстати, давно тема была, когда ты Arduino Uno пытал для записи дискет. С Arduino Pro Mini в целом работает, получилось проверить. Способ, несколько, капризный.
    я бы подставив драйвер VGAonly посмотрел бы на картинку
    тут тоже ещё переходник спаять надо
    В общем, будет время, запаяю кабель основных сигналов с амижного выхода DB-23 на макетку, а от туда уже буду брать для SCART и VGA.
    Тоже задумывался о рекапе, дело тонкое. А порой новодел проверяешь, там компоненты хуже, чем на старом железе.
    Этот пользователь поблагодарил devstratum за это полезное сообщение:
    JV-Soft(24.05.2020)
  3. #23
    1,460
    949 сообщений
    там самые проблемные кондёры (через них идёт звук L/R) около разъёма под шлейф на клавиатуру, трудно подобраться
    ага понял, помехи скорее всего прут через подаваемое напряжение на scart 16,
    я на спеках такое видел сплошь и рядом.
  4. #24
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    ааа... сколько раз уже говорили, что резистор и электролит (небольшой) с керамикой нужно прямо на контакты скарта вешать...
    Но это еще и от телека зависит, где аналоговый коммутатор, а конвертору и современным телекам скорее всего вообще начхать на этот сигнал он там скорее всего просто на цифровой вход заведен.
    electronox necromancer
  5. #25
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Достал Benq BL912, подключил, картинка по сравнению с конвертером особо не изменилась. Есть вертикальные полосы в виде оттенков в некоторых местах. Возможно, стоит сделать рекап.
  6. #26
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Фото бы платы в хорошем качестве.
  7. #27
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Там визуально ничего необычного не заметил
  8. #28
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    скорее надо думать про расширение памяти (без FastRam это будет уныние, а не наслаждение процессом)
    FDD в принципе вообще не нужен, я в его разём воткнул заглушку (там один сигнал сажается кажется на землю,
    что-бы система при старте его долго не опрашивала).
    дисковод кстати по дефолту опрашивается постоянно, щёлкает - это нормально
    в Амиге можно программно менять частоту, VGA `драйвер` есть в системе по умолчанию.
    только игрушки/демки напрямую работающие с железом будут естественно в PAL
    какой сигнал нужно коротнуть на fdd?
    -+ aMiGa +-
  9. #29
    SPb
    32
    25 сообщений
    http://aminet.net/package/docs/hard/HappyHardDrive
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  10. #30
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    За последнее время прошил FlashFloppy для FDD GOTEK и встроил OLED дисплей. Собрал на макетке контроллер для PS/2 мыши на базе PIC16F628A. Оба устройства работают отлично.
    На очереди контроллер для PS/2 клавиатуры также на PIC16F628A с PLCC панелькой для U7 8520. Кто в теме, что стоит учесть дополнительно по этой задаче?
  1. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  2. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
